1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,35оценок: 31
Утепленная "шведская" плита - 4
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Nata07, 15.01.10.
  1. Ame-Spb
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    C-Петербург
    20-30 см торфа до глины, 50-60 см глины и дальше - песок.
    В принципе - одна часть участка стоит достаточно плотно при снятом торфе и насыпанном по глине песке с щебёнкой. но остальные 20 соток - не чавкают только в жаркое лето и морозную зиму :о/
    по моим прикидкам - поверх фундамента вылезает около 200-220 т
  2. Ame-Spb
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    C-Петербург
    Спасибо за предварительный подсчёт.
    40-50 см имеется в виду вглубь?
    Похоже, шведская плита потихоньку начала трансформироваться в финскую ;о)
    А какие мысли будут насчёт "копать иль не копать?"
  3. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Я вот ладно, плиту залил, дом постороил (почти):|:
    У этой темы уже боле 8000 просмотров! (ВОСЕМЬ тысяч!). Некоторые, не будем показывать пальцем:) с периодичностью раз в три дня докладывают, что все изучили и готовы задавать предметные вопросы.
    Вот ссылка на первоисточник (Находится где то в первых страницах "ушп-1")
    Вот вырезка оттуда, ну почти оттуда:|: Почему никто не заметил спрашивается?:)] А это между прочим рекомендации по укладке трубы отопления. В ПАЗЫ!?
    там же кстати есть табличка с указаниями по армированию, в зависимости от нагрузки и грунта
  4. Ame-Spb
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    C-Петербург
    Это не пазы, а металлические направляющие (гребёнки) для укладки труб. Обсуждались, по-моему, во второй теме.
    На картинке сбоку написано, что плита начинается ниже этих пазов ;о)
    Насчёт таблички - не силён в шведском, но опасаюсь, что в моём случае нужно брать самую нижнюю строчку, что означает ограничение веса дома в 60-80 тонн вместо желаемых 200 :(
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Извиняюсь за вопрос немного не по теме, но так как УШП делается с теплыми полами и все сегодняшние и будущие владельцы УШП много времени уделяют теплым полам, решил не открывать новую тему, а спросить специалистов здесь: реально ли в Московском регионе сделать теплые полы по цене 1400 руб/м2 под ключ с работой и качественными материалами? Две комнаты 20 м2 + 17 м2 = 37 м2 х 1400 руб. = 51800 руб. Такая цифра реальна?
  6. baus
    baus
    baus
    Если источник 40-ка градусного тепла в указанную стоимость не входит, то реально. Желающие сейчас набегут:)
  7. backfoot
    backfoot
    backfoot
    делаю себе , на участке перепад - посему нужно было опереть на материковый песок и чтоб чутка повыше было чтоб снег не заметало, ну и дренажа нет - посему легкий перезаклад, а 15м3 бетона это 55 тыр так, что если по ребрам перебор только максимум тыр на 20-25, но с таким фундаментом всяк поспокойней - я строюсь впервые большой дом уже буду считать
  8. Alexander K.
    Alexander K.
    Alexander K.
    Нижний Новгород
    Очень интересный вариант фундамента.
    Прочитал FAQ и половину всех постов. В чертежах и документах на шведском/финском разобраться не очень просто. Наверное, надо расширять FAQ, чтобы ответы на вопросы можно было быстро найти, не штрудируя сотни страниц в четырех темах.
    Прошу не сердиться, и ответить на пару вопросов, если не сложно :
    1. Правильно ли я понял, что отличие шведской и финской плит, заключается в наличии у финской дополнительных углублений по переметру (своеобразная лента под плитой)? Было бы здорово описать текстом на русском языке отличия шведского и финского вариантов.
    2. На какой тип стен (вес дома) рассчитана УШ(Ф)П? Деревянный и карканый дом, очевидно выдержит. Как насчет 2х этажей кирпичного? А 2х этажей газосиликата с монолитным перекрытием? (понимаю что где-то в документах на шведском может это и написано, но почему бы не включить это в FAQ? чтобы люди либо дальше рассматривали данный вариант фундамента, либо искали что-то другое?)
    Заранее спасибо за ответы
  9. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Читаю УШП по третьему кругу, рисую конструктив для своего домика, все ответы нахожу... Всё понятно - всё на русском. Если что шведский переводчик (словарь) упоминается. Все Ваши вопросы освещены несколько раз, зачем повторяться и задавать их по 10-му кругу?
  10. Ame-Spb
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    C-Петербург
    1. правильно
    2. как я понял, это в зависимости от грунта. Мне, похоже, на моём болоте газосиликат не свтит :( Надеюсь, baus меня поправит, если я ошибаюсь
  11. Alexander K.
    Alexander K.
    Alexander K.
    Нижний Новгород
    Вот это ключевые слова :) Найти ответы, не прочитав все три раза, трудновато. Поэтому и предлагаю раширять FAQ, чтобы новички не спрашивали одно и тоже. Сорри еще раз.
  12. Ame-Spb
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    C-Петербург
    К сожалению, сумел прочитать все темы только полтора раза. Наизусть выучить не сумел. Поэтому, если не сложно, укажите на номер поста, с описанием возможности(невозможности) стоительства плиты и двух этажей газосиликата на болотистом грунте. И, в случае теоретической возможности - однозначный ответ, нужно ли при этом снимать слой глины.
  13. Alexander K.
    Alexander K.
    Alexander K.
    Нижний Новгород
    Еще вопрос. У меня грунт такой: 15см земля (корни и трава), затем 15см земля с песком, затем до глубины около 1,2м песок, после чего начинается глина. УГВ где-то далеко за глиной. Вопрос: могу ли я откопать 30см до песка с сразу сыпать гравий? То есть если песок кругом, то ведь можно не делать подушку и утрамбовку песка, правильно?
  14. masteroff
    masteroff
    masteroff
    В этой ветке есть варианты использования только песка в подушке под плиту (без щебня),видимо в качестве экономии.
  15. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    https://www.forumhouse.ru/threads/38540/page-2
    https://www.forumhouse.ru/threads/38540/page-5
    https://www.forumhouse.ru/threads/38540/page-9
    https://www.forumhouse.ru/threads/38540/page-25 пост 364
