1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,35оценок: 31
Утепленная "шведская" плита - 4
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Nata07, 15.01.10.
  1. z-men
    z-men
    z-men
    Минск
    грунт средний песок(95% гарантии:)) нагрузка со всеми коэффициентами 6-7 т/м2 по несущим стенам.. общий вес дома 250-300 тонн.
    ф16 каркаса и ребро жесткости 500мм сделал "на всякий случай"... т.к. посчитать не в силах.. точнее не знаю в чем(лира, плита4.5 выдают ересь, расчет для УШП не подходит в этих прогах).. как считать вообще? в чем?
    ЭППС планирую брать плотностью 25 т/м2 URSA...
    гидроизоляция- главным образом чтоб сдержать цементное молоко(под виброинструментом вода уходить будет через щели в утеплителе в гравий(щебень).. имхо)
    по поводу песка в пенопластовой коробке поясните пожалуйста поподробнее..не понял...
    непосредственно под утеплитель я гравий(щебень) мелкой фракции планирую вместо песка...
  2. klepfer
    klepfer
    klepfer
    Тюмень
    вот снег на моей стройке...по разному вообщем от 20-30 см до 50 см
    http://dio72.net/building/02_2010/
    завез наконец блоки )
  3. z-men
    z-men
    z-men
    Минск
    упс...описка.. читать нагрузка со всеми коэффициентами 6-7 т/м.п. по несущим стенам
  4. serAlex
    serAlex
    serAlex
    Серпухов, М.О.
    А при чем тут "нагрузка по несущим стенам" , у вас же не лента ..
    Площадь вашей плиты ~70 м2 , вес строения 250-300тонн , т.е на м2 пенопласта давит ~ 4 тонны!
    Вот за него я и сам переживаю ( у меня[для моей плиты] по расчетам 3тонны на м2).
  5. maratela
    maratela
    maratela
    ...ЛЕНТА!
  6. serAlex
    serAlex
    serAlex
    Серпухов, М.О.
    Вы внимательно вложения посмотрите, у z-mena плита с ребрами жесткости..
  7. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Про "коробку" поймете, когда 30куб этого самого пенопласта будете по площадке раскладывать. Я Вас исключительно как прораб сейчас спрашиваю: Каким образом будет уплотняться песок?
    ДО укладки пенопласта или ПОСЛЕ?
  8. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Вопрос в тему: а если сначала всю площадку утрамбовать, а потом выбрать грунт в ребрах жесткости (аналогично как для коммуникаций делают), не сильно мы подпортим утрамбовку подсыпки в местах ребер жесткости ? Или так не делают ?
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  10. z-men
    z-men
    z-men
    Минск
    Уплотнятся будет до того как раскладывать пенопласт, и не песок, а гравий, затем будет выниматься вручную гравий под ребро жесткости, устанавливаться утеплитель, армирование, далее подсыпка гравия в пазухи по необходимости. Возможно придется какие-то распорки предусмотреть изнутри. Это все в теории, как на практике будет незнаю
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Вот интересные люди...Есть чертежи Шведские...есть наработки местные...есть фотки...КАК ВАМ ЕЩЕ ОБЬЯСНИТЬ?? что НИЧЕГО КОПАТЬ не надо?Ребро жесткости формируется в ЭППС...Если Вы из тех людей , которые сами создают себе проблемы, а потом героически их преодолеваете, то вперед... КОПАЙТЕ...ПОДКАПЫВАЙТЕ.Только не показывайте людям всего этого.НЕ ПОЙМУТ!
  12. serAlex
    serAlex
    serAlex
    Серпухов, М.О.
    Дайте мне телефон ШведА !! Пусть успокоит русский народ. Рассеим смуту. Устроим телемост со Швецией!
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  14. z-men
    z-men
    z-men
    Минск
    В моей плите так не получится, т.к. ребро жесткости высотой 500 мм, а не 200 как у вас. Да и плита моя скорее финская чем шведская... но суть не в этом.. принцип ведь тот же
  15. baus
    baus
    baus
    1. Гравий не уплотняется. Практически не уплотняется. При строительстве автодорог в основание укладывают крупный щебень, сверху мелкий для РАСКЛИНКИ. Каток конечно запускают но совсем не для тех задач, что Вы себе представляете.
    2. Вручную Вы пророете "канавку" с наклонными стенками и не более. Даже если неким "клеем" польете все предварительно. Это Вам не козинаки в карамели грызть.
    3. После установки утеплителя и "каких то распорок", Вашу подсыпку уплотнить будет нельзя. НИКАК! Это я и имел ввиду когда спросил про уплотнение в зоне цифры "300" на картинке.
    4. Стройка к сожалению это не только теория. Для больших объектов, зная что теоретиков у нас в стране хватает, требуется разработка ППР. Проект Производства Работ, там такие моменты для исполнителей прописываются черным по белому.
    Поверьте мне глубоко все равно как Вы будет строить этот фундамент, мне даже все равно если Вы его не будете строить вовсе. Просто на Вашем примере хочется показать Вам и другим, куда Вы сможете выбросить большее или меньшее количество дензнаков совершенно зря.
    p.s.
    Вдогонку про п.3
    Нельзя никак, это я погорячился! Можно! Надо залить в утеплитель вместо "каких то распорок" бетон! Тогда отлично все подсыпется и уплотнится. Затем делаем ... полы по грунту.:)
    Технология эта называться будет .. Сами знаете?
