1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,35оценок: 31
Утепленная "шведская" плита - 4
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Nata07, 15.01.10.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Кто там цоколь хотел??.Повыше!И ленточный...:( фундамент...:mad:
    https://www.forumhouse.ru/threads/58680/
    Да простит меня автор .:(
  2. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Все такие умные!
    Я, изначально хотел сделать ребро почти под всеми стенами. Но вопрос-то возник из-за того что в каком-то руководстве написано что больше 4 метров между рёбрам нельзя! А у меня две комнаты получаются 4,5м и 5м!
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  4. sesain
    sesain
    sesain
    Калининград
    В каком руководстве?
    Под все капитальные (несущие стены) надо делать ребро в плите. Под перегородки, если они облегчённые - из гипсокартона со звукоизоляцией внутри - нет.
  5. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Блин!:mad: Я как слепой с глухим уже три страницы исписал! :mad:
    Две страницы назад есть такой рисунок из какой-то книги. Т ам указано что МАКСИМУМ 4 МЕТРА! Вот ссылка на документ (смотреть в самом низу страницы) хттп://bytovochka.ru/fundament.htm
    А если перегородка из лёкого газобетона толщиной 200мм? Это считается капитальной стеной? нужно под неё делать ребро? Я понял про балки, которые опираются, но не везде же они опираются, например стены туалета.
  6. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Некие людишки нарисовали непонятный рисунок и сдалаи какие-то субъективны выводы ради представить себя в образе знающих.
    1. ЭТО НЕ ШВЕДСКАЯ ПЛИТА. Это можно назвать облегченным плитным фундаментом с ребрами. Ребра СОМНИТЕЛЬНЫ если б это была ШП!
    Я же просил Вас РАЗБЕРИТЕСЬ как ШП работает с грунтом.
    Утепляя ЭППС под фундаментом и отмосткой Вы убираете силы морозного пучения.
    Поэтому самая важная проблема у Вас - РАВНОМЕРНО распроеделить нагрузку от несущих конструкций именно это и делают ребра.
    В Вашем случае Если делать под плиту подложку из ЭППС состоящую из 3 слоев - то под ребрами наружных стен сделайте 1 слой ЭППС, а под внутренними 2(если на них ничего не будет опираться). Под остальным полом 3.
    Если бы внутренние перегородки были из Пеноблоков толщиной 90-100мм - можно было не делать.
    У Вас более интересная проблема опирания лицевой кладки на плиту. НУжно ставить как-то вертикально между ПБ и кирпичем вдоль стены в самом ребре кусок пенопласта, а саму образовавшуюся консоль как-то жестко соединять с основным телом ребра - несущего наружную стену. Я не помню чтобы этот узел кто-то выкладывал (возможно не разглядел). Именно под кирпичный фасад. Именно этот узел Вам и нужно найти или обсудить.
  7. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    ВНИМАНИЕ! ЭТО НЕ "ШВЕДСКАЯ ПЛИТА", обсуждаемая в этой теме!
    Ж/б плита толщиной 100-120 мм на ребрах жесткости – по периметру шириной 300 мм,
    ...внутренних 200 мм ( с интервалом 1500 – 4000 мм).
    ...Выполняется фундамент из бетона с армированием арматурной сеткой шаг 250 d 10-12
    ... с опалубкой из экструдированного пенополистерола на песчано-щебеночной засыпке.
    ...Возможна укладка пенополистерола под отмостку.
    Уважаемые почитатели ушп. Я Вас поздравляю! Благодаря этому форуму в России начали интенсивно внедрятся передовые зарубежные технологии!
    Предлагаю всем желающим, а особенно жителям Санкт-Петербурга устроить своеобразный флэш-моб, позвонив по указанным телефонам на сайте с просьбой подробнее рассказать о данном типе фундамента.
    Отчет о переговорах выложить здесь. Надеюсь мы узнаем еще много интересного об этой технологии.:)]
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Ну,СЛАВА БОГУ!! Разобрались...
    Мы тебе про Фому...А ты нам-про Ерему...
    Мы тебе про Шведскую плиту по технологии Дороселл...
    А ты : нам- про шведскую плиту ,которую придумали в фирме Бытовочка...
    ЭТО ДВЕ ОЧЕНЬ РАЗНЫЕ ВЕЩИ!:)]:)]:)]
  9. sesain
    sesain
    sesain
    Калининград
    Прикольный сайт - https://bytovochka.ru/fundament.htm
    Настроение поднялось! И не только от УШП, а и от простой фунд. плиты и свай как их армируют!
  10. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Спасибо за доходчивый ответ!
    Интересно, как Вы догадались что я собираюсь использовать 3 слоя ЭППС - по-моему нигде не упомянул (в основном ведь рассматривают вариант с двумя слоями).
    Насчёт проблемы облицовки уже задумался - задавал вопрос в личку sesain, он показал разрез на своём сайте, но там, я так понял, вариант с навесной облицовкой. В моём случае получается, если класть кирпич сразу на плиту - появляется по всему периметру мостик холода. Решения пока не нашёл...
  11. baus
    baus
    baus
    ищут пожарные, ищет милиция...
  12. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
  13. baus
    baus
    baus
    Я ничего такого не предлагаю. Я не понимаю зачем изводить столько сил и средств на этот облицовочный кирпич. Есть в продаже клинкерная плитка, есть формат облицовочного кирпича вдвое меньшего размера (6см) в конце концов.
    Кубарик, выложив этот узел не рассказал как его реализовать на практике. Не рассказал и о том, сколько стоит его реализовать, и сколько времени это займет.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  15. baus
    baus
    baus
    Люди думают, что используя кирпич для облицовки дома они избавят себя от последующих проблем, а не наживут их себе...
    6! страниц назад:
    Надежности зданию такое решение не прибавит уж точно. Отлив этот кстати тоже денег стоит на весь периметр. Посчитайте.
