1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,35оценок: 31
Утепленная "шведская" плита - 4
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Nata07, 15.01.10.
  1. maxxxSB
    maxxxSB
    maxxxSB
    Может ответит кто: можно в 2 кирпича на плиту толщиной 20см и ребрами (как для мелкозаглубленого фундамента). Дом хочу 9на 8.
  2. Igor.
    Igor.
    E=mc2
    Igor.
    E=mc2
    Воронеж
    * нагрузки, передаваемые на фундамент дома и передачей их на грунт
    * вид грунта
    * глубина промерзания грунта в местности застройки
    * глубина залегания грунтовых вод
    З.Ы. А к теме какое это имеет отношение?Если это будет УШП то читайте FAQ от baus про танки.
  3. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    2 кирпича можно. Думаю можно даже несколько кирпичей.:)] Я вот сейчас даже СТЕНУ из кирпичей на плите строю.:|: Вопрос в том какая еще нагрузка будт передаваться на фундамент через эти кирпичи?
  4. maxxxSB
    maxxxSB
    maxxxSB
    Еще не знаю какая земля - на стадии фин подсчетов только - нехочу долгостроя (даже участка нет, но скорее всего будет).
    Дак я понял, что этот фундамент и строят на неустойчивых, пучинистых землях. На твердый явно не хуже будут. Но на твердой я бы вырыл на глубину промерзания эскаватором, засыпал туда щубня, а сверху блоки ФБС и пустотелые ПК. Поэтому, допустим, что земля пучинистая, с близкой водой.
    На планс.ру почти у всех кирп домов фундамент плита. интересно, сколько мм в вы соту они закладывают?
    ..а! кирпичики пустотелые полуторные. Я так посчитал, 75-80 кубов по 1.5 т итого 120 тонн стены весить будут, а остальное все как у всех наверное (9 на 8 где-то)
  5. Ame-Spb
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    C-Петербург
    Рисую схему укладки тёплого пола.
    Задумался, а не стоит ли пустить одну петлю с заходом под газосиликат (толщиной 500 мм) сантиметров на 5-10?
    Понимаю, что ремонтопригодность при этом падает, но при этом возрастает объём обогреваемого материала и площадь теплоотдачи
    Заранее приношу извинения, если сморозил глупость
  6. baus
    baus
    baus
    От 0 до 10см (зависит от материала стены) вовнутрь от внутренней поверхности стены, как показывает опыт оптимально. Далее от стены 6 полос через 150мм (или 200мм для трубы ф20мм, труба 20мм кстати ляжет ТОЛЬКО под арматурную сетку, чтобы ни говорил ВТ), далее по расчету.
    Совсем ПОД стену не надо, теплопотери увеличатся, а для каркасника вообще чревато.
  7. Ame-Spb
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    C-Петербург
    То есть, утеплённые снаружи стены лучше держать холодными?
    Я думал, толщина стены служит не только изоляцией, но и накопителем тепла
  8. baus
    baus
    baus
    Материал стены обладает теплопроводностью (λ) и сопротивлением теплопередаче (R) .
    Зависимость примерно следующая:
    Rстены(кв. м*С/Вт)= V(м)(Вт/м*С)
    где V - толщина слоя в метрах, а λ - коэффициент теплопроводности (Вт/м*С).
    газобетон D400 λ=0,1 (Вт/м*С),
    D500 λ=0,12 (Вт/м*С) +20%!
    Раствор цемент-песок (первый слой на котором лежат блоки) λ=1,2 //на Порядок!
    бетон λ=1.3-1.75 (Вт/м*С),
    пенопласт λ=0,04 (Вт/м*С)
    Сталь (арматура в бетоне) λ=52! (Вт/м*С)
    У каркасника:
    Доска сосна λ=0,15 (Вт/м*С) //похоже на газобетон правда?
    Минвата λ=0,05 (Вт/м*С) //поэтому ее достаточно всего 15см
    Есть еще дополнительные слои: штукатурка, краска, гкл, общивка и т.п. но сейчас их не рассматриваем.
    Вот набросал картинки распределения температуры. Это конечно не расчет, а так личное видение. muzМожете попробовать оспорить, но №1 и №3 картинки на взгляд более правильные чем №2.:|: Напомню вопрос был про расположение первого ряда трубы ТП, относительно внешней стены.
    P.s.
    Теплопотери, Вт
    Q = S * T / R, где:
    Q - теплопотери, Вт
    S - площадь конструкции, м2 (ПЛОЩАДЬ ОКНА, СТЕНЫ, ПОЛА, ПЕРЕКРЫТИЯ НАД ПОДВАЛОМ, ПОТОЛКА и т.п.)
    R тут как видите, здесь уже в знаменателе.
    Теплоемкость, ккал / (кг*град)
    Зависит как видите от свойств материала и массы конструкиции:
    У газобетона теплоемкость в десять раз отличается от воды например в меньшую сторону. И зависит еще от массы. Масса стены из газобетона и каркасника отличается в разы, а schwedenplatte переплюнет их по этому параметру (теплоемкость) даже в совокупности.
  9. Ame-Spb
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    C-Петербург
    убедительно
    пошёл перерисовывать
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Пока при памяти...:|: когда будете собирать канализацию...я имею ввиду *трап*... для теплых полов идет свой...особый...в котором вода не испаряется...иначе будет запах в туалете...когда испарится вода,,,:|: придется доливать воду!...Вот!..
  11. Ame-Spb
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    C-Петербург
    упс! а в чём отличие?
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Не знаю ...:|: Но сказали, что отличие есть...На втором этаже поставили в ванной-туалете...стал иногда запах пробивать...тогда подливать воду стали...тогда нормально...на первом этаже два туалета...там все нормально...Видно вверх тянет по трубам ,,,грешили, что вентиляция не справляется...а потом разобрались...воды подлили...и все *ОК*...
  13. baus
    baus
    baus
    Это для тех, кто строит 4 санузла, а пользоваться все равно будет одним.:) Но тем не менее, замечание ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ!
  14. serAlex
    serAlex
    serAlex
    Серпухов, М.О.
    Господа для "танкистов" объясните про "...*трап*...для теплых полов идетсвой...особый...в котором вода не испаряется..." Кто это ? Я чет не понял..
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Это у сантехников надо спрашивать.Я еще не дошел до этого... раз в неделю жена доливает воду...или, как она сейчас сказала...ПО МЕРЕ НАДОБНОСТИ.Воот!:) А может подальше от *трапа* трубы полового отопления положить... но лучше узнать у *спецов*...
