1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,35оценок: 31
Утепленная "шведская" плита - 4
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Nata07, 15.01.10.
  1. Gennadi
    Gennadi
    Gennadi
    На заводе мне дали кусок 300*400 примерно,я думаю,что из брака или некондиции,действительно померял штангелем 47мм,но по качеству очень понравился,пальцами не продавить(не то,что кнауф).
    Постараюсь завтра выяснить у них реальную толщину(мимо на работу езжу).
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Я еще в первой теме подозревал... что без русских в Швеции не обошлось...
    Хотелось бы узнать ...сколько лет Чернявскому? и когда он и что запатентовал?
  3. SandraSL
    SandraSL
    SandraSL
    В Финляндии тоже... вспомним Маннергейма. Тоже ведь великий военный строитель. Как всегда Россия разбазаривает умы и технологии. Потом мы их находим в Швеции.
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Чернявского я ради хохмы вставил, очевидно кто первый был.
  5. fuel
    fuel
    fuel
    Маренгейма наши критикуют.
    Вот воениздат почитайте:)
    http://fortification.ru/library/hrenov/
    Общая планировка дотов такова: боевые казематы на 2—3 амбразуры, помещение для боеприпасов, коридоры со спусками в казарму, машинное помещение, офицерская комната, помещение для продовольствия, кухня, уборная, вход с броневыми дверями и лаз в бронекупол.
    Над центральной частью этих сооружении, которая обычно являлась казармой и одновременно подземным ходом сообщения между боевыми казематами, лежала "подушка" из земли в 2—4 метра с одной-двумя прослойками гранитных валунов. Эта "подушка" вызывала преждевременный разрыв снарядов, увеличивал живучесть сооружения.
    Слабые стороны финских долговременных сооружений таковы: неполноценное качество бетона у построек первого срока, перенасыщение бетона гибкой арматурой, отсутствие у построек первого срока жесткого армирования.
  6. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Послушайте, Умы и Технологии!
    Вижу Все все уже обсосали по двадцать первому разу. Однако эту "песочницу", покидать почему то не желаете:)
    Здесь более 50% посетителей имеет работу или хобби так или иначе связанную с компьтерами, поэтому:
    Предлагаю хотите конкурс, хотите развлечение, хотите бизнес
    Сделать калькулятор комплектующих по ушп.
    //-вот так! и не больше, ни меньше!:)]
    ТЗ так сказать:
    Исходные данные:
    Периметр. Площадь. Длинна "ребер". Может еще какие цифры что можно взять с чертежа планировки первого этажа (например количество стояков гвс, канализации и их длины) ...Срезаемый грунт примем как 30см.
    -Удобный ввод глядя на чертеж первого этажа из альбома типового проекта или ...на картинку с сайта по продаже таких проектов:)]
    (по умолчанию предполагается, что по нагрузкам данная плита применима к проекту) Возможно exel возможно как то иначе, например более сложный flash, с возможностью размещения в онлайне. Например рисование плана фундамента на виртуальном "тетрадном листе в клеточку с шагом 0.5м"
    -Вывод простой спецификации всего что мы тут долго и нудно обсуждаем с прошлого года: пенопласт, арматура,песок, геотекстиль, дренаж и даже .../страшно сказать!/подставки под арматуру!
    Обсудим?muz
  7. fuel
    fuel
    fuel
    правильно. калькулятор. и песка тоже сколько.
    И варианты кантов пусть учитывает: для срубов, для каркасников и газобетонных или поротермовых
    а то я кант срезал, а для сруба получается поспешил...его срезать. ведь толщина стены всего то ничего у сруба - самая тонкая стена.
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Идея хорошая, но нужен спец. создающий проги именно для платформы Win. В экселе делать - приметивно - только если как тестовую версию для обкатки.
    Из фич можно добавить выбор толщины утеплителя - для тех кто хочет погорячее - три слоя, и вывод теплопотерь суточных - в грунт и боковые стенки.
    И на бортах песочницы давно пора сделать место для установки звездочек - сколько УШП создано.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Буду в Питере 10 апреля...подарю календарь...1 апреля СЕГОДНЯ!!
    А ты 31 марта начал.шутить.:)]:)]:)]
    Только сегодня не шутите.:) Со мною...
  10. SandraSL
    SandraSL
    SandraSL
    ввв.forumhouse.ru/attachments/forum92/221046d1269193026-2.jpg
    написано про ликвидацию мостика холода на переходе- край облицовочного кирпича-плита. Консультировались с техническим специалистом о Daw они говорят , что не уверены что даже Geo500 сможет вынести нагрузку кладки на лист эппс шириной 12см. Толщина листа гео-4 см. Распеределенную нагрузку 50 тонн на м квадратный может переносить. Но опять же! Технический специалист говорит, что это непостоянной нагрузки!
    Кто что скажет? Тока без шуток
  11. Igor.
    Igor.
    E=mc2
    Igor.
    E=mc2
    Воронеж
    Квадратный метр облицовочного кирпича весит около 200 кг-240 кг. (размер 250*120*65 вес 4кг в 1 кв.м около 64 шт)Примерная площадь облицовочной кирпичной кладки двухэтажного мансардного дома размерами 10х10 метров составляет 160 кв. метров. Вес такой облицовки - 32 -40 тонн и зачем нам 50 тонн на кв.м?
    Используйте Дополнительные опции Управление вложениями Вот Ваш рисунок:
  12. SandraSL
    SandraSL
    SandraSL
    То есть такой вариант утепления имет шансы на жизнь? Еще мнения по поводу именно этого узла есть? Ответ на вышезаданный вопрос очень актуален, поскольку стартовать будем не позже чем через две недели... Спасибо.
    Сегодня заказываем пилу типа " аллигатор" по поризированному кирпичу. Фирмы ДеВолт 393, нашли по стоимости 11600 руб.
  13. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Нельзя так делать. Плитка, панели, навесной фасад, в крайнем случае полку на стойках для пропуска ЭППС или консоль из мет уголка с армированием и связями в газосиликат (но посл. 2 варианта трудоемки и требуют качественного исполнения).
    К 1й картинке http://www.klinker-online.ru/prod.php#FELDHAUS
    Вот еще для вдохновения :)
    http://www.nbk-keramik.ru/product-line/shingle.html
    Обзорный каталог
    http://www.nbk-keramik.ru/drawing.html
  14. Igor.
    Igor.
    E=mc2
    Igor.
    E=mc2
    Воронеж
    Какой толщины поризовка будет 51 см?
    С узлом не изобретайте велосипед ,вот смотрите как на рисунке реализовано,это правда модификация под финскую плиту и фибоблоки,но важен принцип.В ребре синяя вставка ЭППС,устраняющая мостик,наружу образуется полочка связанная армированием и бетоном,на которой и делается облицовка.Сам рассматриваю таковой вариант,так как тоже склонен к поризованным блокам.
  15. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Насколько я понял у человека плита УЖЕ сделана. Сделана без вставки из ЭППС в ребро. Кроме всего в первых частях обсуждали сложности устройства этой вставки при "обывательской" заливке (всплывает)
