1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,35оценок: 31
Утепленная "шведская" плита - 4
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Nata07, 15.01.10.
  1. Igor.
    Igor.
    E=mc2
    Igor.
    E=mc2
    Воронеж
    Открываем тут и видим(там ещё варианты,в зависимости от стен ):
  2. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    еще бы понять что значат 2 строчки под нагрузками..
    И что за нагрузка кн/м. ? на погонный метр нагрузка ?
  3. смотов
    смотов
    смотов
    Тему читаю давно, поучительно!
    Появился вопрос - можно ли на плиту поставить кирпичную печь?
    Если уже об этом говорилось :|: дайте ссылочку
  4. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Читайте заново! Ссылка здесь:|: Сама печь здесь
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Вы даже не дочитали до 18 стр. 1-ой темы.
  6. смотов
    смотов
    смотов
    Простите был не внимателен :|:
  7. Igor.
    Igor.
    E=mc2
    Igor.
    E=mc2
    Воронеж
    Нужно перевести кН/м(килоньютон на метр) в кг/м(килограмм на метр) для этого поделить на 10(9,8 м/с2) помножить на 1000.(кило)
  8. MANDRAKE
    MANDRAKE
    MANDRAKE
    Гость
    Толщина ЭППС 200 мм под домом, 100 мм под ребрами. Брал Пеноплекс 35, Прочность на сжатие 0,25 Мпа. Толщина плиты 200 мм, ребра 300 мм. Чертежи не помню конкретно чьи были, но выглядели они как и у Дороселл. Принцип тот же. Мне эстонец Рауль их дал. Фирма кстати у него Loodesystem называется, каркасные дома по технологии ЛСТК производит и строит в Таллине. Это был мой первый фундамент и строил я для себя. Поэтому там и арматура 12 была и по все показателям я перезаложился. Лучше перебздеть чем недобздеть :) я тогда думал. Было недоверие небольшое.
    После, когда строил дома из пенобетонных блоков, плиту делал 100 мм с ребрами на 200. Арматуру один хрен 12 закладывал. На одном доме заложил 10, но добавил фибру полипропиленовую.
    Сейчас буду рассчитывать конструктив со стальной фиброй.
    А еще в Таллине я впервые увидел впервые материал для обшивки каркасника по фасаду, называется что-то типа "OSP". Это листы типа стекломагниевого листа или Аквапанели, но состоят из вспененого стекла. Прикольная технология, когда отходы стекла в печи переделывают на листы обшолщина ЭППС.под домом...какой марки...в кПс.лщина ЭППС.под домом...какой марки...в кПс.
    толщина самой плиты и ребер жесткости?...Есть ли дренаж? И изначально какой какими чертежами пользовались? Дороселл, или другими?
    и еще...:|: толщина стены в см...и какой кирпич...[/QUOTE]
    А еще в Таллине я впервые увидел впервые материал для обшивки каркасника по фасаду, называется что-то типа "OSP". Это листы типа стекломагниевого листа или Аквапанели, но состоят из вспененого стекла. Прикольная технология, когда отходы стекла в печи переделывают на листы, которые как гипсокартон крепятся. У нас пока не делают такой материал.
    Форум глючный что капец. Хочет отправляет, хочет нет сообщения. Потом повторно отправляет с глюками.
  9. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Правила перевода в разные системы я знаю хорошо.
    Вопрос был не о том. Я знаю вес дома, знаю снеговую нагрузку, знаю площадь опирания несущих стен, знаю периметр, в общем все параметры дома я знаю. Как я должен рассчитать силу в Кн/м ? На метр чего ? метр периметра, метр плиты ?
    Например вес дома со снеговой нагрузкой 250 тонн, периметр стен несущих 45 метров. Получаем что у нас сила F что на рисунке получается 250 000*10/45=55555, то есть 55 кн/м ? Я правильно понял ?
  10. leshyalex
    leshyalex
    leshyalex
    Доброго времени суток господа!
    Поиск в теме результатов не дал, так что если где то обсуждалось, прошу ногами не бить.
    Вопрос вот какой: Сочетается ли УШП с подвалом, можно ли устроить подвал?
    И ещё, если я правильно понял,
    23кН/м = 2347кг/1мп
    42кН/м = 4285кг/1мп
    Это имеется ввиду на метр погонный конкретной стены, т.е. не общий вес дома делится на периметр стен, а вес конкретной стены делится на её длину.
    Правильно?
    По таблице вопрос: А если получается 6500кг/1м/п? 400 или 500 нельзя делать
    раз в таблице нет таких данных?
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Про подвал было написано...Пришли в общему выводу, что можно...:|: но очень дорого...Ищите сообщение от Бауса...
  12. baus
    baus
    baus
    Это Вам не тарифы по ОСАГО пролоббировать:mad:
    ..теперь американцы, которые будут строить свои дома на утепленной шведской плите:), смогут получить субсидии из федерального бюджета
    Under the first level of energy rebates, to be called Silver Star, consumers would be eligible for rebates between $1,000 and $1,500 for a variety of home upgrades, including adding insulation, sealing leaky ducts and replacing water heaters, HVAC units, windows, roofing and doors. There would be a maximum rebate of $3,000 per home.
    Under the second level, Gold Star, consumers who get home energy audits and then make changes designed to reduce energy costs by at least 20 percent would be eligible for a $3,000 rebate. Additional rebates would be available for savings above 20 percent.
  13. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Жил в МСК, теперь в деревне
    И че меня мама родила в россее ?
  14. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Во всем мире поддерживается государством переход на энергосберегающие технологии, а у нас наоборот блин. Покупайте кирпич и потребляйте побольше газа, а то у газпрома прибыль просела.:mad:
  15. baus
    baus
    baus
    Она предоставила Вам шанс стать олигархом купить себе футбольный клуб, а Вы им не захотели воспользоваться:)]:)]
