1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,35оценок: 31
Утепленная "шведская" плита - 4
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Nata07, 15.01.10.
  1. osafin
    osafin
    osafin
    Владимир, спасибо за оперативность ). Я допускаю что плиту залью летом, когда будет сухо. Но вероятней всего, что строительство займёт у меня не один сезон, и я переживаю за утеплитель, в том случае если не смогу откачать воду из дренажного колодца. Просто по весне ТАК всё плывёт! Верховодка до июня стоят на уровне 5-10 см (глина 10 метров в глубь) а в августе выкопал траншею 3 метра, на дне ни капли. Так что надежда только на дренажные колодцы и эллектричество.
  2. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Вы думаете у меня на участке как то по другому?
    Сегодня фотоаппарт не взял, отмостка оттаяла, т.к. снег с нее после большого снегопада убрал. На улице плюсовая температура. По дорогам бегут ручьи. Ночью прилично подмораживает. Сейчас САМЫЙ ОПАСНЫЙ ПЕРИОД для фундаментов. За день основание насыщается влагой, особенно на южной стороне, ночью эта влага замрзает и ПОДНИМАЕТ фундамент. Днем тает, в образовавшиеся пусты (лед занимает больше места чем вода), попадает новая порция влаги. Ночью замерзает вновь и ПРИПОДНИМАЕТ ДАЛЬШЕ. При этом на северной стороне эти процессы во много раз медленнее идут. В народе это называется "фундамент плавает". Нормальный фундамент НИКУДА НЕ ПЛАВАЕТ! Он стоит, т.к. 1.Теплая отмостка не дает влаге ночью замерзнуть 2.Влага отводится дренажом
    p.s.
    фотки будут на следующей неделе
  3. Paco
    Paco
    Paco
    Во! Супер! Дренаж-тоя сделать успел! :) Значит, берем синие логические палочки и кубатурим - влага отводится дренажом = влаги под плитой нет = нечему замерзать! :) И снега еще полметра сверху. Думаю, зиму перезимуем. Но чистить, честно говоря, страшновато... :)
  4. maratela
    maratela
    maratela
    А вот так ещё делают если хочется суперэнергоэффективости.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Первые 100 лет не надо переживать.а потом аккуратнее...Сделайте ревизию...
    Шведы тоже разные бывают...А отопление половое забыли поставить...
  6. maratela
    maratela
    maratela
    Продолжение:
    А отопление эт само собой!
  7. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Простых блоков не могём найти, а тут ещё и двойные...
  8. baus
    baus
    baus
    Это из оперы про пятикамерный оконный ПВХ профиль, зачем 5 камер никто не знает, но покупают такой точно лучше чем трехкамерный!
  9. osafin
    osafin
    osafin
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Цитата..от OSAFIN.Baus, Вы для меня большой авторитет. Я без страха пойду за вами через минное поле.
    Во-первых...Бауса мы тебе не дадим... По минным полям шляться!!
    Второе:...С ...ЭППС...ничего в воде не случится.
    Третье. Если такой мокрый участок...ПОДНИМИ ЕГО.Посмотри насколько SandraSL поднял участок.Хотя вроде и не сырой был!...и дренаж тогда пойдет самотеком...
    У меня по весне вода со свистом уходит...наверное недели две...или больше...Самотеком...А потом колодец СУХОЙ!Просто все грамотно сделано...
  11. maratela
    maratela
    maratela
    Конечно тепло-потери уменьшаются не в разы, но уменьшаются = 0,122 Вт/кв.м.
  12. baus
    baus
    baus
    SandraSL, Ваш дом будет самым самым ... ... для этого фундамента. С теплой кладочной смесью - как обычно... Странно правда слышать такое от человека, который сделал себе теплые полы из медных труб и купил под весь дом ЭППС от Dow.
    СМЛ в цокольной облицовке тоже проживет недолго. Не такой уж он и влагостойкий, как пишут в рекламе. АЦЛ дешев, но некрасив. Есть Краспан. Версия посыпанная каменной крошкой называется "краспан стоун".
    А место реза поливать водичкой из пластиковой бутылки не пытались?hmmuz
    Сварка и листы ЭППС? Тут и водичка не поможет.:)]
    А что будет если Вы построите на этой плите дом, расставите мебель, въедете туда жить и "электричество кончится, канава дренажная заполнится", "зальет по самые гланды". Может ответ на этот вопрос надо поискать в другом месте?
    Если этот совет не подходит, рекомендую воспользоваться вот этим.:)]
    Водопоглощение происходит в течение первых десяти суток, затем прекращается и через 28 суток составляет не более 0,4% от объема. Это говорит о том, что вначале идет достаточно медленное заполнение разрушенных при изготовлении образцов ячеек, находящихся на поверхности, а после их заполнения внутрь материала вода не проникает.
  13. Венечка
    Венечка
    Венечка
    Всем доброго дня, вопрос к форумчанам, которые построили или строят бревенчатый дом на плите. Небольшое предисловие: в прошлом году залили монолитную плиту 8х8 под сруб, по проекту пол должен был быть по лагам, но сейчас мы от них отказались и хотим пол по плите, но для этого, чтобы немного поднять первые венцы от земли, решили выложить по периметру цоколь из блоков, на высоту 200мм, и все внутреннее пространство утеплить ЭППС, сверху положить стяжку, на стяжку чистовой пол, с тем рассчетом, чтобы чистовой пол вышел в уровень с цоколем, и вот в связи с этим, у некоторых форумчан ко мне возник вопрос "как мы будем делать дверные проемы", т.е. получается, что нам придется выпилить бревно под дверной проем до самого цоколя. Насколько это критично для сруба, стены не завалятся, кто ставил сруб на УШП подскажите пжл как Вы поступили с проемами? Спасибо.
  14. bvvfish
    bvvfish
    bvvfish
    Вологда
    Очень, очень волнует та же проблема. Сруб на плите. что с перерубом и проемами присоединяюсь к просьбе о помощи, хотя подсознательно чувствую что выход один. после того как сруб выстоится просто пилить проемы до плиты и думаю все будет в порядке. Перерубы держат сруб что бы не разошлись стены, но это актуально когда он стоит на валунах. на плите все будет ОК! ИМХО.
  15. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Есть такая вещь, как арматурорез - перекусывает арматуру без искр и теплоотделения.
    http://www.opttools.ru/item.php?id=1215&partner=_yamarket-1215
