1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 15
Бортики, бордюры и другие декоративные ограждения для цветников и грядок
Тема в разделе "Садовый декор", создана пользователем Julli, 20.05.07.
  1. Jollycat
    Jollycat
    Jollycat
    Чем огородить грядки
    Тема для меня очень актуальная. У меня торф. Если грядки не огораживать, то каждый год весной вся грядка расползается.
    Вот такие грядочки с готовыми пластиковыми бортиками. Думаю такой высоты достаточно,если учитавать схему "укладки" грядки предложенную kremzoo
    Еще мне понравился такой вариант
    Можно совместить :)
  2. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Подоконные бетонные "доски" - вероятно родственники шифера - очень неплохи, их при смене окон на пластиковые просто выбрасывают.
  3. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Для старой бабушки, взял маленькую скамейку и поставил колёсики от скейта, и доски между грядок, она так сидя по всему огороду передвигалась .
  4. panSt
    panSt
    Слегка ироничен
    panSt
    Слегка ироничен
    Казань
    Со временем мы и сами "потрескаемся от морозов". Мне нравится вариант с плоским шифером, он и нагрузку бОльшую выдержит по сравнению с пластиковыми заборчиками, и покрасить его можно в любой цвет.
  5. Patrisia
    Patrisia
    в контакте
    Patrisia
    в контакте
    Наро-Фоминск
    А как углы закрепляете? Со временем от частых переработок земли почему-то именно углы начинают первыми разваливаться
  6. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Углы можно крепить саморезами к воткнутым в землю с внутренней стороны угла грядочных бортиков деревянным брускам или же металлическим уголкам.
  7. муссечка
    муссечка
    муссечка
    Я оформила так:
    Посмотрим, как переживёт зиму.
  8. Домашняя Кошка
    Домашняя Кошка
    Домашняя Кошка
    Реутов
    А можно ли огородить клумбы блоками из пенобетона?
  9. Морозинка
    Морозинка
    Морозинка
    Кемеровская
    Вот бордюр из пластиковых бутылок сделан.
  10. Морозинка
    Морозинка
    Морозинка
    Кемеровская
    Нужно выкопать с начало траншейку глубиной на какую вы хотите вкопать бутылки, выставить их в ней и снова все засыпать землей той что была в траншее. Хорошо все утрамбовать, а чтобы бутылки были на одном уровне выставляйте по натянутому шпагату. Будут стоять на мертво. И будет вам счастье! ;)
  11. Mother
    Mother
    Mother
    Нет, бутылки я не хочу. Я спрашивала про готовые (покупные) забочкики "полубревнышки"
    Как их ставить, чтобы они не "распирались"?
    Сообщение отредактировано. Убедительная просьба, для размещения фотографий на форуме, пользуйтесь опцией "Загрузить файл", транспонируя изображения в текст сообщения с помощью кнопки "Миниатюра".
  12. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    У бордюра "Садовый конструктор" замковые соединения, и основания-колья. На них нет бокового давления, их нечему распирать... Выглядит так же, как и самоделки из бутылок.
  13. Шкодник
    Шкодник
    Шкодник
    На мой взгляд по всем соотношениям, самым оптимальным материалом является кровельный материал ОНДУЛИН. Фактически это битум с целлюлозной арматурой. Если его не подвергать жёстким механическим нагрузкам, то для наших задач он простоит десятки лет.
    Размер стандартного листа 2х0,95 м. Цена 350 руб за лист. Он волнистый, волны идут вдоль длины листа.
    Теперь самое интересное - если лист порезать поперёк на полосы с шириной полосы в 20 см, то с одного листа получиться 10 полос с размерами 20х95 см. То есть 9,5 метров хорошего бордюра за 350 руб.
    При этом:
    1. Материал очень легко режется болгаркой
    2. Разные цвета материала (4 цвета)
    3. Так как волны пойдут поперёк готовой полосы, то полосу можно изгибать как ВАШЕЙ душе угодно, хоть кругами, хоть кляксами.
    4 Легко закрепить нужную форму с помощью обрезков арматуры, ф8-10 мм. Просто арматура втыкается в почву и держит форму бордюра.
    5 Полностью отсутствует вероятность порезаться об этот бордюр
    6. Учитывая что бордюр будет состоять как бы из сегментов длиной в 0,95 м, то очень легко будет в дальнейшем заменить случайно поломавшийся сегмент
    В общем одни плюсы... пользуйтесь :hello:
  14. Диман72
    Диман72
    Диман72
    Тюмень
    А у нас так я сделал)
  15. Nattab
    Nattab
    Nattab
    Астана
    мне кажется вы изобретаете велосипед. Я нашла сайт российского производителя, так он предлагает 10 метров ленты черной бордюрной шириной 15 см за 151 р. И не нужно уже ничего резать болгаркой :)
    да, а 20 см. шириной - 226 р. :)
