Уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта ИЖС или садового дома-2
Тема в разделе "Документация на строительство, ГПЗУ, СПОЗУ", создана пользователем ИМХО, 29.04.21.
  1. lav592
    lav592
    lav592
    Московская область
    Не хочу вдаваться в дискуссию, однако не поленился посмотреть КС своей бытовки 15 м. кв. 10 лет, в ЛК налоговой (на кадастре в Мос. обл.) (точно не миллионер).:)
  2. Maghreb
    Maghreb
    Maghreb
    Аналогично. Я не вдавался в подробности, как они считают. Возможно, на основании той информации, что представил КИ (а она соответствует действительности, т. е. реальная стоимость этого домика - хоз. блока выше КС). Что касается моего старого дома, который "стоит" 0.5 млн. руб. - если кто-то его (именно старый сруб под старым шифером без земли) захочет купить как "самовывоз" (без земли - просто вывезти), то отдам эти гнилые брёвна за половину этой суммы. По тех. паспорту 1999 г. износ дома составлял 54%. Возможно, от этого такая КС (и она завышена - гнилой пятистенок 6х9 м столько не стоит).
  3. Maghreb
    Maghreb
    Maghreb
    Идёте в ПКК в вашу деревню (СНТ или что там у вас), смотрите "красненькие" дома на ней, которые недавно были зарегистрированы. Через знакомого юриста со скидкой (почти бесплатно) заказываете полную выписку по ним (с данными КИ), вызваниваете КИ, общаетесь.
  4. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Дело в том, что КС формируется, исходя не только из состояния строения, но и других факторов: место положения, коммуникации и т. д.
  5. Maghreb
    Maghreb
    Maghreb
    Скорее да. У меня хоть и село, но относится к городу-миллионнику (входит в один из городских районов). Но тем не менее - жилой дом бОльшей площади оценен в 3 раза меньше, чем нежилое строение меньшей площади. Но при этом дом на 120 лет (формально) старше "хоз. блока".
  6. Solax
    Solax
    Solax
    Всем доброго вечера!
    Подскажите пожалуйста по 2м вопросам:
    1. При подаче уведомления - черчу пятно застройки на участке с указаниями отступов.
    1. а Можно ли строить дом площадью по факту меньше поданной в пределах планируемого пятна?
    1. б Пятно зстройки идёт по проекции свеса крыши?
    2. Уведомление требует банк для выдачи ипотеки (точнение уведомление о согласии от администрации), но есть ньюанс - участок в зоне КРТ, но земля ИЖС (Ж2) (Домодедовский район), в выдаче ГПЗУ отказали. Застройщик, с которым общаюсь сказал, что на уведомления по участкам в КРТ при правильном статусе земли отвечают согласием (есть пример по Московской области) - или это сильно зависит от района и является лотереей?
    Спасибо, что прочитали много букв!
  7. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Проекцию дома.
    Да. Потом подавать уведомление об изменениях
    От региона зависит. Кто-то пишет, что надо. У меня не надо было.
    Можете сильно голову не ломать. Подадите, получите либо согласие, либо отказ. В отказе напишут, что им не так.
  8. Squad
    Squad
    Squad
    Всем доброго времени.
    Хочу снести старый одноэтажный дом (50х годов, на рисунке под номером 91) и на его месте возвести новый двухэтажный.
    Зелёным обведены примерные границы нового дома.
    Вопросы:
    1. Нужно ли согласие соседей на строительство?
    2. Подходит ли это строительство под реконструкцию? Или будет считаться как возведение нового здания.
    3. Можно ли так строить, или скажут - стройте по СНИПам?
    4. Данное имущество было приобретено в ипотеку с мат капиталом. Ипотека погашена, обременения сняты, можно ли проводить снос старого дома? И как это правильно сделать юридически? Дети не прописаны там.
    Извините, понимаю, что вопросы глупые, но ранее с этим не сталкивались.
    Заранее спасибо!
  9. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    1. Нет, не нужно.
    2. Строительство нового здания взамен существующего от его реконструкции отличается порядком проведения и, следовательно, количеством документов, по сути являясь одним и тем же процессом. Именно поэтому сам бланк РнС и РнР один и тот же, а документальное отличие выражается одной-единственной галочкой, проставляемой напротив РнС или же РнР.
    Фактически порядок нового строительства такой: снос старого дома - акт обследования участка - снятие его с КУ - строительство нового дома (на новом или на том же месте) - подготовка нового техплана - постановка дома на КУ и регистрация прав. При этом вы получаете новый объект и минимальный срок владения начинает исчисляться с момента регистрации права собственности.
    Порядок реконструкции такой: сносите старый дом, строите новый (на новом или на том же месте) - готовите новый техплан - вносите изменения в данные КУ, право собственности как было так и остаётся. В этом случае минимальный срок владения не будет исчисляться заново.
    3. Строить надо согласно градрегламентам.
    4. Тут есть нюанс. Во-первых, вы обязаны наделить детей долями в праве собственности на дом в течение 6 месяцев с момента получения маткапитала. Во-вторых, в результате реконструкции дома доли детей, выраженные в конкретных кв. метрах, не должны уменьшиться. Прописка к этим вопросам, как Вы понимаете, отношения не имеет никакого. Т. е. Вы можете спокойно заняться реконструкцией при соблюдении прав собственных детей.
  10. anizotrop
    anizotrop
    anizotrop
    Где-то попадалось, что при реконструкции можно уменьшать несоответствие общим нормам. То есть полученная в итоге постройка может таки не соответствовать.
  11. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Вероятно с п. 8 и 9 ст. 36 ГрК РФ. :)
