1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 15
Бортики, бордюры и другие декоративные ограждения для цветников и грядок
Тема в разделе "Садовый декор", создана пользователем Julli, 20.05.07.
  1. kreyl
    kreyl
    kreyl
    Почему не годится? Я как раз не люблю разделители типа заборчиков, ... люблю когда газон плавно переходит в клумбы... а этот бордюрчик как раз очень хорошо отделит саму клумбу от газона
  2. skissa
    skissa
    skissa
    Я покупала этот бордюр, кусок на пробу, в этой фирме.:) Для отделения цветника от газона он слишком узкий, и поэтому плохо держится в земле. Если устанавливать его с расчетом только на выпирающий круглый "валик", любой газон переползет через него на раз. Он больше подходит для разделения мощения, или как на картинках с сайта для разделения отсыпок. Я не спорю, просто описываю свой опыт. Если будете покупать, не берите сразу много, недешевая штука.:)
  3. skissa
    skissa
    skissa
    Наберите в гугле "пластиковый садовый бордюр кантри", и посмотрите, где и почем он у вас продается. Регионы-то разные у нас.
  4. kreyl
    kreyl
    kreyl
    Это не кажется низким по характеристикам - 10 см, это точно такой бордюр, какой вы пробовали?
  5. Теххи
    Теххи
    Теххи
    Краснодар
    Подскажите пожалуйста, кто делал бардюры из деревянных чурбачков, как вы кору снимали? я стала ножем снимать... что то долго и хлопотно... может есть еще какой нибудь способ?
  6. kreyl
    kreyl
    kreyl
    Кора снимается хорошо, если эти чурбачки немного полежат на солнце - подсохнут. Тогда кора хорошо отслаивается.
  7. shteyn
    shteyn
    shteyn
    Карелия Костомукша
    Для облегчения снятия коры и и увеличения срока службы, наши предки топили дерево в воде. Вода постепенно вымывала органические вещества оставляя практически одну целлюлозу. Потом вытаскивали и сушили. Поэтому старые деревянные дома стояли веками, при чем не только из лиственницы. На пару месяцев хотя бы утопите в воде и кора отслоится и срок службы раза в два увеличится
  8. Ester
    Ester
    Ester
    Не нашла куда это можно выложить, может сюда, бортики из лиственницы, обработанной специальным образом (3х20см)
  9. sone4ko
    sone4ko
    Любопытная
    sone4ko
    Любопытная
    Украина
    Собираюсь на днях приобрести бордюрную ленту. Поскольку высота грядки должна быть не ниже 8-10 см, ессно лента должна быть как минимум 20 см высотой, я так думаю. чтоб 10 см вкопать и 10 см над землей красовались:|:. Вопрос к "бывалым", лента толщиной 1,2мм, что предоставляется нашим поставщиком не тонковата будет? Толще они еще не придумали:aga: И еще, не будет ли грядка распадаться при использовании этой ленты?
  10. Марина Волотови
    Марина Волотови
    Марина Волотови
    Кронштадт
    Если лента, примерно, такая, как на картинке, то грядку Не удержит, очень гибкая: пустая трата сил и денег.
  11. sone4ko
    sone4ko
    Любопытная
    sone4ko
    Любопытная
    Украина
    Читаю в той же "Комсомолке"... Цитата: "Самая лучшая лента - фирмы Gardena, она служит долго, не гнется и не ломается, стоит около 500 руб. Польская лента стоит около 300 руб., но она слишком мягкая и ложится волной, так же, как и лента, сделанная в Китае. Российская лента стоит 60 руб. за метр, но слишком хрупкая и легко ломается"
    О какой ленте идет речь? Ленту какого производителя вы использовали?
    У меня 5-6 грядок под зелень. Чем оградить? Хотела ленту Гарденовскую купить. Отговаривают на форуме. Дерево - неэстетично смотреться будет. Мне почему-то могилки напоминают грядки огражденные деревянными "подпорками".
  12. БеМаНи
    БеМаНи
    БеМаНи
    Для ограждения грядок можно использовать ондулин ( кровля для крыш), разрезанный на полосы, нужной Вам высоты. Он довольно жесткий и прочный. Только полосы будут длиной 1 м, т.к. размер 1* 2 м.
  13. Suomi
    Suomi
    Suomi
    Finljandija
    Тоже с Мариной согласна. У меня такая была. Копать неудобно, вся разваливается и земля вываливается, а за зиму вся потрескалась на кусочки. :no:
  14. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    Уже писал. Сделал из немецкой старинной черепицы глиняной.
    Через две зимы рассыпалась и расслоилысь.
    Буду переделывать, еще правда не решил как.
  15. Саша+Таня
    Саша+Таня
    Саша+Таня
    Иркутск
    Добрый день (ночь) форумчане! А у меня такой вопрос. Хотела бы грядки и цветники обложить камнем-голышом. Чтобы камень не просто на земле лежал а в виде бордюра высокий и толстенький. Как лучше крепить и если есть у кого фото прошу выложить
