Теплопотери сруба
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Alexandr_k76, 16.01.10.
  1. zaletchik
    zaletchik
    zaletchik
    Московская область
    Не скромный вопрос, а сам барин в этом доме зимой часто бывал? Это дача у барина была или ПМЖ? Как в доме утеплены стены ? Т.е. есть что-нибудь кроме бревен ?
    Может быть действительно мои ссылки на опыт предков несколько некорректны, прост
    о до нашего времени дожили только срубы с бревнами большого (~500 мм) диаметра?
    А то, что люди живут в домах из бревен меньшего(по сравнению с выбранным мною - 450 мм ) диаметра - очень хорошо. Я точно не замерзну несмотря нато, что магистрального газа у меня нет и не будет.
    Посмотрел Ваши темы и не понял какой диаметр в срубе который Вы отапливали ? Нел
    ьзя ли "голые факты" сформулировать с указанием толщины бревна в срубе и температуры за бортом, массой (объемом) спаленных дров, площадью отапливаемого помещения. Если это 23 марта и Московская область, то температура за бортом была около 0 град? Нет ли опыта топки в сильные морозы? Интерес очень "шкурный" хочу проверить своих проектировщиков системы отопления (дизель и твердое топливо).
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Последние замеры - это на самом деле при среднесуточной температуре - 0 градусов.
    Диаметр бревен - не более 22 см в диаметре. Лес - сосна с Архангельска. По срубу - среднего качества, кое-где - под подоконниками - сифонит, также есть проблемы и по крыше.
    При минус 25 дом-баня с плюс1-5 градусов (температура на неделе поддерживается за счет теплых полов на первом этаже) до плюс 25 двумя каминами, но в основном за счет Енисея, прогревается за 2,5-3 часа. За ночь - камины в режиме тления без подкладки дро, полы - отключены- температура падала до плюс 18. Утром - затапливаем камин Енисей - через полчаса - плюс 22-23 градуса. Фото сруба - внизу. Дом собираюсь ставить из оцилиндровки 28 см в диаметре - лиственница.
    У нас на Урале помню практически ВСЕ дома в городе сложены из бревна не более 24-26 см в диаметре:)
  3. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Это совсем не есть гуд . У меня сруб даже из тонкого (100 мм) бруса с внешним утеплением при такой погоде опускает за ночь температуру в комнате всего на 1,5 гр.
  4. zaletchik
    zaletchik
    zaletchik
    Московская область
    Жесткий контроль на всех этапах строительства дома необходимое условие для достижения положительного результата. Это относится и к этапу проектирования. Через своего приятеля я померил теплопроводность деревянных образцов поперек волокон. Образцы были выпелены из бревен бензопилой, сохли в условиях обычной московской квартиры порядка месяца. Влажность замерять не догадался и нечем было. Точность измерений составляла порядка 10% (с учетом разброса по образцам). Для информативности приведены цена куба сруба на площадке и комментарии бригадира рубщиков по поводу ценообразования.
    Сосна, про которую говорили, что она ангарская - 0,15 Вт/(м*С), 5000 руб.
    Кедровая сосна - 0,15 Вт/(м*С), 6000 руб. (реже встречается, поэтому дерево дороже, проще всего поддается обработке)
    Лиственница - 0, 22 Вт/(м*С) 7000 руб.(очень тяжело с ней работать).
    Теплопотери стены из лиственницы на 15% больше теплопроводности стены из сосны равной толщины и на 76% больше стены из сосны равной цены. Поэтому мне кажется, что лучше следовать опыту предков - несколько нижних венцов из лиственницы, а далее сосна, кедр ...
    Мне кажется, что лиственница из-за своей прочности и долговечности будет более уместна на силовых конструкциях - стропила, балки перекрытий ? Я так собираюсь делать.
    Обратите внимание, что теплопроводность сосны соизмерима с теплопроводностью теплых керамических блоков Поротерм 0,145 Вт/(м*С). цена с работой и самопальным теплым раствором (цемент 1, перлит 3, базальтовая фибра 2 кг/1 куб. м ) за 1 куб м. 3500 + 900 + 1500 = 5900 руб. Это без штукатурки с двух сторон. Но и цены на сруб без отделки.
    Поэтому может обратиться к опыту альпийских предков ? Мне эту идею подкинул nir, огромное спасибо ему за это.
    forumhouse.ru/attachments/forum43/159403d1256301984-panorama_p1.jpg
  5. Павел45
    Павел45
    Павел45
    Гость
    А тебе кто посоветал ?:)]
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Возможно - бригада Сергея и будет строить - я ей не завидую - благодаря Форуму у меня теперь прибавилось знаний для спроса.
    ЗЫ. Меня на данном этапе тепло-потери вполне устраивают - зато воздух свежий, а дров осиновых - в избытке.
  7. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Тема весьма актуальна по теплопотерям. Примерно считается, что потери тепла через стены составляют 20%. Надо просто конопатить хорошо до семи потов:)]. А никто не конопатит, обычно. Хотят сами, мол не нанимать же людей. А это работа тяжелая. И человек конопатит, конопатит, потом устанет и все. А потом деньги тратит на утеплители и фасады. А всякая вата на дереве не есть хорошо. Чтобы ни говорили про вент.зазоры и прочее. В любом случае увеличивается риск загнивания древесины. Лучше занятся потерями тепла через окна, двери, потолки, полы (фундаменты) - отдельная тема, так как утепление полов считаю вредным мероприятием.
  8. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Это почему утепление пола вредно? Не могли бы пояснить свою мысль?
  9. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Можете рассказать, почему?
  10. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    В наши суровые морозы при утеплении полов остужается подпольное пространство. А при холодном подполье и утепленные полы уже не панацея. Плюс если грунт замерзнет, вот тебе и сезонные подвижки фундаментов. А еще если закупорить половой доской балки с утеплителем (без укладки лаг и устройства вентиляционных отверстий), то можно получить гниющие балки пола.
  11. denlen
    denlen
    denlen
    Что Вы предлагаете? Обогревать подвал?
  12. zaletchik
    zaletchik
    zaletchik
    Московская область
    На фундамент действуют вертикальные и тангенциальные силы пучения. Если фундамент находится в однородном грунте и грунт одинаково промерзает с внутренней и наружнолй стороны, то ничего серьезного не произойдет, вверх и вниз будет немного ходить, если фундамент сделан меньше на глубины промерзания. А вбок ходить не будет, т.к. силы тангенциального пучения уравновесят друг друга с двух сторон. Одинаковость промерзания может быть достигнута как за счет утепления подполья и отмостки, так и за счет равномерного охлаждения.
  13. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    Вы что! 65! Практические наблюдения это фигня! Надо щитать!
    Шутка)
  14. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Ну вы сказали. Стены больше всех контактируют с холодным наружным воздухом.
  15. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Вобще то теплый воздух поднимаеца на верх (крыша, потолок)...
    20% это ещё приувеличение.:)]
