1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,35оценок: 31
Утепленная "шведская" плита - 4
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Nata07, 15.01.10.
  1. Kley
    Kley
    Kley
    Елец
    Как понять-плотность 50?
  2. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
  3. Kley
    Kley
    Kley
    Елец
    Плотность то хоть Вам зачем понадобилась? Из характеристик ЭППС которые Вам требуются, и нужно то прочность на сжатие да водопоглощение...
  4. SandraSL
    SandraSL
    SandraSL
    Это техническая несущая способность эппс - 50 тонн на метр квадратный
    В случае эппс фирмы "Дау" ( у нас пита именно с таким утеплителем) это соответствует Geo500, который рекомендуется для фундаментных работ и шоссе.
    Реально мы использовали эппс350 - тоже достаточно
    Могу скинуть ссылку где брали в прошлом году.
    Вы из Полольска, я посмотрю... Производство Дау Кемикал находится рядом с вами, Мы в Тарусу заказывали именно с этого завода. Геометрия листов практически идеальная.
    Чертёж рабочий. Начнем все делать после 11 -15 числа, после праздников...
    Вопрос - http://www.germostroy.ru/catalog/ff220-epdm/ вот такая лента подойдёт?
  5. olegkrf
    olegkrf
    olegkrf
    KRog, Ukraine
    Все! Дождался. Началась и моя "шведская плита". Работы начал три дня назад.
    Пока успел -
    1.Отрыть котлован. 13*15м
    Не опечатка, получился именно котлован, тк чернозема родного украинского (который немцы в Германию увозили:) ) оказалось от 0,8м., да с уклончиком в 0,4м на 15м. Деваться некуда. Черноземчик сложили недалеко, думаю пригодиться. На все про все ушло 7 часов времени, маленький, размером с Белорусь, CAT вывернул почти 200 кубов чернозема за такое небольшое время. Я был удивлен проворностью этой землеройки.
    2. Засыпал первый слой - 40 кубов гранитного щебня фракция 20-40.
    3. Разровнял. (4 человека, похожих на талибов провозились 6 часов).
    4. Сегодня трамбовал его родимого. Трамбовку нашел в дорожной конторе, трамбует зверюга так, что страшно. за 7 часов работы вбил (уплотнил) щебенку в грунт на 10-12см! Отсюда вывод - трамбовать обязательно! Особенно первый слой.
    5. Засыпаны еще 40 кубов мелкой щебеночной фракции, до 10см. Отсев у нас называется. Буду сыпать вместо песка.
    6. Пока всё, все на отдых. Праздники дело святое.
    7. Фото в студию будет позжее, пока нет времени совершенно.
  6. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Это лучший выбор, но самый дорогой, т.к. Илбрук - упаковщик, а не производитель. EPDM-мембрана достаточно распространенный кровельный материал. Взгляните еще здесь.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Olegkrf!Сейчас самое время положить жренаж...нижний!!
  8. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Да из Подольска, но участок под Воскресенском.
    Скиньте ссылку на этот завод в личку, буду признателен.
  9. SandraSL
    SandraSL
    SandraSL
    Пишут в личку по поводу - во сколько обошлась плита 18 на 22 метра (грубо) площадью 260 квадрата?
    Еще раз сели подбить сумму - вышло вот что: - на материалы с фаршем (канализация, теплые полы, водопровод, разводка гофры под электричество) обошлось в 620 тыс руб.
    Работа по фундаменту обошлась в 120 тыс. руб (вместе с земляными работами, то есть под "ключ")
  10. александрик
    александрик
    александрик
    Вологда
    для обсуждения:
    несколько товарищей головы ломают как сруб к ушп приделать.
    Каждое бревно(брус) ставятся на не знаю как правильно называются; штифты(чопики),врезанные в нижнем ряду для связи. А что мешает при заливке плиты,выпустить ряд арматурин с шагом метр-полтора под будущими стенами,перегородками,на см этак 10. Арматурины перед укладкой на них бруса(брёвен) замазать чем нибудь антикоррозийным. Первый ряд садить на арматуру. Думается мне что противопоказаний нет. Пилить проёмы можно будет смело.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Срочно спасите своих товарищей...А то и правда поломают...голову!!
    Пусть прочитают ПЕРВУЮ УШП...У меня баня из оцилиндровки...НА УШП!!И фотки есть...
    Avoeikov...построил из оцилиндровки...фотки есть на теме.
  12. olegkrf
    olegkrf
    olegkrf
    KRog, Ukraine
    Сегодня принял две фуры с газобетоном, Аэрок, 375мм, 70 кубов, думаю хватит.:)]
    Теперь уже можно и попраздновать!
    Кстати, хорошую цену можно выбить из поставщика если брать не менее одной еврофуры. И показать лицензию строительной фирмы, типа СКИДКУ ДАВАЙ!
    Благо у меня она есть. А вы можете одолжить ее копию у друзей :)]
    ИНФО Может кому пригодиться для разгрузки и сокращения простоя транспорта и крана,- приготовьте заранее 2 троса по 6,5м, я брал 10мм и по 2 жимка на зажим каждой петли (итого - 8), как раз два поддона за один подъем снимается. Мои бойцы первую фуру разгрузили за 2,5 часа, а на вторую ушло около двух. Опыт приобрели! Да, не забудьте подложить под троса 2 доски в местах опирания тросов, чтобы сберечь кромки стенового материала.
  13. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Если где то пропустил - сорри!!
    Вопрос про неотапливаемую терассу-веранду и УШП, как они сочитаются и сочитаются ли вообще??
    Или может дом на УШП, а терассу-веранду поставить на другом фундаменте (столбы ТИСЭ, например) и как "связать" между собой эти два отдельных строения, так как не хотелось бы иметь щель между стеной дома и терассой-верандой, да и с крышей терассы-веранды то же не понятно что делать, если она будет крепиться к стене дома, а опираться на терассу ?
  14. Igor.
    Igor.
    E=mc2
    Igor.
    E=mc2
    Воронеж
    Уважаемые форумчане с чувством глубокой радости и от всего сердца поздравляем Вас со Светлым Христовым воскресением - Пасхой Господней! Желаем Вам исполнения всех ваших надежд и благих начинаний, мира, добра и любви!
  15. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Собираюсь под УШП, на глубину выемки грунта заложить контур из трубы ПНД 32мм для аккумулирования солнечной энергии в солнечные дни при помощи солнечного коллектора, для последующей выемки её тепловым насосом.
    Вопрос такой - если я заложу трубу, потом начну утрамбовывать щебень сверху - не порву ли я трубу? Можно ли заменить щебень на ПГС - дешевле и, думаю, менее опасно для трубы. Опять же, если закладывать сантех-трубы - тоже будет удобнее с ПГС.
