1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,35оценок: 31
Утепленная "шведская" плита - 4
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Nata07, 15.01.10.
  1. Igor.
    Igor.
    E=mc2
    Igor.
    E=mc2
    Воронеж
    У Владимира уже сбалансированная система,а у Вас пока в стадии"колбасит":)].Ваше мнение полов достаточно или большие стеклопакеты подкрепить радиаторами.Меня "второй свет" в моём проекте как то напрягает в этом смысле.Может сделаете бортовой журнал до конца отопительного сезона на Вашей"галактической станции"
  2. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    По хорошему надо считать теплопотери. Но даже если все градусники в комнате будут показывать правильную температуру стоя у БОЛЬШОГО окна будте ощущать от него холод. Попробуйте поставить такие напольные конвекторы.
  3. baus
    baus
    baus
    Тут вот смотрю в основном одни IT-шники тусуюся (образование как никак околопрофильное у многих), а когда я заливал вторую плиту между прочим обратился на форум с просьбой чтобы кто приехал понаставил датчиков температурных. Сейчас бы смотрели в онлайне что там под и над плитой происходит. Желающих не нашлось. Я в этих датчиках разбираюсь не больше чем простой юзер. А покупать бытовые приборы-измерители по 1.5 тыс за штуку согласитесь некошерно.
  4. Igor.
    Igor.
    E=mc2
    Igor.
    E=mc2
    Воронеж
    Я по образованию и есть IT шник:)]А датчики автоматики на котел ,полы,улицу не ставили никакие?попробую что то придумать в плане датчиков .
  5. baus
    baus
    baus
    Я пошел и купил котел на семисторном управлении. Регулировка по температуре в помещении и по температуре воды (подачи). При достижении (приближении) заданного значение он снижает мощность.
    Еще из автоматики пока саморегулирующийся нагревательнвй кабель (4т.р.) в подоконнике самого большого окна. Устал ждать когда высохнет у него подоконник
    И термореле для включения обогрева водосточных воронок в нужном диапазоне температуры.
  6. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Т.е. если мы с Вами отвалили денег чинушам из сетей, то пусть и другие раскошеливаются?!
  7. baus
    baus
    baus
    Не знаю как Вы, но у нас за "отваленные" деньги стоит новая подстанция на 1300кВа, которая закольцевала район и теперь нет никаких отключений электричества. Случилось сие правда ДО опубликования Постановления 334.
  8. alex_
    alex_
    alex_
    Павловский Посад
    Здравствуйте, с интересом прочитал три главы ШП. К сожалению не нашел ответ на свой вопрос. Не совсем понятно, как реализована тепловая "отсечка" холодных помещений. Ранее этот вопрос поднимался где то, даже была фотка, как (у Baus'а, кажется) вплыла эта самая тепловая перегородка:) Но как то однозначно ответ не прозвучал... Я правильно понял, что эта перегородка полностью рассекает плиту по ребру? И мы имеем две отдельные плиты, сверху которых общие стены и тд?
    Если не полностью, то до какой глубины и не будет ли здесь утечки тепла в сторону холодного помещения?
    Этот способ (с вертикальной перегородкой) существует в оригинальной технологии или это "местная адаптация"?
    Уважаемый Baus, а у Вас есть тепловой барьер в плите между гаражом и остальным помещением?
    Спасибо.
  9. baus
    baus
    baus
    Отделяется только часть плиты, что попадает в зону отрицательных температур. Вот так. В гараже - положительная. В оригинальных технологиях такие термомосты ставят очень часто в монолитном строительстве в местах указанных в проекте.
    Фотка большого термомоста от холодной терассы была в начале 2 темы (второй раз)
  10. alex_
    alex_
    alex_
    Павловский Посад
    Я смотрел эти фотографии, но на них не видно, доходит ли вертикальный пенопласт до пенопласта основания. И еще хотелось бы уточнить - арматура пронизывает пенопласт теплового моста насквозь?
    Эту картинку я тоже смотрел (два раза), но на ней, вроде бы немного другая плита (кажется ребристая финская от Кубарика - извините если в терминологии ошибся). В этой плите термомост не проткнут арматурой, а под ним снизу проходит нижний слой арматуры.
    Поэтому и хотелось бы ясности. В первых темах разрез шп около стены и отмостки публиковался раз 100, в любых модификациях, а разреза шп по термомосту нет:(
  11. Igor.
    Igor.
    E=mc2
    Igor.
    E=mc2
    Воронеж
    Тоже интересно
  12. baus
    baus
    baus
    Самостройщики здесь все строят по фотографиям:)]
    На чертеже термовставка будет выглядеть примерно вот так.
  13. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Хомуты идут под ребром из пенополистирола
    На рисунке тот самый конкретный узел, фотка которого была в вопросе
  14. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Ребята извините, наверно я дурак и не понимаю предназначение термомоста или, точнее, пенопласта которого устанавливаете по оси ребра жесткости. Из всех "нравоучений" понял что предназначен для разделения фундамента "холодных" и "теплых" помещений во избежание теплопотерь. Это так или нет? Если так, то как могут быть ОБЩИМИ детали мет. каркаса и часть ребра жесткости плит, общая стена (неутеплённая или неразделенная) между двумя помещениями с разными темп. режимами? Или это, действительно, является ТЕРМОМОСТОМ в прямом смысле слова и какова его роль? По опыту работы ( правда что не работал на Севере, работал ближе к Ближнему Востоку и др. "теплые" страны) и по ихним технологиях знаю что плиты и стены помещений с разными температурными режимами должны быть полностью разделёнными и между ними= термоизоляция. Если я прав, получается что вводим в заблуждение доверчивых застройщиков А так приятно оперировать модным словечком ТЕР=МО=МОСТ :)] Объясните, пожалуйста, "трактористу" (не в обиду настоящим Трактористам):|:
  15. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Интересное словечко - ТЕРМОМОСТ:)
    Бывают ситуации, когда не разделить плиту, когда находящаяся на улице часть плиты находится под нагрузкой от дома.. разделение плиты на 2 отдельные может быть чревато неравномерной усадкой, ну и последующими за этой усадкой трещинами в остальных конструкциях... устройство барьера из вертикального пенополистирола позволяет минимизировать теплопотери через фундамент.
