1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,35оценок: 31
Утепленная "шведская" плита - 4
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Nata07, 15.01.10.
  1. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Вопрос был поднят так "а не поставить ли ШП на поток на коммерческой основе, вот мы и обсасывали"
  2. Кристалл-Септик
    Кристалл-Септик
    Кристалл-Септик
    Химки
    Закончил читать все 4 тома:)]
    Огромное спасибо
    Несколько вопросов есть, но задам их уже ближе к строительству.
    А пока с огромным нетерпением жду как снежок растает, чтобы узнать какая у нас почва в пос. Торфяное :mad:
    простите за оффтоп
  3. смотов
    смотов
    смотов
    Всем здрасте!
    Кто подскажет, где в Питере можно купить L - образные блоки ЭППС, что на фотках в ветке про ШП имеются? Которые использовались как несъемная опалубка при заливке плиты, были установлены по периметру :|:
    Сорри, но фотку образец выложить не могу, еще молод здесь
  4. masteroff
    masteroff
    masteroff
    Не найдете .Делайти сами из двух листов.
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Попоробуйте позвонить сюда. Я звонил, дама на том конце провода оказалась в некотором замешательстве - похоже они там сами эту картинку увидели впервые, попросили оставить номер телефона, разберемся с вашим вопросом и перезвоним... не звонили.
    Думаю если все, кому нужны L блоки, позвонят по московским и питерским телефонам возможно вспомнят о картинке на своем сайте и дадут адекватный ответ - где, когда, и сколько стоит.
  6. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Жил в МСК, теперь в деревне
    Итак объявляется флэшмоб!
    24 числа в 11-00 все набираем ихний номер и вежливо интересуемся кем им приходится папаша дороселл :)
  7. Мигли-Фигли
    Мигли-Фигли
    Мигли-Фигли
    Волгоград
    Долго читал. Вопрос такой. Можно ли на ШП установить бассейн? Не в дырку в плите (это немного обсуждалось), а именно НА неё.
    Мысль такая. Построить каркасную баню. Бассейн небольшой 2х3, полтора метра высотой, стенки бетонные или кирпичные с армированием. Чтобы не испытывать судьбу и не связываться с зимними пучениями и грунтовыми водами - бассейн расположить на плите. Толщину бетона под бассейном разумеется увеличить до толщины наружнего пояса, то есть 200 мм или даже больше. То есть дно бассейна - плита. Выдержит ли?
    На первый взгляд - вроде огромный вес, но навскидку полтора метра бетона всё равно будут легче или сопоставимы по весу даже с лёгкой стеной 2-этажного дома с перекрытиями, крышей и пр. Что думаете?
  8. Babr
    Babr
    Аналить...ик-к!!!
    Babr
    Аналить...ик-к!!!
    Привет из Сибири тем кто ещё помнит меня. У нас потеплело во дворе +2,изменений никаких нет,маяки на месте и уровни на уровне :)].Температура в доме не меняется .Интересно но около дома снега как будто меньше может сдувает или отмостка чето делает?
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    сдувает однозначно.
  10. maratela
    maratela
    maratela
  11. смотов
    смотов
    смотов
    Так что он сказал-то ?
  12. serAlex
    serAlex
    serAlex
    Серпухов, М.О.
    Господа , хотелось бы увидеть ваше мнение.
    Такая плита будет жить ? Не лопнет от нагрузки ?
    Данные плиты : 14м * 7м высота 30 см , под ней техноплекс экструдированный 35 - толщиной 10см. Армирована двуслойно , шаг 200мм , внизу ф14 вверху ф12 .
    На ней планируется 2-х этажный дом из КББ. Вес всей конструкции ( с плитой ) насчитал ~max 300 тонн. По нагрузке на грунт ~ 300гр. на см2 , т.е. .
    Грунт : 30-40 см плодородный слой , далее суглинок. УГВ в метре-двух.Про подушку и дренаж все понятно.
    Вот и про пенопласт беспокоюсь не просядит ли со временем . И 300тонн это много для такой плиты ?
  13. Топ1
    Топ1
    Топ1
    Петербург
    Друзья,
    Мой дом стоит на "шведской плите", настало время строить хоз постройку.
    Подскажите пож, форма постройки будет в виде букы "Г" причем 12 на 15 м. ширина 4 метра, если буду греть только середину постройки около 30 м.кв как поведет себя остальная плита?
  14. serAlex
    serAlex
    serAlex
    Серпухов, М.О.
    У меня 1/3 плиты планируется без ТП. Я думаю будут уходить небольшие потери в необогреваемую часть плиты...
  15. serAlex
    serAlex
    serAlex
    Серпухов, М.О.
    Ну процентов так 15-20 тепла уйдет в необогреваемую часть плиты..
