1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,35оценок: 31
Утепленная "шведская" плита - 4
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Nata07, 15.01.10.
  1. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Господи! Ну почему у нас всегда ...через тернии к звездам?!
    Вот так не пробовали?
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Это нормально.:) Люди заняты делом и мысли их сосредоточены в данный момент на более существенных вещах. Тем более, когда есть такие советчики. :)
    2baus, 2!gor Спасибо.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А то, что целый дом на пенопласте стоит, Вас это значит не смущает?:|::)]
    А как же "способность ЭППС долговременно воспринимать статичную нагрузку. Боюсь этот материал для этого не предназначен."
    Или: "случайное воздействие высокой температуры, кислоты, мало ли что еще".:|:
  4. baus
    baus
    baus
    А мы тут выходит ...груши околачиваем?:)]
    Плитка на 1й картинке к керамике Feldhaus не имеет никакого отношения.
    150Евро за кв.м. такого фасада Вас вдохновят до состояния экстаза!
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Нет, вы тоже делом заняты. Только у вас больше желания концентрироваться на огромном количестве разных вещей, от самых больших до самых маленьких.:)] А у меня этого желания значительно меньше. Иногда искать в своей голове какую-то нужную информацию совершенно не хочется, даже если знаешь, что она там есть.:)]
  6. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Да. я тоже удивился когда такой панели на их родном сайте не нашел.. Но приведя ссылку я имел ввиду фирму поставщика, которая это заявила.
    Экстаз будет фееричным. :)
  7. SandraSL
    SandraSL
    SandraSL
    Большое спасибо всемоткликнувшимся!
    Если не стоит рисковать с установкой эппс подфасадный кирпич... (мало ли что произойдет) то продолжаем шевелить мозгами.
    Вот наклепали эскизик от руки варианта утепления и защиты угла.
    Идея в том, чтобы не только утеплить, но и защить угол от влаги. Так как дом получается без цоколя, а один из углов здания вследствие уклона вообще ниже уровня земли, то мокрый нижний угол может сказаться на теплофизических харакеристиках кирпича.
    Как вариант думаем, три нижних ряда облицовочного кирпича сделать 80 мм шириной. За ними как раз встает лист эппс толщиной 40мм.
    Что думаете?
  8. SandraSL
    SandraSL
    SandraSL
    Сорри за рисунок... не умею в автокаде
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Вроде руберойд туда не ставится...Ставится ,если деревянная конструкция!
    У меня на раствор...Фибо клали...а потом промазывали какой-то мастикой!первый ряд снаружи и изнутри...
  10. SandraSL
    SandraSL
    SandraSL
    Мазайка в теме "мой дом из керамических блоков" первый ряд укладывает на Технониколь.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А какой марки у Вас ТК?
  12. baus
    baus
    baus
    Мазайка пусть и укладывает, а у Вас 200мм влагонепроницаемого материала под домом.
  13. SandraSL
    SandraSL
    SandraSL
    Теплая карамика - Самара.
    Baus- меня интересует твое мнение о нарисованной от руки схеме (пару постов выше). Рубероид, ясное дело не критично... Плз
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Прочность Вашей кладки из ТК М125 с пустотностью 45%, на растворе М150
    будет 5кг/см2(490кПа), сравните это с прочностью STYROFOAM GEO 500
  15. baus
    baus
    baus
    Нормальный качественный такой рисунок в цвете, все понятно и без автокада.
    Непонятно только чем Вы руководствовались, когда к такому дорогому и затратному Дому Вы выбрали столь недорогой, по меркам этого дома, фундамент.
    С точки зрения теплотехники замечаний к узлу нет. Однако делать многослойную конструкцию нарушая принцип нарастания паропроницаемости изнутри наружу нельзя! (я правда эту характеристику Ваших блоков и кирпичей не видел). Это означает, что ВОЗМОЖНО нужен вентзазор 20-30мм, там то и будет скапливаться влага выходящяя из стены. Winder с ней борется установкой "фартука" на своей схеме. Тогда узел конструктивно меняется. Разумеется в ущерб надежности. Похоже придется действительно "забить" на мостик холода и смирится с некоторыми теплопотерями.
    Поверьте, никакого желания концентрироваться на таких вот "мелочах" я не имею. Я стараюсь их просто избегать, когда в моей голове нужной информации недостаточно.
