1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Теплый каркасный барнхаус на сваях ТИСЭ в Одинцово
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Katera, 26.05.21.
  1. tdl70
    tdl70
    tdl70
    Самара
    @Katera, доброго дня. Вопрос по обработке лесоматериалов антисептическими составами. Пиломатериал уже обработан или я упустил этот момент где-то? Или не обрабатываете?
  2. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Материал не обрабатываем ибо смысла в этом нет. Если доска будет сухой то прослужит долгие годы и в необработанном виде, а если доска будет сырой и плохо проветриваться, то стремительно сгниет будучи даже обработанной по всем правилам.
    В некоторых местах окропляем неомидом.
    Там где будет контакт с водой, на открытых террасах например.
  3. tdl70
    tdl70
    tdl70
    Самара
    Ок. спасибо.
  4. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Обшиваем торцевые стороны барна выкрашенной доской 20*90.
    Прикручиваем на фишеровские саморезы 55мм
    Хоть доску монтируем вплотную без зазоров все равно решили перед монтажом заложить негорючую мембрану, из стекловолокна. Она не боится ультрафиолета и спасет от намокания МДВП плиты на фасаде.
    Производитель такого полотна не разрекламирован и находится в России.
    IMG-20210907-WA0241.jpg IMG-20210907-WA0242.jpg IMG-20210907-WA0243.jpg IMG-20210907-WA0238.jpg IMG-20210907-WA0169.jpg
  5. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Устанавливаю отливы на окна. Пустоту под отливом заполняем пеной.
    IMG-20210907-WA0149.jpg IMG-20210907-WA0226.jpg IMG-20210907-WA0229.jpg IMG-20210907-WA0227.jpg
  6. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Собираем и устанавливаем откосы на окна.
    Между окном и откосом проклеиваем саморасширяющуюсь псулленту. Уплотнитель защитит от попадания влаги в оконный проем.
    IMG-20210907-WA0160.jpg IMG-20210907-WA0159.jpg IMG-20210907-WA0208.jpg IMG-20210907-WA0210.jpg IMG-20210907-WA0211.jpg IMG-20210907-WA0163.jpg IMG-20210907-WA0162.jpg IMG-20210907-WA0161.jpg
  7. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Полость между откосом и проёмом заполняем пеной. Получаем теплый откос.
  8. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Монтируем доборные элементы фасада, устанавливаем наличники на окна, и доделываем все вентиляционные выходы.
    IMG-20210907-WA0200.jpg IMG-20210907-WA0201.jpg IMG-20210907-WA0158.jpg IMG-20210907-WA0219.jpg IMG-20210907-WA0232.jpg IMG-20210907-WA0237.jpg
  9. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Фасад почти доделан, торжественный демонтаж лесов. Осталось сделать открытую террасу возле дома, но это будет чуть позже.
    IMG-20210907-WA0166.jpg IMG-20210907-WA0165.jpg IMG-20210907-WA0171.jpg IMG-20210907-WA0170.jpg IMG-20210907-WA0204.jpg
  10. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    После демонтажа лесов появился материал для чернового пола на первом этаже. Стойки лесов были сделаны из СС бруса 95*45. Прикручиваем бруски к лагам на саморезы 6*120. Расстояние по осям 400мм, между брусками 300мм.
    IMG_20210812_103534.jpg IMG_20210812_103541.jpg IMG_20210812_134508.jpg IMG_20210812_134517.jpg IMG_20210812_134530.jpg
  11. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Сверху укладываем ЦСП плиту 22мм. ЦСП как материал очень хорош, но сложный в работе. Листы весом больше 100кг, пилить приходится болгаркой, чтобы прикрутить нужно засверлиться и прозенковать углубление. Парадокс, цены на ЦСП летом 2021 почти в два раза меньше чем на ОСП плиту.
    IMG_20210812_110625.jpg IMG_20210812_110633.jpg IMG_20210812_110638.jpg IMG_20210812_110657.jpg IMG_20210812_173337.jpg IMG_20210812_114453.jpg
  12. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    На втором этаже укладываем прямо на лаги. Расстояние между лаг выполнено под ЦСП плиты 400мм по осям. Также под стыки были добавлены бриджинги.
    Поднимаем неподьемное лебедкой.
    IMG_20210814_131823.jpg IMG_20210814_131809.jpg IMG_20210814_131508.jpg IMG_20210814_131452.jpg IMG_20210814_131439.jpg IMG_20210814_124759.jpg IMG_20210814_180350.jpg IMG_20210814_180401.jpg
  13. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Прикручиваем к стропилам брус 95*45 для дополнительного утепления, заполняем минватой.
    Пароизолируем потолки и подшиваем брусками, чтобы начать утеплять со стороны чердака.
  14. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Пока жара спала, чтобы не свариться потом в собственном соку), работаем на чердаке. Тоже делаем доп утепление 100мм. Поперек лаг прикручиваем контралаги 100*50 и закладываем утеплителем.
    IMG-20210907-WA0156.jpg IMG_20210813_173524.jpg IMG_20210813_173455_HHT.jpg IMG_20210813_173510_HHT.jpg
  15. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Соорудил временный люк. временному приказано было быть постоянным.
    IMG-20210907-WA0205.jpg IMG-20210907-WA0168.jpg IMG-20210907-WA0151.jpg IMG_20210813_173325.jpg
