1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,35оценок: 31
Утепленная "шведская" плита - 4
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Nata07, 15.01.10.
  1. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Жил в МСК, теперь в деревне
    Скажем так под половиной несущей стены.
    Отопление у меня электро, но в последнее время жгу дрова в камине с водяным контуром. И вот из наблюдений - даже если подавать в пол 40 градусов, жарко все равно не становится дома. Плита очень инерционна. Обратка по сравнению с подачей идет просто холодная. У меня 600 метров 16-й трубы закатано в УШП.
    Теплый пол - это просто здорово! Причем он не горячий, не холодный, а такой, что не замечаешь, просто комфортно.
  2. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
    А могут ли трубы одного контура пересекать трубы другого?
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Ни на одной схеме и в практике не видел такого.Трубы не должны пересекаться...
  4. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    В принципе почему бы и нет? КЗ врядли получится :)
  5. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Нет не могут. Наличие таких пересечений говорит о том, что схема укладки выполнена "от фонаря".
  6. Tommy
    Tommy
    Tommy
    Спасибо всем кто помогает неопытным горе строителям (это я о себе). У меня такой вопрос созрел: глубина непучинистого грунта под УШП около метра, уровень промерзания в московском регионе примерно 1,5 м, следовательно на плиту будет действовать сила морозного пучения? Так вопрос как себя будут чувствовать подведенные коммуникации, ведь если канализация и вода будут проложены на глубине 2 м, то получается плита их будет стремится вырывать? или я просто не все факторы учитываю? (хочу построить одноэтажный каркасник для ПМЖ и думаю это для меня лучший вариант с такой плитой)
  7. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    А другие аргументы есть?
  8. baus
    baus
    baus
    Других признаться нет:( Но у меня нигде не пересекаются:)
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Спасибо Баусу! Он мне придумал АВАТАРКУ!
    И поставил ее!!
  10. baus
    baus
    baus
    Товарищъ Tommy, зачем Вам канализация и вода на глубине 2м в одноэтажном каркаснике? Расскажите нам лучше про грунт. Про воду. Про канализацию. Про подъездные пути для миксера с бетоном. Планчик первого этажа прицепите какой нибудь.
    Скучно...
  11. maratela
    maratela
    maratela
    Слушай дядь Вова, а эти ваши эстонские парни производители L- блоков в Россию везут?
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Позвони...телефоны в первой теме...они не изменились...:)]
    А не дозвонишься- в понедельник-вторник я позвоню...:)
  13. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Baus, на каком расстояние от расчётной стены коробки дома лучше положить трубу ТП? У вас на схеме она почти вплотную со стеной.
    Шаг в 20-25 см делается в целях экономии трубы ТП? Или всё таки в лестничных проёмах, коридорах, небольших комнатах, и помещениях без окон, где теплопотери невелики это непринципиально. Взять для примера комнату 14 метров. По вашей схеме , у окон 15 см, в центре 20-25 , и такую же комнату целиком уложенную шагом 15 см. Будет ли экономия на отоплении, или разница такая маленькая, что можно не заморачиваться.
  14. baus
    baus
    baus
    К стене надо делать близко, но ни коем случае не под стеной. Я бы сказал подогревать стену, хотя смотря из чего она сделана. Например стену из гбб толщиной 500мм так подогревать имеет смысл, а у каркасника я бы ставил на 100 -150мм вглубь.
    В центре шаг меньше не для экономии на отоплнии, а исключительно для экономии самой трубы. Чем больше туб, чем больше их диаметр - тем меньше будет разница по температуре подачи и обратки. У меня 150мм ОТ ВНЕШНИХ стен - 6 ниток (750мм) и далее 300мм (арматурная сетка же была 150х150!) Если стен внешних много, то соответственно и получаем то что получаем. Большие оконные проемы тоже желательно учитывать.
    это уж обсуждали и даже с картинками
  15. monarh4
    monarh4
    monarh4
    поселок городского типа Малаховка
    Уважаемые господа Владимир Таллин и baus? приветствую вас, вы всё так же до сих пор тут всем разжёвываете?! :)
    Как думаете, я вот делал фундамент под 2-х этажный деревянный дом, но потом я решил строит из пеноблоков, газовое отопление есть на участке, дом кирпичный прогреть зимой не проблема. Одно у меня сомнение, выдержит ли плита, по моим расчётам должна, но хотелось бы узнать мнение профессионалов. С уважением Александр
