1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,35оценок: 31
Утепленная "шведская" плита - 4
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Nata07, 15.01.10.
  1. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Уважаемый monarh4, а Вы до сих пор себе не построили УШП?! :)]
    Поищите господина msleo на форуме, задайте ему Ваш вопрос про выдержит-невыдержит.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Да нет! Он построил. Но как уже бывало в жизни...начал строить одно...а со временем или соседи или жена...:)] отговаривают...и начинаются ...
    по -новой...но из камня... и у МСЛЕО это было ...и у нескольких других наших любителей УШП...
    https://www.forumhouse.ru/threads/42565/#post-1024102
  3. monarh4
    monarh4
    monarh4
    поселок городского типа Малаховка
  4. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    И ещё вопрос, стена толщиной 50см из газобетона. Рёбра жесткости плиты делать шириной 50 см, или можно сделать меньше, и на сколько меньше? 40-ка должно хватить?
  5. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Жил в МСК, теперь в деревне
    Я делал 40. Пока не развалилось :) Правда на 5 см свесил кирпичи над УШП. Стенка толстая так жрет площадь!
    Монарху 4-ому
    Я тоже в августе закончил :) с 31.12 уже живу! Стройтесь, отстой нам ни к чему!
  6. Babr
    Babr
    Аналить...ик-к!!!
    Babr
    Аналить...ик-к!!!
    Всем привет. У меня все нормально, жду весны. Спасибо основателям и их друзьям, я очень доволен результатами. Теперь есть еще такой вопрос, если можете подмогните по старой памяти. Открыл темку, а ссылок ставить нельзя. Тема такая - А теперь хочу дом! в проектах. Спасибо.
  7. fuel
    fuel
    fuel
    А выдержит ли УШП построенная мной
    бревенчатый сруб из профилированого бруса, и куда ставить брус этот? Можно на внешний край ребра жескости? это примерно отступив 7 см от края плиты? Или можно вообще не отступать? выдержит?
    ну т.е. Куда ставить бревно!? например шириной 180.
    см. фото края плиты в пенопласте.
    ДЕйствительно, если по осям ребер жесткости, то мало площади совсем.
  8. fuel
    fuel
    fuel
    Это УШП, это не ленточный, где захотел, передумал долил траншейки...
    И еще вот думаю, все таки классический кант применим под толстые стены ихз газосиликата, или поротерма, а вот под тонкие, где нагрузка выше получается, что вообще зря кант был срезан! например домик из бруса. На мои фото он не становится.
    я за неделю поменял вариант норвежский каркасник на домик из поротерма, хотели сами нанять мастиеров и выложить, стены,
    в конце концов, потом обратно решили каркасник, но когда узнали что каркас без утеплителя стоит 2.4 ЕВРО и при этом мне еще пахать и пахать, чтобы потом его утеплить и обшить изнутри, а массивное бревно цилиндровка стоит 3.5ЕВРО а профилированое стоит 4.2 ЕВРО, то подумали что т о-на то выходит
    и решили бревенчатый...
    ЗАто при заказе у деревянщиков дома из массива в состав сметы входят проеектные документы. отдать их пачкой в архитектуру и адьос.
    пусть визируют.
    Скажите пожалуйста, если мне нужно соорудить террасу как в доме из бруса на фото, а УШП по плану пока что залита примерно как сам дом со стенами.5х5,
    как добавить фундамент под террасу? сделать на столбах? столбчатый, и стыкануть его с УШП?
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Fuel! У тебя запас прочности на 20 танков Т-34...у тебя фундамент 5*5...с РЕБРАМИ жесткости... У меня 6*9 БЕЗ РЕБЕР ! стоит баня из оцилиндровки 20 см два этажа. На первой теме она есть...Ты больше всех задавал вопросов ...а теперь паники, как-будто у тебя УШП переломилась пополам! Конечно не надо терять площадь...и ставить бревно по центру ребра ...-это глупо!...Отступи от края немного ...на край ребра ...ближе к наруже! У меня прошлая баня на 5-6 см висела в воздухе со всех сторон. бревно было на 17 см. до сих пор не развалилась...Вижу каждый день -100 метров от меня!
    Себе буду делать вот такую пристройку...на столбиках...Это именно то, что мне нравится и подходит.
    https://www.forumhouse.ru/threads/51305/
    Надо нажать на картинку и долго ждать ...видео...За КАЖДОЙ КАРТИНКОЙ ВИДЕО!...
    Стыковать с УШП ничего не надо. просто стройте отдельно. у меня терраса около дома 12 *4 метра... к дому никак не пристегнута!...и к фундаменту тоже.
  10. fuel
    fuel
    fuel
    1) Ну т.е. ось бревна по наружному краю ребра. так пойдет?
    2) а как можно расширить фундамент вдруг в дальнейшем пристроить? можно ушп расширять?
    3) классная ссылка! записал! со столбиками) спасибо!
    4) я делал бур себе для столбиков из подушки от грузовика.
    смотри фото
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Я не специалист...но я быположил бревно на ребро...край бревна...край ребра...так логичней!,,,,
    а столбики я бы не делал такие тонкие...у меня под верандой 12*4 метра...три ряда по восемь*т.е. 24 шт.* столбиков толщиной по 25 см.Просто взял вентиляционную оцинкованную трубу ...24 шт. по пол метра.сделал ямки - см 10 щебня...поставил трубы и залил ...через час- воткнул поддержки для бруса...Осталось потом только раму собрать .
    А к бане буду делать, как у финнов...у меня уже есть 8 шт...50*50 и см 8 толщиной очень прочные бетонные плиты.на них буду ставить.
    :) а бур не выкидывай...дай детям...пусть тоже начинают чего-нибудь строить... приучай к труду!!:)]:)]:)]
  12. fuel
    fuel
    fuel
    И еще. Я просто на фундамент все денежки потратил, вот и стройка дальше плиты 5х5 не пошла. Были бы денежки я бы сделал 7х12 вот такой проект сразу!
    См. фото пристыковав его к плите существующей, точнее продлив ее!
    Теперь только продолжить 5х5 и мне самому не выделываться. Построить уже этот 5х5 какой бы он ни был)
    А времени ВАГОН!
    Потому столько вопросов. Чего ж не спросить если время есть! :)
    Так пойдет? См. фото с брусом.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Замечание:...Философское...*из жизни* не начинай стройку без денег..:(
    Один раз и я начинал...без денег...:mad:
    Спасибо за картинки...Подчерпну обязательно..что-нибудь хорошее.только у меня будет в зеркальном отражении...:)]
    Сдвинь брус еще на 3-4 см внутрь...
  14. fuel
    fuel
    fuel
    а У меня тоже в зеркальном! подошло бы такое.
    я даже тему создал в проектах
    https://www.forumhouse.ru/threads/58034/#post-1472815
    Потому мы его вчера увидели и решили с жинкой что потом построим!
    А учитывая философское - строить пока есть деньги, то решили что потянем этим летом 5х5.
    проведем еще и воду. те.е. будет такой себе плацдарм для дальнейшего!
    а свет провели уже!! в прошлом году! у меня даже проект есть! на свет!
    Но понгимаешь долбаный перфекционизм! даже малюсенький домик строится по всем правилам! ведь мог и фундамент упростить! и сам домик вообще какой то каркасник! я ж так и думал! вместо бытовки его) но теперь уже все.
    будет этот 5х5. носитель технологий))
    И вот только что учетом всего я решил что даже террасу пока строить нет смысла.
    5х5 и все. Адьюос) такой тока без террасы пока)
    А ну -ка! сдвинул еще!
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Fuel! Это так , как я думал!Молодец!
