Профбрус "гребенка"
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем kerli, 15.01.10.
  1. Alena07
    Alena07
    Alena07
    да, конечно,все наоборот:|:
    просто какоц-то спор странный
  2. AltMike
    AltMike
    AltMike
    можно координаты завода в личку?
    а представленная перевозка не безупречна- брус на укрыт, сложен как попало, те же стяжки-тросы прямо по брусу и т.д.
  3. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Координаты завода не дам, т.к. это мой поставщик, а строительство из профбруса - "мой хлеб".
    Завод на себя берет все риски при некачественной доставке (брус испачкан или помят). Как видно из фото, этого не произошло.
  4. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    В бревне оцилиндрованном Вы как кубатуру считаете? Пазы и замки исключаете?
    Это общая практика. Кубатуру материала считают по габариту.
    Брус - высота*ширина*длина. Вас послушать так и фаски нужно вычесть?
  5. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    А как считают кубатуру вагонки?
  6. Usadba
    Usadba
    Usadba
    Томск
    "Как считать" Стороны должны договариться до подписания договора. В самом простом случае, заказчик преобретает стеновой комплект для самостоятелього строительства в соответствии с выбранным проектом, именно "стеновой комплект" имеет свою цену, а не 5м3 бруса.
  7. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Паз учитывается при расчете (меряем с одной стороны от вершин гребенки, а с другой от самой глубокой точки паза), фаски - нет.
    Оцилиндровку считает программа. Не могу сказать выкидывает ли она кубатуру паза и чашки. Подозреваю, что ДА.
    Подсчеты по заготовке я бы сравнил со взвешиванием в кафе шашлыка сырым весом.
    Т.е. цена-то шашлыка, как готового блюда, а вес - сырого куска (заготовки).
  8. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Могу Вам сказать только одно - результат подобных популистских заявлений - тот, что в результате их, производители делают в профилированном брусе паз и гребень, которые и назвать то уплотнением язык не поворачивается. То же самое относится к бревну - практически ВСЕ делают паз - 0,5D. это предельный МИНИМУМ который допускает ГОСТ. Обманутыми остаются ЗАСТРОЙЩИКИ. Они получают сами того не подозревая низкопробное дер,,,
    А горе-строители-эксперты рассказывают им как надо считать кубатуру материала, и сколько они при этом экономят.
    Для аналогии вам кубатура кладки, там ситуация обратная - кубатура кирпича, и кубатура кладки - не одно и то же
    О подсчете по заготовке, а тем более по сырью речи никто и не вел. Это Вы достали из той же - популистской кошёлки
  9. Usadba
    Usadba
    Usadba
    Томск
    Объем оцилиндрованного бревна считается как объем цилиндра, пазы и чашки не исключаються. Можно считать и без их учета, но тогда цена за 1м3 будет другая.
  10. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Вас зацепило что ли?:)] В чём я не прав? Про кирпич здесь не обсуждалось и, я прекрасно понимаю разницу между кубатурой кладки и объемом кирпича.
    И, если заказчик - не лох, то расплачиваться за работу по кирпичу он будет умножив кубатуру одного кирпича на их количество, а не мерять стены и перемножать размеры.
  11. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Меня зацепило? Я прокомментировал Ваш комментарий моего комментатия. Пример с кирпичем? - Он более уместен, чем Ваш с Шашлыком :)]Общепит мы тоже здесь не обсуждаем. Какие проблемы?
    Кстати ПРОГРАММА по подсчету оцилиндровки - пазы НЕ выкидывает
  12. сергей 86
    сергей 86
    сергей 86
    Тверь
    тверь рулит в производстве бруса
  13. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    О темка-то старая как всплыла.
    Вот что получилось тогда...
    Одну фотку многие узнают: на сайте тверского производителя висит.
  14. сергей 86
    сергей 86
    сергей 86
    Тверь
    был на выставке и убедился
  15. vitalij_pit
    vitalij_pit
    vitalij_pit
    Эх, сложно все это... Я долго пытался во всем разобраться, долго искал где и что лучше купить, но как-то недостаток времени и строительного образования :) помешал. В итоге, один знакомый посоветовал зайти на сайт компании "Кедр". Я позвонил туда, и мне все по телефону разложили по полочка: какой брус лучше брать, для каких домов и так далее. Так что я скорее всего не буду сам голову ломать, и обращусь в это компанию - так проще и может быть даже дешевле. :)]
