1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,35оценок: 31
Утепленная "шведская" плита - 4
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Nata07, 15.01.10.
  1. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Примерно вот такой:
  2. serAlex
    serAlex
    serAlex
    Серпухов, М.О.
    Ясненько , только чему там испаряться , температура ведь около 30 гр.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    А Вы наберите в тазик два-три см воды и поставьте на теплый пол...и через несколько дней он будет сухой...
    Просто на втором этаже под ванной сделали *трап*...Сразу хотели душ...но потом передумала жена...и остался *трап*...под ванной...
    А ванной не каждый день пользуется...:)]:)]:)]
  4. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Вот в таких трапах присутствует кроме водяного затвора - сухой клапан, препятствующий испарению воды и проникновению запаха в помещение.
  5. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Предложите ей трапик - под капельницу поставить пожизненно, т.н. система капельнго полива:)
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Да у нее энергии на 10-ых хватит... Она раз в неделю мебель двигает!:)]
    А ванну свою уже давно передвинуть хочет...:mad: и сантехников уже вызывала...Хочет ЕЩЕ ОДНУ КАБИНКУ поставить...А то на трех человек ей мало .:mad: ТРИ ТУАЛЕТА!!.ОДНА ДУШЕВАЯ КАБИНКА...ОДНА ВАННАЯ...
    ОДНА БАНЯ: Ну там свой душ... и парилка...:(
  7. enycha
    enycha
    enycha
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    У меня так и сделано!И вентиляция есть от *толчка*,,,и в на улице вентилируется...Просто когда человек...т.е. жена ...не знает ,чего она хочет...:mad: решили оставить *трап*... ну и вот.
    и на крышу выходит...труба...
  9. baus
    baus
    baus
    Так он неиспользуемый? Пакетик туда целофановый и пены монтажной в него чуток и все дела! если внукам понадобится - легко выковыряют заглушку.
  10. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Жил в МСК, теперь в деревне
    Пена в пакетике не застынет никогда, потомучто нет доступа кислорода. У меня 2 недели сохло когда я брызнул под пароизоляцию потолка
  11. baus
    baus
    baus
    Я не "пену в пакетике" туда предложил, а сначала пакетик туда, а уж в него СВЕРХУ пену! Так кстати можно хрупкие вещи в коробках по почте отправлять.
  12. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Предварительно брызнув в него воды... Я постоянно взбрызгиваю водой место запенивания из пульверизатора, застывает быстрее и двигается пена живее по-мокрому. Кстати воду и пар используют при производстве ППС и ЭППС.
    Вот что пишут в Инструкции по пользованию Монтажной Пеной:
    4. Предварительно обработайте щель водой. Для этого вполне подойдет обычный распылитель, который хозяйки используют для увлажнения белья. Зачем нужно увлажнение? Дело в том, что на полимеризацию (застывание) монтажной пены влияет не только температура окружающей среды, но и влажность воздуха. Так вот, идеальными условиями для использования МП считается температура +20°С и влажность от 60 до 80%.
    8. После этого нужно сбрызнуть пену водой (опять же потому, что под воздействием влаги процесс вспенивания и застывания происходит быстрее).
    Внимательно почитайте, ведь нам ещё пригодится Монтажная Пена нынешним летом при изготовлении пирога Утеплённой Шведской Плиты, помимо клея Церезит.
  13. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Господа, прочитал все 4 темы про плиту, очень много узнал.
    Хотел бы уточнить у Бауса про керамзит вместо песка.
    Идея применения керамзита вместо ЭППС была в том, что керамзит намокнет и естественно теплоизоляция будет никакая, ну и слой керамзита под плитой тогда должен быть диким.
    У меня возникли вопросы:
    1) У "нас" есть аксиома почти -при устройстве плиты дренаж необходим, поэтому вода в слое керамзита стоять не будет, как появиться, так и довольно быстро уйдет. То есть керамзит высохнет и его теплопроводность восстановиться. Где я ошибаюсь ?
    2) Было решено, что если не делать сразу теплые полы, то слой ЭППС можно сделать 5 см и не париться -это избавит от промерзания и сил морозного пучения не возникнет. Так вот, что если плиту делать так: как всегда снимаем плодородный слой, насыпаем 40 см керамзита вместо 10 см ЭППС и 20 см песка трамбованного, как то трамбуем керамзит (здесь вопрос как ) сверху 3 см ЭППС(чтобы не всплыл керамзит при заливке плиты) и дальше все как обычно.
    Где я ошибаюсь ?
    Предел прочности у керамзита 1-1.8 МПА, по расчетам для плиты выше крыши хватит.
    Почему интересуюсь данной темой -решаю на чем делать дом.
    Дом планирую 11.5 на 7.5. полноценный двух этажный, причем монолит, 15 см толщина стенки, снаружи утеплитель 10 см. Получается почти как Изодом, но так-как пенопласта внутри не будет, то использую весь дом как тепловой аккумулятор, дом для ПМЖ,поэтому быстрота прогревания не так важна.
    Причем перекрытия тоже заливать хочу, получиться жесткий каркас, и ему будет не страшны никакие катаклизмы и сдвиги.
  14. Igor.
    Igor.
    E=mc2
    Igor.
    E=mc2
    Воронеж
    Хотя бы с точки зрения экономики: керамзит цена от 1000 руб за куб,но его нужно в 4 раза больше
    чем ЭППС (цена от 3000 руб) в чем выигрыш,кроме дополнительной "головной боли"??
  15. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Это получается дешевле, чем песок 20 см +15 см ЭППС.
    Керамзит выполняет функцию по отводу оды -вода в нем не накапливается практически, -вместо щебня используем.
    Ну и самое главное -почему я об этом задумываюсь: в нашей стране ЭППС делают лет 15 ? Кто дает гарантию, что через 10-15 лет ЭППС под полом не потеряет своих свойств и тогда будешь греть не только плиту, но и всю землю под плитой.
    Только не надо приводить характеристик ЭППС, сам много читал. НО сравнивать наш ЭППС и ЭППС европейский думаю не совсем корректно. А если покупать ЭППС из европы -то плита станет золотой.
