1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,35оценок: 31
Утепленная "шведская" плита - 4
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Nata07, 15.01.10.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Некоторая часть тепла через сваи конечно потеряется, но не все. И потом, после установки свай можно сами сваи на некоторую высоту утеплить, например изоляцией для труб - она разного диаметра бывает, например 1-1,5 метра от верха сваи - это даст некоторый приход. Конечно вопрос нужно изучить, бывает изоляция из пенополиуритана в продаже или нет, сколько стоит и тд. Минватная точно продается, но там будут пляски с гидроизоляцией.
    У винтовых свай есть показатель несущей способности - конечно при условии правильной установки и грунта, который под болотом, число свай определяется весом всего дома, куда входит и УШП. И предусмотреть механизм крепления ЭППС к бетону - если болото решит усохнуть ЭППС должен остаться на плите, а не оседать вместе с болотом.
  2. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Это уже выходит за грань. Это уже не стяжка с ленточным фундаментом - это стяжка-перекрытие. "ААААА-б...", - сказали русские мужики.
  3. maratela
    maratela
    maratela
    Вы параметры плиты дайте, а то мужики волнуются!:)] Она у Вас похоже с большим запасом и "финская".
  4. Ame-Spb
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    C-Петербург
    Народ, так а что по моему вопросу-то скажут знатоки?
    Копать глину или не копать?
    Ленточный фундамент с заглублением 1 метр с газосиликатным двухэтажным домом (правда не 500, а только 300 мм) на этом участке стоит. И, вроде, не уплыл за 5 лет. Но он стоит на песке под глиной, и глина внутри ленты тоже вынималась.
    Мой прораб сказал "копать".
    Но во-первых - он уверен в том, что грунт под плитой промёрзнет и глину вспучит. Но мы-то знаем, что этого произойти не может .
    Ну и во-вторых - он не настолько заинтересован в экономии материалов. Скорее даже наоборот - объём оплачиваемых работ увеличивается
  5. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Если уж так приспичило, придётся убирать глину до песка, отсыпать скальником (или что у Вас есть?), отсыпать придётся большую площадь. Главное -Откуда столько воды (низина с родниками,болото) ?
  6. Ame-Spb
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    C-Петербург
    Спасибо за ответ.
    Воды много - потому как болото. Вокруг Питера не так много НЕболотистых местностей. А у нас по соседней канаве ещё и от родника отвод идёт.
    А насколько большую площадь сыпать надо? метра по периметру хватит?
  7. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Метр на обычном грунте под отмостку и так уходит, надо всё на месте смотреть.:)] Вам baus нужен, глядишь и уговорите "смотрящим прорабом".
  8. Ame-Spb
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    C-Петербург
    baus! Хелп! Все к Вам посылают! Как к единственному идеологу и практику УШП в РФ!
  9. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Да ни хрена не копать, и дренаж не устраивать - всё равно некуда. Вынуть торф отравнять песком, потрамбовать и хорэ. Положить XPS от 10 см по деньгам. Но плиту нормальную без Швеции.
  10. Ame-Spb
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    C-Петербург
    Спасибо за ответ. Тогда напрашивается оффтопный вопрос: а хватит ли 20 см плиты для 500 мм газосиликата в 2 этажа с монолитным перекрытием?
  11. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Я бы все таки начал со сбора нагрузок.
    Ссылочку на проект прилепили бы что ли? План. Разрез.
    Я не Кашпировский.
  12. Ame-Spb
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    C-Петербург
    КАК? экстрасенсорика до сих пор не обязательное качество профессионала?:)]:)]
    План и общий вид прилагаю.
    Стены, как я и говорил, планируются по мотивам параллельной темы про 500 мм. Перекрытие - монолит.
    Пунктир слева от здания на плане - контуры гаража. Вторая очередь строительства, но фундамент заливать сразу буду
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Масштабно.. Болото какой глубины? Я вот на одном в гостях бываю, 3,5 метра до глины.
  14. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Нужно вес прикинуть. Особенно монолитные перекрытия. 20 см на дом должно хватить - там в середине у вас ещё одна стена несущая.
  15. baus
    baus
    baus
    ...120куб блоков (60тон)...35 куб утеплителя...2т.арматуры в ушп...20куб.бетона...
    +тонн 60-70 перекрытие...снеговая 50% от веса этого перекрытия
    время надо посчитать.
    На мой взгляд под такой дом Вам "ребра" придется развить эдак до 400-500мм на таком грунте
