1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,35оценок: 31
Утепленная "шведская" плита - 4
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Nata07, 15.01.10.
  1. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Жил в МСК, теперь в деревне
    О, земляк привет!
    На самом деле с моего первого вопроса до заливки прошло 4 месяца, считал и отмерял сотню раз. Деньги то не казенные :)
    Ну насчет миксера я сгустил краски немного.
    Признаюсь.
    После заливки не хватило 4 куба бетона(как обычно миксер тоже армянский приезжал - по аналогии с армянскими досками).
    Дак ребята за 2 часа замесили и уложили недостающее.
    У кого нет рабочих способных на такое, заказывайте на 10-20 проц. больше бетона. Выльете лучше на дорожку или еще куда в полезное место, чем не хватит на последних каплях.
    Обобщу слова Бауса.
    Стройте ребра под несущими стенами(на которые опирается кровля или другие тяжелонагруженные элементы.)
  2. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    здесь.
    Картинка для Sha-Kira. Попробуйте посчитать этот вариант.
  3. olegkrf
    olegkrf
    olegkrf
    KRog, Ukraine
    Хочу подвести черту по своему вопросу о тепловых швах и трубе обогрева в УШП.
    1. Буду использовать трассировку трубы исключающую длинные прямые отрезки (более 8м), как того требует производитель трубы.
    2. При необходимости иметь длинную магистраль, сделаю небольшую U-образную петлю (хуже не станет).
    Спасибо всем, кто участвовал в обсуждении вопроса и поделился своим опытом.
    По весне начну лить УШП, фотоотчет будет обязательно.:)
    Всем удачной стройки.
  4. Igor.
    Igor.
    E=mc2
    Igor.
    E=mc2
    Воронеж
    Продолжая изучать конструктив УШП по опыту зарубежных товарищей нашел ещё интересный вариант bodenplatte.Обратите внимание на конструктив L блоков.Ну и картинки смотрите и видео.
  5. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Господа. напомните плиз, если у ЭППС Прочность на сжатие при 10% деформации, не менее 300 kПа, то какова прочность на сжатие при 2% деформации у данного материала ?
    Просто прикинул вес дома, посчитал нагрузку на "ленту" и получил 100 кПА.
    Вот думаю хватить 300 го ЭППС или покупать надо будет 500-ый .
  6. Igor.
    Igor.
    E=mc2
    Igor.
    E=mc2
    Воронеж
    Прочность на сжатие. (кПа)
    Этот параметр показывает - какое давление способен выдерживать материал при сжатии до начала необратимых процессов (необратимое изменение толщины, разрушение). Как правило, для упругих материалов эта характеристика указывается при 10-ти процентной деформации. Этот физико-механический показатель является очень важным показателем для теплоизоляции, на которую в процессе эксплуатации будет оказываться нагрузка, например, теплоизоляция полов под стяжку (давление от стяжки, мебели, людей), теплоизоляция плоских кровель (снеговые, ветровые нагрузки) и т.д. Также для расчетов возможных нагрузок необходимо учитывать какое сжатие является обратимым для данного вида теплоизоляции.
    Следовательно при 2% оно будет в допуске.А так вот здесь обсуждалось https://www.forumhouse.ru/threads/30740/page-37#post-897836
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    У меня на200 кПс .Если Вы насчитали сто. то 200 Вам за глаза хватит!!
    http://www.plaat.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=49&Itemid=67
  8. Igor.
    Igor.
    E=mc2
    Igor.
    E=mc2
    Воронеж
    Нет не совсем так, 3х кратный по максимуму а номинал в норме,вот здесь можно скачать Проектирование и монтаж фундаментов мелкого заложения СТО 465-003-2008..Там есть таблица см.аттач.
    Кстати там много полезностей влючая компьютерную модель конструктива УШП уже для домов "где много танков" :)].
  9. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Именно по этому и не сильно парюсь толщиной плиты. Буду лить 15 см, ибо 10 боюсь сложно будет выдержать технологически, да и разница в 3 куба бетона с моей площади дома -это мелочи.
  10. Minek
    Minek
    Minek
    Кто-нибуть из практиков все таки раскажет, подается ли отопление в плиту летом? И если подается, то какие затраты на это?
  11. Igor.
    Igor.
    E=mc2
    Igor.
    E=mc2
    Воронеж
    Прошу обратить внимание на теплопроводность при толщине плиты 15см,цифры говорят за себя.Общий коэффициент теплопроводности U является мерой способности плиты пропускать поток тепла. Чем ниже величина U, тем выше изоляционные свойства конструкции. Величина U выражается в Вт/(м2*°C). Чтобы найти общие потери тепла, величина U умножается на количество часов, на общую площадь поверхности и на разность температур внутренней и наружной поверхностей. Например, для определения теплопотерь через плиту площадью 100 м2 с величиной U, равной 0,32 за 8 час при внутренней температуре 18,5°С, а наружной -5°С, нужно перемножить 0,32*8*100*(18,5 - 5)=3456. Тоже самое U=0.17 0,17*8*100(18,5-5)=1836
    Разница 1620
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Тип 200...это мой вариант.:|:
    Если мне надо -я топллю печь...а она в свою очередь подогревает воду ...для полового отопления...
  13. Minek
    Minek
    Minek
    С точки зрения комфорта часто ли хочется подтопить летом?
    Надолго ли хватает летом одной протопки?
    Хочу для себя разобраться. И с женой заранее согласовать. :))
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    !gor, ошибка явно вкралась. Для случая "при внутренней температуре 18,5°С, а наружной -5°С" вычисление дельты имеет вид (18,5°С-(-5°С))=23,5 °С
    И конечно финальный результат другой будет.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Если холодное лето на 3-4 дня хватает...Если жаркое лето ...плита ...я имею ввиду- пол...действует как *клима*...т.е охлаждает приятно...Дома прохладней ...
