1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,35оценок: 31
Утепленная "шведская" плита - 4
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Nata07, 15.01.10.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    DimaVS, если трубой ГВС летом не хотите греть плиту - одевайте теплоизоляцию для труб, и нормально все будет. В крайнем случае в два слоя :)
    С брусками замоноличеными действительно.. они и толщину бетона уменьшат - а это прочность, разбухнут, усохнут, крепить их нужно дабы в заливке не всплыли.. Если принципиально не нужен ТП, и хочется дерево - на мастику и дюбеля к поверхности ШП, затем на клею и саморезах любую доску, хоть сосну, хоть дуб, под лаком, маслом в общем... Но только не сороковку выбирайте...
    В теме по теплым полам обсуждалось покрытие деревом, наверное теоретически это возможно - прогреть через дерево, есть технология для шпунтованой доски (17 - 18 мм вроде), на обратной стороне пазы сделаны, доски с нижней стороны пружинными скобками скрепляются при сборке. Друг такой пол делал, без гвоздей клея и шурупов, на старый пол подложку и этот поверх. Детская - представляете что там... Нормально стоит уже года 4.
  3. DimaVS
    DimaVS
    DimaVS
    Тверская обл.
    И я вот думаю, зачем домики на базе отдыха сделали в деревянном исполнении, причем бревна обработали только топорами, а кровлю дранкой из лиственницы, которую привезли за 2,5 тыс. км. Нафига искали года полтора плотников, из тех кто еще помнит как рубить только топорами. Немецкие туристы то не знают, что 2010 год на дворе, и «плитко», и газосиликат на 500 гораздо актуальнее.:)
    П.С. А как замечально отбивать такой «плитко» на красивом полу где-нибудь на кухне после порыва трубы «полового отопления». Не то что разбирать какие-то устаревшие дубовые доски. :)
    П.С.С Спасибо, Baus, повеселил:)
  4. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    А что бывают порывы? :(... Так гарантию обещали 40 лет...
  5. DimaVS
    DimaVS
    DimaVS
    Тверская обл.
    «Если неприятность может случиться, она обязательно случиться» © вроде из законов Мерфи. Вопрос не в том, 40 лет или более гарантии (кого и где искать через 39 лет), вопрос в надежности системы в целом. Под системой примем наш ДОМ.
    Владимир Таллин, Baus уже воплотили шведскую плиту «воплоти» и им можно верить. Система отопления в доме ими выполнена только теплыми полами в бетонной стяжке. Мое личное мнение - добавить к теплым полам отопление от радиаторов, причем таким образом, чтобы они полностью дублировали друг друга. Поэтому я так активно выяснял, как провести отопление к радиаторам НЕ в бетонной стяжке.
    При порыве трубы полового отопления в бетонной стяжке определить место порыва достаточно сложно. Будет сначала понемногу уходить вода (тосол, антифриз), потом помногу и в итоге «методом тыка» будет найден контур и заглушен. Остается электрообогреватель (буржуйка, выселение) в комнате. Или же мы достаем (покупаем) один или два радиатора, вешаем их на стену, присоединяем к заблаговременно проведенным трубам, запускаем от того же котла и ждем лета. Летом ремонт полового отопления (так как человек очень любит комфорт и быстро к нему привыкает). Долбим стяжку и так далее. Длина труб проложенных для радиаторов в разы меньше длины труб для теплых полов.
    П.С. На практике пришлось столкнуться с протекающей металлопластиковой трубой в ванной. Труба была уложена под плитку и понемногу капала. Бдительный сосед снизу увидел на потолке в своей ванной небольшие потеки… В итоге в ванной трубы переделаны на полипропилен, проложенный открытым способом по плитке.:(
  6. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Не задумывались почему все витрины в городе сделаны из стекла и залиты киловаттами света ночью, а в домах все норовят наоборот - потому что там бизнес, а тут суровая реальность. Вам в этом доме жить или иностранные делегации принимать? У меня был одни знакомый, построил себе такую мегаизбу, когда разбогател: все только natur! Топорами рублена, бревна (кажется кедр) чуть ли не по 30-40см, нержавейка, камень натуральный из карелии на полу с подогревом, плазмы всякие... Любая экспозиция - на обложку модного журнала или рекламного проспекта. Жена его все равно плакала пока не продали ее, потому что изба это изба. В ней хорошо в отпуске селиться, но не жить каждый день.
    P.s.
    100кв.м. готового пола из досок "дубовых устаревших", не знаю как в Твери, но в Мск точно будут сопоставимы со стоимостью всей такой плиты. Я себе строю антикризисный дом, поэтому будет и "плитко" на полу и окрашенные краской:|: стены из газосиликата.
  7. maratela
    maratela
    maratela
    Но ведь для Вас есть отлична альтернатива www.legallet.com
  8. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    С опытом отопления квартир тёплым полом сталкивался в Ташкенте. Мин.обороны строил 5-и этажки для своих служащих, на военном ЗЖБИ отливались плиты перекрытий с каркасом из труб.Дома строились в 70-е, а уже в 90-е полы начали отключать.Дело было не в протечке труб (за это время могли уже и сгнить в бетоне) ,они просто забились в процессе эксплуатации за 20 лет. Были установлены радиаторы.Но проблема была в том, что горячая вода поступала из котельной, а там уже вода с добавками и совсем другого качества. При современных материалах и индивидуальных условиях эксплуатации такие проблемы уже не грозят.
  9. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Какую ещё стяжку?
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    На всякий пожарный, для переживающих по поводу низкого цоколя, полезно владельцам стен из ГБ, давно хотел вставить. Документ по строительсву из ГБ от Н+Н и картинка (на конструкцию плиты не смотрите).
  11. neman100
    neman100
    neman100
    Давно читаю тему. Эхх, хороша !
    А мои 5 копеек вот в чем: заказал я тут проект каркасника в одном уважаемом архбюро в Питере.
    Смотрю КР "Конструкции железобетонные" и вижу - УШП.
    Так что вот. Пока мы тут обсуждаем нетленный топик Владимира Таллина, грамотные проектировщики бабло скирдуют по полной программе.
  12. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Очень дельно.
    А вот что, интересно, вы возите в багажнике машины? Все прокладки, антифриз, масло, бензин, рессоры, 2 запаски, инструмент, кантователь в том числе и всё, что когда-то надо будет менять - это понятно. А что еще?
  13. baus
    baus
    baus
    Это радует!:) Не уверен правда что в разделе КЖ присутствует схема укладки теплого пола, но прогресс налицо.
    P.s. Вчера приволок к себе на стройку немецких товарищей (строители). Проездом из аэропорта, на чашку чая так сказать.:) Фундамент их не удивил ни разу.:( 400 ойро в месяц на отопление сначала сказали - дороговато, но выслушав про альтернативы, попрыгав на 20 градусном морозе и посмотрев конструктив дома, посоветовали дооснастить котельную ТА.
  14. neman100
    neman100
    neman100
    baus, Вы как всегда правы. УШП классическая, но без теплых полов. В пояснительной записке написано, что отопление в плите может быть выполнено по отдельному проекту. При этом конструктор мне сказал, что все проектировщики боятся официально закладывать в проект ТП (типа нет ни в одном русском СНиПе), но то, что это правильно - никто не спорит, все знают европейскую практику. А еще сказал так: в условиях "русской" стройки рискованно, "обязательно кто-нибудь кувалду с конька уронит..., надежнее на стадии отделочных работ. Я с ним не согласился, он спорить не стал, поддержал мою позицию
  15. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Жил в МСК, теперь в деревне
    Гы, даже знаю, какая будет следующая тема.
    "УШП+ антикризисный ТА в суровых российских реалиях без газа"
    пс: "А англичане ружья кирпичем не чистють!"
