1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 15
Бортики, бордюры и другие декоративные ограждения для цветников и грядок
Тема в разделе "Садовый декор", создана пользователем Julli, 20.05.07.
  1. solka
    solka
    solka
    У меня дорожки между грядками засыпаны мелкой гранитной щебенкой, положенной на геотекстиль.А бортики для грядок сделаны из полосок кровельного железа. Вот так: https://www.forumhouse.ru/members/28904-albums674-picture14100.html
  2. Пчелка
    Пчелка
    Всё на лету....
    Пчелка
    Всё на лету....
    У меня вот так. Сами бордюры из полосок ондулина (остатки от крыши) на каркасе из металл. профиля.
    Между грядками сейчас засыпана щебёнка поверх геотекстиля.
    На фото ещё только процесс оформления грядок, но идея, думаю понятна! :)
  3. viva
    viva
    viva
    Спасибо за идеи. Очень даже приемлемый для меня вариант. Вот только вопрос возник: геотекстиль между грядок и поверх щебенка. При поливе или при дждях не будет на дорожках скапливаться и стоять вода? Геотекстиль он пропускает влагу?
    И второй вопросик: геотекстиль нужно как-то крепить к земле или просто застелить и сверху насыпать щебенку?
  4. solka
    solka
    solka
    Мы так делали: снимали грунт (неглубоко), геотекстиль, на него тонкий слой песка, потом щебенка. Вода уходит сразу, дорожки всегда сухие. Только кое-где трава пробивается, приходиться ее "выпалывать"
  5. Рудова Елена
    Рудова Елена
    Рудова Елена
    Москва, дача под Ново-Петровском
    Пчёлка, добрый день. На твоём фото я заметила у забора ванну, в которой что-то растёт. Мне от прежних хозяев тоже ванна досталась и мы с мужем всё думали - куда её пристроить? Появилась идея сделать из неё высокую грядку, насыпать земли и посадить огурцы. Ванну поставить у забора на солнечном месте и задекорировать. Не очень в ней всё быстро пересыхает?
  6. hanibel
    hanibel
    hanibel
    Где продается геотекстиль? И какая должна быть его плотность для дорожек?
  7. datch
    datch
    datch
    Владимир
    Всем здравствуйте, а кто-гибудь пробовал в качестве ограждений для грядок использовать пластиковую вагонку, допустим шириной 100 мм. Стоимость у нее более чем бюджетная (что то около 18 руб) за 3 м длины, опять же высоту грядок можно регулировать путем стыковки двух панелей. В качестве соединения по углам и длине использовать можно хоть металл, хоть пропитанное дерево и на саморезы. Мне кажется она достаточно прочная чтобы противостоять леске тримера, да и мороза особо не боится если учитывать что ее обшивают некоторые торговые павильоны как снаружи так и изнутри. Выскажите пожалуйста свое мнение.
  8. Лукомор
    Лукомор
    Лукомор
    Одинцово
    Думаю, для грядок подойдет. Только следует изготовить жесткий каркас.
    Можно из планок:
  9. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Но это же, на фото, дерево! Кстати, это Ваши грядки?
  10. Лукомор
    Лукомор
    Лукомор
    Одинцово
    Изготовление жесткого каркаса относилось к вопросу о пластиковой вагонке.:|:
    Что касается грядок из дерева, то они мои наполовину. Я их сделал как ЛД, а заказчики пользуются...
  11. Валентина2
    Валентина2
    Валентина2
    Ленинград
    У нас в ОКЕЙ и в ОБИ (видела и из бамбука)
    Но можно и самим сделать...
  12. Пчелка
    Пчелка
    Всё на лету....
    Пчелка
    Всё на лету....
    Сорри, только что увидела вопрос. В ванне сложен компост (дозревать на второй год). Пока растёт, вернее росла, горчица. На след. год посажу в эту ванну кабачки. Будет ли сохнуть, не знаю, опыта пока нет, первый раз затеяла такое. Но, думаю, что вряд ли высохнет, т.к. объём компоста в ванне большой и буду поливать всё же хоть иногда! :)
  13. astra1
    astra1
    учиться никогда не поздно
    astra1
    Нижний Новгород
    В качестве ограждения считаю можно использовать сотовый поликарбонат. По цене получается примерно как пластиковая лента из ОБИ. Но еще не пробовала. У кого-нибудь есть подобный опыт? Придерживаюсь мнения ландшафтника, что пластиковое ограждение (тот же поликарбонат) лучше утопить в землю. А сверху что-нибудь подекоративнее. если еть необходимость.
  14. i75
    i75
    i75
    Гость
    Насчет вагонки и поликарбоната- материал имеет полости, соответственно при попадании воды и дальнейшем замерзании пластик разорвет. и второй недостаток ПВХ вагонка выгорает. Я делала из остатков и убрала на зиму.:|:
  15. Asyam
    Asyam
    Asyam
    Пермь
    Срезы вагонки или поликарбоната можно обработать силиконовым герметиком. Тогда влага не будет попадать. А то, что выгорает - это ерунда (лично для меня). Я, проштудировав всю тему, пришла к выводу, что бордюр для грядок из пластиковых панелей наиболее удобный, долговечный и доступный по стоимости материал. Изначально я планировала пластиковую ленту. Спасибо, что благодаря данной теме разубедилась, т.к. косим триммером. Так что,в грядущем сезоне пару грядок сооружу из панелей. Только вот из чего каркас сделать, не определилась.
