1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,35оценок: 31
Утепленная "шведская" плита - 4
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Nata07, 15.01.10.
  1. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Давайте договоримся "УШП классической" называть все таки изолированную утеплителем от грунта плиту с интегрированной системой отопления.
    В противном случае у Вас будет 2 варианта:
    -Радиаторное или иное отопление - полы будут в любом случае ощущаться как холодные. Даже деревянные. ЭКОНОМИЧЕСКОГО СМЫСЛА УКЛАДЫВАТЬ ПОД ФУНДАМЕНТ СТОЛЬКО УТЕПЛИТЕЛЯ - НЕТ! Т.к. температурный градиент с пола с t = 18-20C и грунта с t=8-10C ничтожно мал. Хватит и подложки 30мм (термомост:))
    -Теплый пол по готовой плите. В любом случает потребует СТЯЖКУ ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕПЛА, а это еще слой 3-5см бетона. Прогреть уже 150мм бетона(10см плита +5см стяжка) для напольной системы отопления не комильфо. Значит придется вновь городить "термомост" миллиметров 30:) Есть еще вариант без стяжки, но он вдвое дороже по всем прикидкам.
    Лично я не вижу смысла "модифицировать" и "упрощать" этот фундамент.
  2. neman100
    neman100
    neman100
    А никто и не спорит. Для противников и модификаторов "УШП классической" есть в факе строчка "для тех, кто в танке":)
    Я-то проект КЖ без ТП получил, но ТП делать буду
  3. Igor.
    Igor.
    E=mc2
    Igor.
    E=mc2
    Воронеж
    Показали бы им что нить из ФБС, они бы чувствовали что в музее побывали :)]
    Правильно и "DIN"(Deutsches Institut für Normung e.V. сокр. DIN — Немецкий институт по стандартизации. Главной задачей DIN является разработка нормативно-технической документации (стандарты, технические условия, правила и т. п.).) нам не указ.
  4. sergeyP
    sergeyP
    sergeyP
    Киров
    Всем добрый день!
    Сам я кировский и 21.01.10 ездил на предприятие в г.К-Чепецк где производят ЭППС. Производство серьезное! Начальник цеха мне показал производство и готовую продукцию. У них есть только 2 вида плотности 35 и 45. Материал реально твердый. Начальник цеха показывал испытания на сжатие при 10% деформации и на 35 плотности уже 0,3 Мп хотя по ТУ 0,2.
    Также у этих ребят есть некондиционна плита - это выражается небольшими продольными или точечными углублениями материала на глубину до 8мм.
    И самое интересное цена кондиционного материала Плотность 35 - 2900 р/м3, некондиция 2650 р/м3; Плотность 45 - 3400 р/м3 , некондиция 3050 р/м3.
    адрес предприятия polyspen .su
    Всем успехов в строительстве.
  5. Ame-Spb
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    C-Петербург
    посидел с калькулятором.
    Возник вопрос.
    Исходные данные:
    участок: торф 30 см, глина - 60 см. дальше - песок. УГВ - 20 см
    площадь фундамента - 170 м2
    внимание, вопрос к знатокам: необходимо ли снимать слой глины, если планируется засыпка под плиту минимум полуметра песка и щебня?
    Вопрос не праздный, т.к.,
    во-первых - 0,6*170=102м3 песка дополнительно, по ценам прошлого года - 80 тыров
    во-вторых - бульдозер не умеет работать под водой (напоминаю - угв 20 см). Придётся нанимать экскаватор. А это - тоже допрасходы.
    Заранее приношу извинения, если пропустил ответ на просторах трёх предыдущих тем
  6. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Это задачка из учебника математики или вопрос? Если Вы запланировали 50см, то наверное исходя из каких-то собственных соображений.
  7. Ame-Spb
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    C-Петербург
    Это - вопрос.
    Можно ли 50 см песка сыпать на глину или по технологии нужно докопаться до песка и насыпать больше метра?
  8. Igor.
    Igor.
    E=mc2
    Igor.
    E=mc2
    Воронеж
    Вот как мне ответил немец,на моё письмо:
  9. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Это смотря по какой технлогии. Различные технологии позволяют и 30см песка и 20см. Когда дело доходит до калькулятора, выбирают технологии по карману.
    Если калькулятор большой, то можно и вышеприведённую немецкую использовать.
    Вообщем, я бы не стал рубиться сквозь глину. Но и в 20 см УГВ не очень верю
  10. Ame-Spb
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    C-Петербург
    gizmou, !gor
    Спасибо за ответы. Но пока что они больше взаимоисключающие ;о)
    gizmou, Калькулятор, естественно, хочется видеть минимальный ;о) Но не в ущерб конструкции.
    по весне - ноги чавкают. Машина - сразу садится на брюхо :(
  11. Igor.
    Igor.
    E=mc2
    Igor.
    E=mc2
    Воронеж
    А с дренажом как планируете?
  12. Ame-Spb
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    C-Петербург
    Положить дренажные трубы на насыпку на теперешнем уровне грунта и сверху ещё сантиметров 20 насыпать.
  13. Igor.
    Igor.
    E=mc2
    Igor.
    E=mc2
    Воронеж
    А понизить нет возможности?
  14. Ame-Spb
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    C-Петербург
    В канавах тот же уровень. Тут уж разве что канавные трубы по всему посёлку перекладывать. :(
  15. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    А есть ли смысл, если всё буквально плавать будет? Если не получится коренным образом провести дренаж (вплоть до осушения) , надо изыскивать другой вид фундамента.
