1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,35оценок: 31
Утепленная "шведская" плита - 4
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Nata07, 15.01.10.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Напишите площадь Ваших стен и их термосопротивление на данный момент, и сколько вы сейчас платите за газ в год, а я Вам напишу окупаемость.
    В остальном я с Вами соглашусь, подход к утеплению при дорогом топливе должен быть комплексным, не нужно зацикливаться на одних стенах.
    Впрочем, пассивные дома это однобокий подход к энергоэффективности, он просто напросто физически упирается в гиперболическую зависимость теплопотерь от термосопротивления.:( Более эффективный подход использование энергии солнца, но это не только и не столько солнечные баттареи, а в основном солнечная архитектура. При такой цене на газ, как Вы прогнозируете, очень привлекательным становятся например тепловые насосы. Они и сейчас неплохая альтернатива дорогущему подключению к газу
  2. Негдежить
    Негдежить
    Негдежить
    Бомж
    Добрый день! Прочитал много об фундаменте монолит-плита но та и не понял она служит полом или нет. Собрался лить плиту с верху наливной пол гидроизоляция + фанера+ подложка и ламинат. Это правильно или зимой пол будет очень холодный?
    Заранее благодарен за ответ.
  3. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Где-то не там Вы всё читали... Начните-ка с УШП (1) https://www.forumhouse.ru/threads/30740/ ... Если Вы про обычную плиту (фундамент), то это в другие темы, не сюда.
  4. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Теперь надо много почитать о "шведской плите", чтоб не пришлось долго объяснять что это такое. Ваш вариант без утепления будет холодный.
  5. Негдежить
    Негдежить
    Негдежить
    Бомж
    Спасибо! Прочитал про шведскую плиту и опять вопрос? может и глупый Для легкого дома из ЛСТК надо делать ребра жесткости или можно обойтись ровной плитой ?
  6. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Таки это зависит от того, КАКОЙ именно тип плиты Вы выбрали для своего дома.
  7. Негдежить
    Негдежить
    Негдежить
    Бомж
    ЧТО то среднее между шведской и обычной плитой тоесть немного гравия немного песка пленка утеплитель арматура и бетон.Высотой прмимерно 20-30 см. Вот Так.
  8. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    и я Вам напишу (написал)|: окупаемость -подняли в 2009 году правда не на 5% в начале года и 7% ...и еще раз 7%, а сразу +44%. Для умников.
    p.s.
    купил себе тепловой насос.:|:
    В следующем сезоне - новая тема: "Утепленная шведская плита + шведский тепловой насос"
  9. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Что хотите от шведской плиты взять? Пока ничего шведского в Вашей плите не видно.
  10. александрик
    александрик
    александрик
    Вологда
    очень хорошая скорость чтения и усвоения материала . 15.07 1 вопрос в 16.55 уже всё прочитано. я лично 2 недели убил пока всё прочитал.
  11. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    отлично. С нетерпением буду ждать. Самого очень интересует именно такая схема. Если б еще в схеме автономная электрика была - цены б Вашему опыту не было.. :)
  12. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    1.У меня же будет только 1 этаж, т.е. перекрытие только чердачное - деревянные балки. А в чём проблема с ненесущими стенами толщиной 200мм?
    Где-то читал что максимальное расстояние между рёбрам должно не превышать 4 метра.
  13. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Baus, какую вы планируете экономию при использовании ТН , по сравнению с електрокотлом , или другими источниками отопления електричеством.
  14. baus
    baus
    baus
    Планирую тратить на отопление дома 320кв электричеством столько, сколько сейчас трачу на оплату мобильных телефонов для всей семьи:)
    см. размеры
  15. enycha
    enycha
    enycha
    Меня щас кондратий хватит от зависти. :)]:)]:)]
