1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,35оценок: 31
Утепленная "шведская" плита - 4
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Nata07, 15.01.10.
  1. Igor.
    Igor.
    E=mc2
    Igor.
    E=mc2
    Воронеж
    Табуретки делать будем
    Немножко истории. :)]Судя по всему, верёвками человек умел пользоваться ещё в неолите. Во всяком случае, в Финляндии,а может быть и у Шведов были обнаружены самые древние узлы, относящиеся именно к этому периоду. Изучайте Владимир ,потом добавим в FAQ об истории УШП
  2. angang
    angang
    призрак форума
    angang
    призрак форума
    Тольятти
    не, не надо мыло и веревку... фак нужен... :)]
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  4. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    ...... Наверное такая ссылка на FAQ нужна вверху каждой страницы, как баннер. :)] :)] :)]
  5. Ame-Spb
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    C-Петербург
    не... она автоматически должна выскакивать в качестве первого ответа любому, написавшему в эту тему! И первый пост не публиковать!
  6. serAlex
    serAlex
    serAlex
    Серпухов, М.О.
    Господа , а что можно считать "легким" домом ? 120 тонн - это как , тяжелый ? Я планирую дом-баню-баню-дом забабахать в 2 этажа , размером 6.5*8 метра из КБ блока (стена 40см, около 3000 шт блоков). Почва 20-40 см чернозем, дальше глина ,УГВ в метре бывает. Плита мне подойдет ?
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    120 тонн...это легкий дом...У меня тоже 3000 ФИБО блока... плюс второй этаж! но перекрытие -дерево...брус на 50*200...Крыша Металлическая...Классик.
    https://www.forumhouse.ru/threads/30740/page-13
    дом-27,5 метра...:|::(
    Кто читал внимательно тему... тот должен помнить...что-это всего 4 танка Т-34...А некоторые хотели 16 -17 танков поставит на плиту 10*10.. и больше...:(.:)]
  8. serAlex
    serAlex
    serAlex
    Серпухов, М.О.
    Читал про Ваш домик + баню - Очень впечатлило !
    Просто смутило то, что у вас второй этаж каркасный. Почему не из КБ блока, борьба с весом ? У вас стена в блок или в половинку ?
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Все, что у меня сделано...принимал решения Андрес...мой строитель...!!
    Я только спрашивал его:...-А как бы ты себе сделал? Он мне популярно обьяснял...До сих пор НИ О ЧЕМ НЕ ЖАЛЕЮ!!...И насчет Керамзитных блоков... и второго этажа-каркасника...Ну и, естественно , про *Шведский* фундамент...
    А толщина стены ...Фибо-блок ...20 см + плюс утепление внутрь... и снаружи...Всего 40-41 см...
  10. serAlex
    serAlex
    serAlex
    Серпухов, М.О.
    Понятно все ! Тогда это мой случай ! Дождемся сезона - и приступим...
  11. vestasar
    vestasar
    vestasar
    Саратов
    Кстати, Владимир, а насколько увеличена плита под таким немаленьким камином ?
    о, пардон, нашел, ...
  12. Igor.
    Igor.
    E=mc2
    Igor.
    E=mc2
    Воронеж
    Почитайте статью
  13. Ame-Spb
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    C-Петербург
    Спасибо за статью. Очень полезно и доходчиво. Ушёл в себя... думать...
  14. gizmou
    gizmou
    gizmou
    К сожалению в статье ничего не сказано про XPS под плитой. А между тем именно он позволяет свести к мнимуму подготовку подушки и уменьшить толщину плиты.
  15. jivoy_nic
    jivoy_nic
    jivoy_nic
    Тоже хучу залить такую плиту, но не вклассичесокм варианте, а скорее монолит фундамент-пол:
    не делать подушку под основной частью плиты, просто выровнятьучасток, снять гденужно или подложить из траншеи фундамента,
    положить пенопласт малой прочности под перекрытие,
    проармировать так, чтобы она стала перекрытием,
    фундамент тоже пересчитать, чтобы он смог нести дом и плиту,
    залить фундамент вместе со стяжкой.
    Дак вот, если заливать всё по такой схеме, то не произоёдет ли чего криминального под полом во время заливки и схватывания, начнёт усядать грунт например от веса бетона, хотя давление то вроде не большое 0,02 кг/см при 100 мм.
    И второй вопрос: зачем так часто укладывают трубки в пол? Теплопроводность бетона в 30-40 раз выше пенопласта, значит градиент температуры в бетоне во столько же раз меньше, т.е. при перепаде в 15 град на 100 мм пенопласта = 0,15 град/мм , в бетоне будет 0,005 град/мм, т.е при расстоянии м/д трубками 800 мм, в средней точке между ними температура будет на 2 град меньше, чем над ними.
