1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,35оценок: 31
Утепленная "шведская" плита - 4
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Nata07, 15.01.10.
  1. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Следует помнить, что керамзит накапливает влагу, потому Вам следует озаботиться созданием качественной гидроизоляции. Особенно важно это учесть при использовании керамзита для теплоизоляции по грунту.
  2. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Ошибка здесь:
    Не высохнет. Есть капиллярная влага. Керамзит - это глина! Обожженная глина. Со всеми вытекающими. Это ОЧЕНЬ хороший материал, во многом превосходящий ЭППС и минвату, но в данном случае замены пенопласту нет.
    Если интересно, почитайте еще и про методику измерения предела прочности у керамзита и то как этот параметр зависит от влажности.
  3. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    По характеристикам не более 5%, это же обожженная глина. Про гидроизоляцию не понял.
  4. maratela
    maratela
    maratela
  5. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    по поводу каппилярной влаги: то есть получается что керамзит не высохнет, если намокнет, и теплоизолирующие характеристики его сильно уменьшаться ?
    Вообще-то я считал что корочка верхняя керамзита практически влагу не поглащает.
    Про методику измерения давления я прочитал, прежде чем задавать вопрос, на самом деле давление керамзит выдерживает намного больше чем ЭППС.
  6. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    У меня дома жена применяет керамзит для цветов... Снизу в горшках, для того чтобы вода из почвы собиралась в керамзите, в книжках про цветоводство так написано. И сверху почвы, красиво так и почвы не видно. Ну вот этот керамзит, то что сверху, постоянно сырой потому что тянет в себя воду из почвы...
    Попробуйте такой эксперимент. Возьмите любой сосуд ёмкостью 1 литр и влейте эту воду в ведро с керамзитом. Накройте крышкой до утра. Утром слейте воду. Уверен обратно 1 литра никак не выльете из ведра с керамзитом. Результаты опыта в студию.
  7. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Все понял. Тема с керамзитом закрыта.
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Много битых бутылок, русская невостребованная технология, немецкая педантичность. И замена тут. (Пеностеклянный щебень) Блоки из пеностекла тож хороши, но по цене --перебор.
  9. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Не в защиту керамзита, но данный аргумент , на мой взгляд - не аргумент.
    В дренажной системе, то есть в воде - это одно. А в нашем случае разве ЭППС находится в в воде? Ничего подобного.
    Проблема керамзита в другом. Его теплопроводность слишком высока.
  10. olegkrf
    olegkrf
    olegkrf
    KRog, Ukraine
    Уважаемые форумчане. Есть один вопрос, ответ на который во всех 4х томах:) УШП не нашел. Выполняются ли термокомпенсационные швы в плите, если да то каким образом. Все производитали труб для напольного утепления, например - польский КИСАН, сайт на русском - kisanтчкpl, настоятельно рекомендуют при длине плиты и, соответственно, магистрали отопления более 8м, делать термокомпенсационный шов из эластичного материала. У меня размер фундамента 9*11. Какие есть соображения по этому поводу? ( Кроме размещения топочной в центре дома:)
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Олег! Вы просто плохо искали!! Или вообще не искали.
    https://www.schwedenplatte.de/tech/index.ru.html
    Читайте, где сравнительные характеристики.Простой плиты...и Шведской!
    А в следующем Вашем посту надеюсь прочитать слова.Извините...:|::( Больше не буду!:)]:)]:)]
    Это в ФАК,е от Бауса...как цитаты Великого МАО.:)]:)]:)] с которых, вообще, надо начинать!
    и еще...у меня дом.27,5 метров...на 6 -местами 8 метров... НИКАКИХ швов нету!
  12. olegkrf
    olegkrf
    olegkrf
    KRog, Ukraine
    Искал, Владимир, искал, все 4000 с хвостиком постов прочел. Спасибо за ссылку. Фото Вашего дома видел. Размер - прекрасный, жаль мой участок не позволяет сделать дом поболе. Извините великодушно, но... буду задавать вопросы. На сайте нет никаких обьяснений. Просто фраза - нет температурного шва. И все. Вопрос возник не на пустом месте. Кеффициенты линейного расширения металлопластиковой трубы и бетона - разные. Производители все талдычат про этот шов. Вот и возникло желание разобраться. А конструктив УШП нравиться, собираюсь по весне себе такую плиту лить.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    А Вы пож. зайдите на дружественную нам тему...МСЛЕО залился в августе...и уже живет...Ну и я живу ...давно...Баус держит дом под парами...Карлуша в Иркутске...
    https://www.forumhouse.ru/threads/52867/
    Вроде как проблем-нет!
    А насчет вопросов... Задавайте...:) Если правильные...:)] ответим!А если -флуд...сотрем без сожаления!
    Но мне почему-то кажется , что Вы не зададите глупых вопросов!:)]
    А где написано про металлопластиковую трубу...? это первое!
    а второе ...когда будете заливать...поставьте трубы под давление!! И будет Вам счастье!!
  14. karabul
    karabul
    karabul
    Кемерово
    А мне вот интересно, лет через 20-25 трубы в плите бежать начнут - как отопление будете переделывать?
  15. Kley
    Kley
    Kley
    Елец
    Плохо искали, плохо...
    Это чем Вам не так?
