1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,35оценок: 31
Утепленная "шведская" плита - 4
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Nata07, 15.01.10.
  1. serAlex
    serAlex
    serAlex
    Серпухов, М.О.
    Жаль шведский "не фирштейн".
    Ну а по существу..., я так и не увидел под какую нагрузку все это дело закладывается.
  2. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Да Вы не стесняйтесь, наберите - english тоже сойдет:)]
    Прилетит.
    Вдруг.
    Волшебник.
    В голубом вертолете.
    И бесплатно покажет.
    Кино.
  3. z-men
    z-men
    z-men
    Минск
    хорошо baus, звучит весомо и убедительно.
    А если...
    Вариант такой:
    1)гравий заменить на песок(оставляем гравий только возле дренажных труб). 2) в утрамбованном вручную песке я пророю "канавку" с НЕ наклонными стенками, а если и будут обрушения, то после раскладки утеплителя ребер жесткости обрушившийся песок засыпать в пазухи(то место где цифра 300), утрамбовываю вручную, и раскладываю вертикальные утеплитель плиты (тот что сверху над цифрой 300).
    Такой вариант с точки зрения прораба подойдет?
    с уважением з.к.
  4. baus
    baus
    baus
    Я сейчас немного растерялся куда Вас послать, поэтому заглянул в FAQ:)
    оттуда всего два клика мышью, чтобы попасть...вот СЮДА
    попробуйте задать вопрос автору фотоальбома, ...хотя этот фотоальбом и есть ответ на Ваш вопрос
  5. z-men
    z-men
    z-men
    Минск
    Ну так это тоже самой что у меня... тока стенки ребер жесткости без наклона...
  6. baus
    baus
    baus
    Надеюсь теперь Вам стало более понятно, зачем финики придумали такую конструкцию ?
  7. z-men
    z-men
    z-men
    Минск
    Вот как раз чтоб избежать "крушений" стенок при устройстве плиты.. или нет?
    Мне просто финский вариант не нравится тем, что тут подрезок много утеплителя, и тут всеже больше шансов на мостики холода при "не очень умелом" монтаже..
  8. baus
    baus
    baus
    мостик холода в зону с температурой +10С? не смешите мои тапочки!
  9. maratela
    maratela
    maratela
    Да я Вам про ШП, что это ЛЕНТА по сути.
  10. Igor.
    Igor.
    E=mc2
    Igor.
    E=mc2
    Воронеж
    Как не странно ,но наклон ещё и бетон экономит
  11. Кристалл-Септик
    Кристалл-Септик
    Кристалл-Септик
    Химки
    Ездили сегодня с геологом бурить разведочную скважину. Вот что получилось:
    0-0,3 - плодородный слой
    0,3-0,5 - суглинок мягко-пластичный
    0,5-1 - суглинок полутвердый с прослойками песка и бута
    с 1 - глина с включением бута
    на отметке 3,3 м пробили пласт бута и резко за 2-3сек поднялась вода до 0,7м
    УГВ 0,3 - 1м
    Промерзание было всего 10см :)
    Прошу совета у спецов возможноли применение ШП на таком грунте. И если возможно, то сколько снимать грунта и сколько и в каких пропорциях засыпать песка/щебня?
  12. baus
    baus
    baus
    В который раз твердили миру...
    Сначала архитектрура, нагрузки, конструктив, потом грунты и лишь затем фундамент.
    Ответьте на вопрос: Сколько весит килограмм гвоздей?
    Вы такой домик хотите или такой на ней построить?
  13. Кристалл-Септик
    Кристалл-Септик
    Кристалл-Септик
    Химки
    Пардон. Забыл сказать. Решил все-таки остановиться на каркаснике. 9х9 1,5 этажа...
  14. baus
    baus
    baus
    0.3м снимать, далее по тексту
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Это был под баню.
    Под дом...чучь-чуть серьезней..20 см ЭППС.на 200 кПс.
