1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,35оценок: 31
Утепленная "шведская" плита - 4
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Nata07, 15.01.10.
  1. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Вот именно при таких изменениях:
    Тоже хучу залить такую плиту, но не вклассичесокм варианте, а скорее монолит фундамент-пол:
    не делать подушку под основной частью плиты, просто выровнятьучасток, снять гденужно или подложить из траншеи фундамента,Дак вот, если заливать всё по такой схеме, то не произоёдет ли чего криминального под полом во время заливки и схватывания, начнёт усядать грунт например от веса бетона, хотя давление то вроде не большое 0,02 кг/см при 100 мм.
    - и надо ожидать кучу проблем!
  2. jivoy_nic
    jivoy_nic
    jivoy_nic
    Каких именно? Я ещё раз повторяю, я говорю не о плите-фундементе, я говорю о монолите ленточный фундамент-перекрытие (пол), т.е. пол в моём слоучае опирается на фундамент а не на грунт. Т.е. грунт под полом используется лишь в качестве опалубки.
  3. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Это тема точно не Ваша. А не по теме - это флуд.
  4. jivoy_nic
    jivoy_nic
    jivoy_nic
    Гут.
    По частоте укладки трубок есть что сказать?
  5. Ame-Spb
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    C-Петербург
    есть. Рекомендации по частоте укладки - от 10 до 30 см между трубами. при больших расстояниях во-первых появляется "зебра", а во-вторых (и это главное) становится недостаточной температура теплоносителя в 40 градусов для нормального отопления. А более 50 градусов - вообще не рекомендуется. Хотя есть индивидумы, имеющие под ногами и 60 градусов
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    60...Это не рекорд...до 90 предлагали.:)]:)]:)]
  7. Ame-Spb
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    C-Петербург
    Ага! 110 и каменку с ковшиком в каждой комнате!... причём каменка - прямо на полу!!
  8. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    СНиП 2.04.05-91* Отопление, вентиляция и кондиционирование
    Пункт
    3.16. Среднюю температуру поверхности строительных конструкций со встроенными нагревательными элементами следует принимать, °С, не выше:
    для полов помещений с постоянным пребыванием людей - 26°С
    то же, с временным пребыванием людей и для обходных дорожек, скамей крытых плавательных бассейнов - 31°С
    Температура поверхности пола по оси нагревательного элемента в детских учреждениях, жилых зданиях и плавательных бассейнах не должна превышать 35°С.
    Ограничения температуры поверхности не распространяются на встроенные в перекрытие или пол одиночные трубы систем отопления.
    Сомневаюсь что захотите вникать дальше, но ниже информации для определения частоты укладки трубок более чем достаточно:
    Формула проста: Q=q*S, где Q (Вт) требуемая мощность системы отопления, разумеется зависит от теплопотерь помещения. q (Вт/кв.м.) - тепловой поток от трубы (взять из таблиц в прикрепленных файлах, S (кв.м.) - площадь помещения.
    АЛГОРИТМ РАСЧЕТА:
    1. Придумать дом.
    2. Определится с конструктивом
    3. Быстренько прикинуть нагрузки:)
    4. Узнать какие у Вас грунты
    5. Убедится что Вам подходит schwedenplatte
    6. Если не подходит, возвращяемся в п. 1:)
    7. Прикинуть теплопотери дома на schwedenlatte с Вашим конструктивом
    8. Если неудовлетворительно, возвращаемся в п. 2:)
    9. Освежить в памяти курс школьной физики про законы преобразования энергии
    10. Если доступных Вам ресурсов (дрова, газ, мазут, электричество, солнце и т. п.) недостаточно и есть свежие идеи - подать заявление на Нобелевскую премию или. п. 1
    11. Посчитать покомнатно теплопотери и определить требуемую мощность.
    12. Если потери больше чем Вы МОЖЕТЕ подать - п. 2
    13. Составить бюджет
    14. Если появляется желание на этом этапе что нибудь существенно секвестировать на основании того, что ... ... ... -см.п1
    15. Прояснить для себя отдельные моменты и приступить к реализации
    16. Приготовится к тому, что для того чтобы вписаться в озвученные на форумах цифры на очень многие детали придется потратить уйму своего личного времени.
    17. Если лично время оцениватся в значимый % п. 13 или выше того, найти исполнителей и поручить им, более квалифицированно выполнить эту работу для Вас.
    18. Спустя год, сидя у камина в новом доме, вспомнить про этот форум и однажды утром найти способ поделится своей радостью со всеми, как сделал это Владимир Таллин
  9. baus
    baus
    baus
    (в FAQ!)
    P.s.
    Поясните пожалуйста: в каких единицах измерения Вы пришли к такому Выводу, если нам известно, что система не замкнута и присутствует теплоотдача ( теплообмен) между поверхностью бетонной плиты (твердого тела) и соприкасающейся с ней средой — теплоносителем (воздухом). Спасибо.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Баус...КАК ВСЕГДА -МОЛОДЕЦ!!
    Я не понимаю одного...:|: Некоторые пытаются задать *заумные* вопросы... Ну...получите на них УМНЫЕ ответы! Ответит Баус...Кубарик... и еще один-два специалиста!!Но Вам же от этого легче не станет...Потому-что в этих умных ответах разбираются только теже умные специалисты! Не легче ли или пригласить нормальных строителей...*как сделал я* или попросить таких же хороших специалистов контролировать ход стройки.Как Баус, Кубарик, Сесаин...и еще есть на форуме толковые люди...
  11. baus
    baus
    baus
    Владимир, Россия большая, рукастых и головастых ребят у нас достаточно. Этот форум тому подтверждение. Самое ценное - информация, благодаря интернету сейчас доступна. Остальное - умение ей распорядится. Люди очень внимательные и скурпулезные сделают ту же работу, что и человек обладающий опытом, наверняка даже лучше, но точно затратят на это больше усилий.
    пойду выпью яду!:)]
  12. Следак
    Следак
    Иду отдельно.
    Следак
    Иду отдельно.
    Югра
    А дюрисоловцы вообще испытывали на 80 градусов?
  13. inessmurmansk
    inessmurmansk
    inessmurmansk
    Мурманск
    Baus, миленький, -26 это холодно, а -31 это вообще жесть! :)] Даже на улице! Не пугайте желающих строится, а то обратно в квартиры побегут! Там хоть плохо, но топят :)]!
  14. baus
    baus
    baus
    Там ссылочка вверху на СНиП есть. Орфография оригинала сохранена. Знаки "-" (минус) и "-"(дефис) у меня на клавиатуре выглядят одинаково. Если народ не различает их по контексту, то ...я бы рекомендовал, сходить ДО НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА к доктору, проверится на адекватность:)]
  15. Ame-Spb
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    C-Петербург
    а в бассейн при этом заливается антифриз! :)]:)]:)]
    Кстати, наверное, неплохо из парилки в минусовую воду окунуться. Сам пробовал только снежную кашу. Понравилось. охлаждает значительно лучше, чем самый холодный снег
