Узел примыкания перекрытий. Нужен совет
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем i_maxim, 29.05.21.
  1. i_maxim
    i_maxim
    i_maxim
    Да все верно, только у армопояса под монолитом есть площадка 50 мм
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Раздолбить монолит и опереть его на существующую стену. Предварительно проконсультироваться с архитектором.
    Пристраивать стену толщиной 75 - 100 мм - ни о чем.
  3. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    как бы первой не раздолбилась вышестоящая стена...
    а может забуриться в торец сантиметров на 20-30 да навтыкать туда арматуры на раствор и залить монолит на этом уступчике 5см. ? Сверху этажа не будет, только снеговая нагрузка, по идее всё должно быть хорошо... или так не делается?
  4. i_maxim
    i_maxim
    i_maxim
    Мне эта идея тоже нравится больше всего, но я не конструктор (
    вот поэтому нежен совет
    раздолбать это не вариант, так проще все снести)
    да нагрузка сверху только от самих плит и снеговая,
    если 75-10 не вариант то сколько? 300 это уже полноценная стена, думаю и 250 уже пройдет.
  5. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Врятли вы его получите, ситуация не совсем тривиальная...
    может обратиться к конструкторам?
    опирание плит перекрытий по нормам мин. 8см. 5 у вас уже есть, значит любая доп. стена (что 75 что 100мм) уже даст то что нужно (а эксцентриситет тонкой стены будет прилеплен раствором к несущей)
    но я не специалист если что :hello:
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Обосновать сможете? ;)
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Чего там мучаться
    подпол 3 ряда блоком по 250мм + пояс около 20см
    если сборное ЖБ-плиты то просто поставить "на попа" любые стеновые газоблоки с частотой пусть 100см как столбики и залить по ним типа балки/ригеля (высоты 200мм с армированием 2+2 Д12мм хватит за глаза) на который и положить плиты
    монолитом там тоже можно но опалубку будет не выколупать уже
    чего тут проблему то создавать -долбить чего то, стеночки выкладывать... ? (
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    при опирании на бетон -да минимум 70-80мм
    газоблок может на пройти с такой опорой -может сколоться
  9. i_maxim
    i_maxim
    i_maxim
    я предлагаю поднять стену блоком 75, и залить пояс. ширина оперения станет 125 бетона
    блок 250 съест ширину комнаты
    Я бы с удовольствием обратился к конструктору или выслушал мнения конструктора
    но где его взять на такую мелкую задачу
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    не упадет и с вашим вариантом
  11. i_maxim
    i_maxim
    i_maxim
    Спасибо понял !
