1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,35оценок: 31
Утепленная "шведская" плита - 4
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Nata07, 15.01.10.
  1. Топ1
    Топ1
    Топ1
    Петербург
    То что будет уходить тепло, это пол-беды, а вот если начнет поднимать по краям? Специалисты ответьте пожалуйста.
  2. serAlex
    serAlex
    serAlex
    Серпухов, М.О.
    Куда подниматься !? "Она что, живая ?"
  3. maratela
    maratela
    maratela
    Что он говорит сейчас я не знаю. Общался с ними и его сотрудниками летом. Посылал им чертежи L-блока с вопросом возможности производства. Ответили можно и назвали цену кажется 600 рублей, точно не помню. После этого, через некоторое время, на их сайте появился чертёж L-блока.
  4. fuel
    fuel
    fuel
    Товарищи! а вот как раз возник вопрос! Жинка передумала деревяный, ей дали задание меня отговорить.
    Вопрос! Могу ли я на построенную в УШП 2-3 свою плиту выложить стены из поротерм - это такие "кирпичи" 380х248х238 керамические и пустотелые соты внутри этих кирпичей.
    Выдержат ли эти стены 1 этаж, построенная
    плита с армопоясом 20х20 если класть скраю?
    И у нас еще есть пенобетон, но мне что то ближе по душе керамическое.
    есть еще название керамотерм.
  5. z-men
    z-men
    z-men
    Минск
    Здравствуйте...
    нужно мнение экспертов по плите..(трубы теплого пола будут корректироваться..в остальном точно всё вроде..)
  6. Sha-Kira
    Sha-Kira
    Sha-Kira
    Дом под Истрой
    Почти разобрались с УШП, осталось чуть-чуть. Не очень понятно как загибают арматуру в рёбрах жесткости, если руками, то какой у неё диаметр? Так как 12-ю не очень-то и загнёшь, или я ошибаюсь?
    И ещё, обязательно ли соблюдать шаг трубы ТП в 15 см в помещениях без окон, лестницах, в центре дома, холле, болерной?
    Существует ли программа для расчёта ТП, или она не обязательна, и нужно ли придерживаться определённых норм (шаг трубы, длина трубы и т.д.)?
  7. z-men
    z-men
    z-men
    Минск
    арматура хомутов а ребрах жесткости ф8... загнется без проблем особых...
    по поводу труб теплого пола... тут еще вопрос нерешенный... надо ехать в фирму занимающуюся теплыми полами... там они сами посчитают шаг и все остальное. пока я прикинул примерно... в санузлы с шагом 150... в жилые комнаты шаг 200, только от наружных стен 4 ряда с шагом 150
  8. Migele
    Migele
    Migele
    Белгород
    Гнуть арматуру предлагаю следующим образом. Берете две полутораметровые толстостенные трубы. Делаете вот такой надпил на каждой (см рисунок).
    дальше проводите в разрез (и далее в уширение) трубы арматуру , трубы будут сходится в месте изгиба. И собственно производите изгиб.
    Лично сам не гнул, но видел как гнут 10-ку без труда.
  9. Igor.
    Igor.
    E=mc2
    Igor.
    E=mc2
    Воронеж
    Вот же на картинке bay baus наглядно очень(почитайте темы по новой освежитесь):
  10. Bolshoygrisha
    Bolshoygrisha
    Bolshoygrisha
    Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, а то найти немогу. под газоблок толщиной 400мм, какой высоты должно быть ребро жёсткости, я так понимаю 200мм это под каркасник. И сетку верхнюю я бы сделал ф12 с шагом в 150мм.
    Дом будет 8*8 в один этаж без мансарды.
  11. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Программы существуют, но они или не бесплатны и сложны в использовании или бесплатны, просты и бестолковы.
    Про принцип подбора шага трубы в ТП - здесь.
    В центре дома, холле и бойлерной 15 см необязательно. Даже в центре некоторых комнат необязательно, но как показывает опыт - желательно. Иначе для достижения комфортной температуры возможно придется поднять температуру теплоносителя в трубах градусов эдак до 40С. Смотрите внимательно таблицы. Считайте теплопотери покомнатно или ...кладите трубы с запасом по количеству и диаметру.
  12. z-men
    z-men
    z-men
    Минск
    неужели больше нет замечаний по плите?? неужели все правильно?
    или просто проигнорировали мой проект фундамента :( хелп
  13. Sha-Kira
    Sha-Kira
    Sha-Kira
    Дом под Истрой
    Спасибо, baus! Потихонечку буду разбираться. Результат потом покажу. Как всегда выручили.
  14. baus
    baus
    baus
    Вам экспертизу проекта? ... слишком много букв писать:)
    Про грунт ничего там не сказано, сбор нагрузок и расчетов не прилагается. Вы хотите Вам здесь прокомментировали Ваш выбор армирования ф16 и сеткой ф10#200? Возможно. Под эту Вашу нагрузку ЭППС то насколько будет деформирован?
    На первый взгляд могу сказать, что укладывать трубу тп с шагом 150мм по сетке 200мм не очень удобно. ...пленка 250км гидроизоляция зачем
    ...да вообще песок в такой пенопластовой коробке Вы толком уплотнить не сможете->работать она будет как мне кажется несколько иначе.
    Здесь на форуме есть практически исчерпывающая информация, чтобы собрать себе этот фундамент под не очень сложный дом. Написано и вправду много. Я уже сам путаюсь о чем писали, о чем нет. Про трубы было все. Программу обсуждали недавно.
  15. serAlex
    serAlex
    serAlex
    Серпухов, М.О.
    А как расчетать максимальную нагрузку для такой плиты ? Должны же быть какие-то цифры от которых отталкиваться...
