1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,35оценок: 31
Утепленная "шведская" плита - 4
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Nata07, 15.01.10.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Или вот так.https://www.forumhouse.ru/threads/30740/page-27#post-867531
    А УШП-5.:|: мы забронировали за БАУСОМ..:)]
    Вместе с тепловым насосом!!
  2. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    ...и теплогенератором! :)
  3. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Прошу меня не сильно бить ногами!:|:
    Вопрос возник по причине того что внутренние размеры комнат, вдоль одной стены 4,9м + 3,9м, вдоль другой стены 4,5м+2.9м+3м. Насколько я понял, желательно рёбра размещать под стеной, в том числе внутренней, но у меня "выпадают" два размера из рекомендованных - это 4,9м и 4,5м. Вот я и пытаюсь выяснить насколько это критично!
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Пусти ребра точно под стенами...и предусмотри для печки утолщение в фундаменте...т.е. зная,где будет стоять печь...положи 10 см ЭППС... и у тебя получится фундамент для печи...камина...
    И будешь ты спать спокойно и мы.:)]
    Вообще, поставь чертеж на форуме...умные люди ткнут пальцем...
  5. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Тыкайте!
  6. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Я бы ее тупо пополам разделил... На четыре одинаковых кусочка! :)
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Я это же самое предлагал... Но можно и под стенами пустить ребра...почти так же получится!А маленький квадратик...это печь...?
    А вообще...и правда...на четыре куска.! Но пусть люди со строительным образованием вмешаются!
  8. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Почему печь? Это же план с помещениями... А какое, обычно, самое маленькое помещение...?:|: Туалет!
    А печи не будет. Будет тепловой насос, при входе, слева помещение.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Сделай камин.не пожалеешь...Вернее печь.со стекляной дверцей!А лучше купи как у МСЛЕО...уже готовую вставку с водонагревателем!!и параллельно пустишь для нагрева пола!У меня так...:|:
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нужно, в первую очередь определится, какие стены будут несущими, а какие перегородки. От этого и плясать.
  11. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Если этаж один - несущая стена это наружняя, а внутренние тоже могут быть несущими?
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    А где ты такие длинные балки возьмешь?по 8-9 метров?Конечно, лучше по 4-5 метров...с промежуточной опорой...Виндер дело говорит...Вообще ...Как говорит Баус...купи книжку -учебник по строительству!Для техникума...строительного! И пусть на столе лежит...И, прежде,чем задать вопрос...общего характера...загляни...прочитай... Непонял-задавай вопросы...Тут хоть- бы с плитой разобраться...Выше как-то и не хочется подниматься...Если по плите...вон уже четвертая тема...А если стены начнем строить?
  13. bvvfish
    bvvfish
    bvvfish
    Вологда
    Да сделайте Вы под внутренними стенами ребра, на них ведь балки потолочные опираются? Хотя нагрузки небольшие, а душевное спокойствие будет и еще цена бетона = цене ЭППС + к затратам только двойное армирование в ребра, но это мелочи. У меня тоже будет 1 но этажный дом рубленный 10 х14,4, давления кровли на внутренние стены не будет (Стропильная система фермы), но я не задумываясь буду делать ребра под внутренние стены и под печь.
  14. Рики
    Рики
    Елена
    Рики
    Елена
    По расположению и назначению стены делятся на два вида:
    * Наружные стены;
    * Внутренние стены.
    Наружные стены представляют собой ограждающие конструкции, основное назначение которых – защита помещений от неблагоприятных факторов окружающей среды.
    Внутренние стены служат границами помещений внутри здания.
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Конечно, на внутренние стены может опираться стропильная система.
