Уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта ИЖС или садового дома-2
Тема в разделе "Документация на строительство, ГПЗУ, СПОЗУ", создана пользователем ИМХО, 29.04.21.
  1. art96
    art96
    art96
    Нижний Тагил
    Т. е. остаётся один единственный вариант, строить согласно СПОЗУ, на основании которого получено РнС?
    А внести изменение в РнС не дадут, т. к. это будет приравнено к тому уведомлению на планируемое строительство, на которое я получил отказ из за внесенных зон на ГПЗУ, так получается?
  2. LLMNTR
    LLMNTR
    флотский человек
    LLMNTR
    флотский человек
    Да
    В теории по смыслу приведённого мною ФЗ можно обратиться именно для внесения изменений в РнС, но по ст 51 ГрК основанием для отказа являются ограничения, имеющие место на дату внесения изменений, то есть не пройдёт из-за зоны подтопления
  3. LLMNTR
    LLMNTR
    флотский человек
    LLMNTR
    флотский человек
    Обратите внимание, что в соответствии со ст 65.1 Водного кодекса запрещено именно строительство
    Посмотрите ст 1 ГрК - строительство и реконструкция - это разные вещи
    Поэтому можно попробовать построить дом в полном соответствии с РнС, зарегистрировать его, после чего провести реконструкцию (она не запрещена) и её зарегистрировать уже по амнистии
  4. art96
    art96
    art96
    Нижний Тагил
    Я Вас понял! Думаю в моем случае получить положительное уведомление на реконструкцию не проблема (сосед получил 05.2021, хотя зона подтопления была уже нанесена на гпзу). Дело в том, что старый дом надо сносить вместе с бутовым фундаментом, строить новый, а это под реконструкцию не попадает.
  5. LLMNTR
    LLMNTR
    флотский человек
    LLMNTR
    флотский человек
    Я имел в виду реконструкцию вновь созданного дома
    Если у Вас УЖЕ ЕСТЬ зарегистрированный дом, то какие проблемы, подайте на его реконструкцию, то, что его при этом придётся снести, никого не волнует и никто не узнаёт.
  6. LLMNTR
    LLMNTR
    флотский человек
    LLMNTR
    флотский человек
    14) реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов;
    Нормально всё подпадает под реконструкцию, точно Вам говорю
  7. art96
    art96
    art96
    Нижний Тагил
    Обращался в кадастровое бюро, их специалист утверждает, чтоб попасть под реконструкцию, нужно оставлять часть конструкций старого дома, а именно фундамент или другие конструкции. Мол, кадастровый инженер не подпишется за это. Я в замешательстве. С одной стороны РнС заканчивается, с другой- с реконструкцией как бы на проблемы не нарваться.
  8. LLMNTR
    LLMNTR
    флотский человек
    LLMNTR
    флотский человек
    Вы обратились в лузерское бюро
    При подаче уведомлений о планируемой реконструкции, об окончании реконструкции - нигде не указывается и при их проверке не учитывается, какие конструкции реконструируемого здания сохраняются
    Ответственности (вот этой - фантастической) кад инженера вообще не может быть, так как он выходит уже на реконструированный объект
  9. art96
    art96
    art96
    Нижний Тагил
    Полностью согласен. Причем это второе бюро, в первом мне сообщили, что с действующим РнС, мне не удастся дом зарегить.
  10. art96
    art96
    art96
    Нижний Тагил
    Т. е. Вы рекомендуете подать уведомление на реконструкцию, сносить дом под ноль. Спокойно строить новый?
  11. LLMNTR
    LLMNTR
    флотский человек
    LLMNTR
    флотский человек
    Найдите норм кад инженера, хоть на яндекс. услугах, с ним проконсультируйтесь, если остаются сомнения
    Конечно
  12. art96
    art96
    art96
    Нижний Тагил
    Прислушаюсь!
  13. art96
    art96
    art96
    Нижний Тагил
    Это в корне меняет дело. Спасибо Вам!
  14. art96
    art96
    art96
    Нижний Тагил
    Такая схема под реконструкцию попадает? Хотя в РнС мне по такой схеме отказали.
    Хотелось бы старый дом снести после строительства нового.
  15. art96
    art96
    art96
    Нижний Тагил
    На данный момент ест РнС (до 2024г), на такую схему строительства.
    Использовать РнС с такой схемой, думаю в крайнем варианте.
    1. вариант получить уведомление на реконструкцию как по схеме выше.
    2. Если откажут по первой схеме, подать уведомление о реконструкции по второй схеме.
