1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,35оценок: 31
Утепленная "шведская" плита - 4
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Nata07, 15.01.10.
  1. SandraSL
    SandraSL
    SandraSL
    А нельзя ли сделать так: сеточка и по ней забетонировать?
    Мы всесто укрепления L- блоков подпорками - использовали такую конструкцию (см фото). Вначале хотели спилить крепления- затем решили оставить их Для того, чтобы прикрепить сетку. Эту сетку планировалось забетонировать. Это предположения... если есть что возразить - то можно попинать...
  2. Kley
    Kley
    Kley
    Елец
    А ведь говорили Вам про торчащие арматурины. Не послушали, да?
    ЗЫ: Кстати, плиту на зиму ничем не загружали?
  3. SandraSL
    SandraSL
    SandraSL
    Да...забыла написать... Сегодня пришло еще две еврофуры из Самары с теплым керамическим блоком. Ехали двое суток, успели заблудиться. Мы ждали их ночью, но те не прибыли. Рассчет был таков-земля промёрзнет за ночь -и пустим их вокруг парка по грунтовке. Те явились вместо 8 утра к 10. Земля расквасилась. Но мы были "вооружены" трёхосевым подъёмным краном "Ульяновец", который не без труда их вытянул и разгрузил. Рассчет был верен - это была последняя прохладная ночь в марте. Дороги в районе перекрыли - пошли талые реки. Но мы уже спокойны. Числа 15 апреля будем приступать к возведению. Постараемся прикручивать фотоотчёт регулярно.
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Прихватить сваркой к этим штырям кладочную сетку, затем можно натуральный камень на растворе, с крючками и тд. Сетку дополнительно пластиковыми грибками в тело плеты закрепить.
    Либо стандартный вариан для системы мокрый фасад - ЭППС к плите грибками, специальная штукатурка с пластиковой сеткой, слой 5 мм, как вариант иск. камень либо плитку на клей поверх штукатурки.
  5. SandraSL
    SandraSL
    SandraSL
    Мне кажется - главное не спешить что нибудь удалять, отрезать... может после осмысления или советов опытных товарищей может пригодиться. Реально этот вариант фиксации L- блоков оказался менее трудоёмким и достаточно надёжным.
    Плиту не нагружали. Разве что сейчас :) кирпичом.
  6. Kley
    Kley
    Kley
    Елец
    Ради Бога, хозяин-барин... Просто насколько сердце радуется глядя на Ваше творение, настолько оно кровью обливается при виде торчащих штырей. Столько труда и стараний по теплоизоляции, а потом своими же руками мостики холода пресловутые устраивать... Пусть и не большие, хотя учитывая частоту этой "фиксации" и теплопроводность металла фиг его знает ещё...:mad: Извините, не пойму (и не прощу :)]) никогда ... Но, повторюсь, дело хозяйское..
    Принял.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Kley! Тут я полностью согласен.Все ОЧЕНЬ красиво сделано!! А про мостики холода мне вроде Андрес говорил...Если забить в стену гвоздь *насквозь*.То он уносит очень много тепла из дому...и приносит холод...А мы и раньше говорили на эту тему...:)
  8. SandraSL
    SandraSL
    SandraSL
    Пробовали болгаркой отпилить -эппс горит и плавится. А вручную- нереально... кто- что скажет? В случае если убирать это - то как?
    Вариант можно залить выступы монтажной пеной, 2 вариант - использовать теплый кладочный раствор... Мне кажется, что предполагаемые потери при , том что железяки будут закрыты- минимальны..
  9. Kley
    Kley
    Kley
    Елец
    Попробуйте серной кислотой пережечь.:)] Во всяком случае, URSA для своего ЭППС указывает устойчивость к H2SO4 (95%-й раствор). На всякий случай попробуйте на кусочке своего ЭППС для начала.
  10. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Нождачным камнем, поливая для охлаждения водой или мыльным раствором.
    Не знаю, как диск болгарки на воду отреагирует, но можно то же попробовать
  11. Gennadi
    Gennadi
    Gennadi
    Побробуйте электролобзиком (пилка по металлу),может даже чуть наискосок с углублением в эппс,потом запенить.
    Удачи!
  12. Baryonyx
    Baryonyx
    Baryonyx
    Самара
    Я бы тоже повременил отрезать торчащую арматуру. Но если решитесь: надпилите вертикально приваренный кусок арматуры болгаркой в месте сварки с горизонтальным куском , поливая пропил водой во избежание возгорания ЭППС (осторожно, не залейте саму болгарку). Отломайте половинки. Потом нужно выбрать коронкой пенопласт вокруг горизонт. куска и откусить его торцевым болторезом (арматурными ножницами). Запенить. Гимора много, но, если посчитать суммарную площадь "мостиков" от этих арматурин, нехило так набегает... Удачи Вам!
  13. osafin
    osafin
    osafin
    Всем хорошего настроения. Слежу за развитием УШП с самого начала. В прошлом году не осмелился начинать строительство. Оставалось много вопросов. Теперь откладывать дальше нельзя. Начинаю строить. Два вопроса к вам друзья.
    1. Что будет если талыми водами зальёт оставленную с осени плиту по самые "гланды"? Бывает так что отвести воды нереально (эллектричество кончилось, канава дренажная заполнилась) Чем черевато это для XPS и EPS ?
    2. Видел на фотографиях и видео процесс заливки плиты. Как ходить в сапогах 10-20 см в бетонной жиже, и не повредить трубы (соединения) тёплого пола?
    PS Ответы типа "ходить нужно аккуратно" не принимаются, так как сам неоднократно участвовал в заливке (страшно вспоминать)
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Соединения исключить, трубы тп- под арматуру.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    А ЗАЧЕМ ТРУБЫ СОЕДИНЯТЬ?? Их ставят цельными...
    На первый вопрос...ответ...Если так долго ждали начала строительства...то подождите еще неделю...пока тылые воды уйдут!! Эта неделя Вам планы не поломает!!Или Вы хотите ранней весной залить ...и ждать осенних дождей??
    Скептик успел на минуту раньше...:)]:)]:)]
