1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,35оценок: 31
Утепленная "шведская" плита - 4
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Nata07, 15.01.10.
  1. SandraSL
    SandraSL
    SandraSL
    Мы залили плиту еще при "шведская плита-1" раньше Бауса. Про заливку в бетон эппс в ребре там еще не было... Клинкерной плитки не будет - на участке уже стоит 25 тыс облицовочного кирпича.
    Стена будет такой - теплая штукатурка с перлитом 2см+ теплая керамика Самара 51 см+ облицовочный эффективный кирпич Воротынск 12 см - итого 65см.
    Вопрос - выручайте что делать с нижним мостиком холода?
    Плита сбоку 10 см эппс, обрезанный отступая 5см от края под углом45 градусов. Мы и так сомневаемся, что можно класть облицовочный кирпич на край этого выступа... а тут еще этот мостик холода!
  2. Igor.
    Igor.
    E=mc2
    Igor.
    E=mc2
    Воронеж
    Извиняюсь,подзабыл что уже залились и благополучно перезимовали.Тогда предлагаю следующее решение,заодно и штыри резать не надо Ваши.Керамику по краю среза,по внешним границам как на этом рисунке :
  3. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Первое сомнение разделяю, а на второе наплюйте. Не такой уж это мостище, чтобы по нему машины холода туда-сюда сновали. Для минимизации поднимите внешний XPS на 1 или 2 кирпича, т.е. Вы как бы закроете нижний ряд(ы) облицовочного кирпича снаружи. Ну и проложите между стеной и облицовкой тем же утеплителем, на ту же высоту, перфекционист Вы наш
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Скажу, что если бы "технический специалист Daw" удосужился бы посчитать... а то ляпнул неподумавши:|:
    Кирпичная облицовка одного этажа 3м высотой, даёт нагрузку около 0,4кг/см2(4т/м2, 0,04МПа), а например Пеноплекс 35 имеет прочность 2,5кг/см2(25т/м2, 0,25МПа). Т.е. запас в 6 раз.
  5. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Как Вы так ловко считаете? Меня научите плиз!
    Читаем здесь:
    Читаем здесь:
    Вес одного кирпича 2.3-2.5кг/шт *25'000 =57.5-62.5 тонн
    Раствор кладочный.
    Площадь одного кирпича 250х120х65 Сверху: 0.25*0.12=0.03кв.м.+добавим к этому кирпичу одну боковую стенку, заполненную раствором: 0.12*0.065=0.0078 кв.м. Итого: 0.0378кв.м. Ошибки нет? muz ...идем дальше
    Это мы с Вами один кирпич с двух сторон "намазали". Всего их 25'000!
    Умножаем... Ого! Уже 945кв.м. Слой раствора ...ну ни как не менее 7-8мм. Итого 6.6 -7.5 куб.м. раствора. Похоже на правду? Весьма.
    Объемный вес раствора - примем как 1500 кг/м3.
    Итого: Раствор только для облицовочного кирпича: 9.9-11.25 тонн
    Всего вес облицовки у SandraSL: 67.4-70 тонн Периметр мне неизвестен, однако рискну предположить что около 85-90 пог.м.
    ИТОГО: 750-800кг (0.8т) на пог.м. Это в среднем. Ведь у нас не однородная стена, а Дом. С окнами, мансардами и прочими украшениями. Площадь опоры этого метра погонного:1м*0.12м=0.12кв.м.
    ...6.6-7 т/кв.м.?
    Я не специалист по продукции Dow,
    Styrofoam то может быть такое давление и выдержит, только надо помнить, что он:
    а) - никак не закреплен;
    б) - под ним просто уплотненный песок.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не понял, Styrofoam прочностью 2,5кг/см2, прочнее Пеноплекса 2,5кг/см2?:|::)]
    Он, это кто? Если это ЭППС, то почему там песок, нету там песка, он на плите лежит. И почему он должен быть закреплён?
  7. baus
    baus
    baus
    Он - это Styrofoam вертикальный элемент ушп из ЭППС. Кусок пенопласта стоящий вертикально и служащий опалубкой при заливке плиты и утеплителем ее торца.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Облицовочный кирпич не на нём лежит, эт раз, а во вторых, что мешает его закрепить?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Может Вы про какую другую схему
    Я то про эту, если чё:
    Кстати здесь ЭППС 45й плотности, который имеет прочность на сжатие 5кг/см2, т.е. при облицовке высотой 1этаж, запас в 12раз, а в 2этажа 6раз.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Мы собираемся в вертикальном ЭППС вокруг плиты вставить стеклопластиковые связи, чтобы когда плита зальется, они остались замурованными в бетон намертво. Затраты на них небольшие, но зато резко увеличится прочность сцепления вертикального ЭППС с плитой.
    Я сделал в Exel смету на открытие арболитового производства и на себестоимость в зависимости от объемов, но вставить на форум не могу, по причине ограниченности типов файлов, которые можно вставить.:( Как вы этот момент c с вашим калькулятором решить думаете?
  11. Igor.
    Igor.
    E=mc2
    Igor.
    E=mc2
    Воронеж
    А что мешает залить на бесплатный файлообменник типа http://ifolder.ru/ и запостить ссылку?
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Не додумался.:|: Всем нашим, кто открывается или хочет открываться я смету послал, а про этакой вариант как-то не подумал. Ну не зря же ведь говорят: " Одна голова хорошо, а две лучше.":)]
  13. baus
    baus
    baus
    Да ничего не мешает. Крепите. 90 погонных метров. Один товарищ, с образцово-показательной стройкой, тут на форуме, уже решает эту проблему. Я свое мнение про облицовку кирпичем высказал и менять его не собираюсь.
  14. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Эх, жаль что гуру не заходят в темы новичков
    Подскажите: собираюсь делать УШП с рёбрами 60*25 см, армирование 2 слоя по 3 прутка 14й арматуры. Как посчитать нагрузку которую понесут эти рёбра?
    Хотя бы просто для рёбер, понятно что в совокупности с полом жесткость выше, но это можно списать на запас. Насколько понял расчёт для ЖБ балок не подходит,т.к. балка опирается только концами, а ребро лежит всей плоскостью... подскажите, может калькулятор есть? или формулы?
  15. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Лично мои опасения по-поводу данной схемы - способность ЭППС долговременно воспринимать статичную нагрузку. Боюсь этот материал для этого не предназначен.. Со временем может осесть кладка.. случайное воздействие высокой температуры, кислоты, мало ли что еще - плавится - соответственно кладка проседает.. и тд..
