1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,35оценок: 31
Утепленная "шведская" плита - 4
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Nata07, 15.01.10.
  1. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Посмотрел фотки. Последняя, с баночками понравилась. Сам понимаю что и баночки можно хранить дома и к канализации, если сделана грамотно не надо лазить. Буду супругу переубеждать... Надо фоток нарыть с домами...
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    От сюда вывод...Баус -любит жену и не любит подвал...
    Баус -хороший семьянин!!:)]
    Лучше заставьте ее прочитать ВСЕ 4 темы УШП...:)] А когда она начнет дергаться и терять сознание...:|: спросите про цоколь ...:)]
  3. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    А почему никто не спросил что на этой фотке? А это в подполе поселилась Крыса. Вот такая норка диаметром сантиметров 7-8 и судя по куче земли впереди, она там обустраивалась на пмж безо всякого пенопласта
  4. baus
    baus
    baus
    По просьбам телезрителей так сказать..
    Фотки с прогулки, на следующий день после СНЕГОПАДА:)
    Предпоследняя соответственно в день снегопада,
    Последняя еще через сутки
    Чужих засыпанных домов с цоколями не выкладываю по понятным причинам, а хотелось бы.
  5. maratela
    maratela
    maratela
    А крыша чищенная?
  6. baus
    baus
    baus
    Попросил ребят снег почистить. Виноват:|:, не объяснил, что сделать это надо было только вокруг дома:)]
  7. baus
    baus
    baus
    А так зимует шп-2.
    Фотки на начало февраля. После январских морозов, накануне большого снегопада.
    Через три дня будет установлено перекрытие.
  8. Sha-Kira
    Sha-Kira
    Sha-Kira
    Дом под Истрой
    Вот, наконец нашла время нарисовать схему теплого пола, переделывала несколько раз так как не могла уложиться в рекомендованные нормы по длине трубы. Очень хочется выслушать замечания специалистов и знающих людей, т. к. ошибки есть наверняка.
    Первый вариант шаг по 15 - длины труб получились неприемлимо длинными
    гостиная -левый контур 104, правый 99
    кухня (помещение внизу) - 97,5
    спальня (справа вверху) - 81,5
    Второй и третий вариант (одно и тоже только в гостиной контур у эркера по разному уложен), шаг в гостиной - 15, на кухне и в спальне смешанно - 15(у наружных стен), 20 - в центре
    гостиная - левый контур - 86,5 , средний контур - 76, правый контур - 62
    кухня (помещение внизу) -86
    спальня (справа вверху) -93
  9. baus
    baus
    baus
    На мой взгляд трудности возникают от того, что коллектор запроектирован не в геометрическом центре дома, а у самой дальней внешней стены. Указанные цифры длинн контуров вполне приемлемы. Теперь попробуйте "нарезать" эти петли из стандартной упаковки трубы -200метров бухта.:(
    И еще... не пытайтесь обходить стены трубами. Их не будет на стадии укладки теплого пола - в этом огромное преимущество ушп! (фиолетовую ветку можно подключить например короче)
    ...укладку можно еще попробовать немного другую (см.файл)
    p.s.
    не ошибается только тот, кто ничего не делает
  10. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Жил в МСК, теперь в деревне
    Это точно! У меня трубы под всеми стенами. Тепло все равно никуда не денется.
  11. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Даже под несущими ?
  12. baus
    baus
    baus
    А Вы думаете бетонная плита под стенами как то по особенному уплотняется?
  13. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Нет конечно, просто подумалось что это ослабляет несущую конструкцию, если под несущей стеной будет через каждые 15 см трубка проходить диаметром 20 мм. На 10 метров стены набирается прилично. Или этим можно пренебречь ?
  14. baus
    baus
    baus
    Через 15см не обязательно. И не забывайте что не бетон работает в растянутой зоне, а арматура.
    Почему надо контуры стараться в пределах будущй комнаты укладывать - потому что систему так или иначе придется регулировать. Гиравлическое сопротивление трубы 50м и 70м разное! Без регулировки вода потечет в трубу 50м, значит петлю 70м надо "придушить". И потом, теплопетери в комнатах, как Вы их не считайте будут немного отличаться, отличается и поступление солнечной инсоляции в зависимости от ориентации по сторонам света. Понадобится покомнатная регулировка.
  15. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Спасибо за разъяснение. Буду перерисовывать свой теплый пол.
