1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 15
Бортики, бордюры и другие декоративные ограждения для цветников и грядок
Тема в разделе "Садовый декор", создана пользователем Julli, 20.05.07.
  1. Alecs258
    Alecs258
    Alecs258
    Подскажите пожалуйста из чего лучше сделать бордюр клумбы. На улице перед входом хочу сделать полукруглые две клумбы. В задумке было сделать подушку из цементного раствора, потом 5 рядов цокольного кирпича, в полкирпича. Потом обложить плитняком. Мне сказали, что это не надолго. Год, два. Кирпич на клумбе будет разрушаться. Надо из бетона с опалубкой лить. Честно говоря- не хочется заморачиваться с опалубкой. Длина клумб по 5 метров. Неужели кирпич так быстро разрушается на клумбах? Развейте сомнения или подскажите как правильно надо сделать, чтобы было долговечно. Или ткните носом, где посмотреть. Листал форум, но ответа не нашел
  2. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...делал из остатков стройки (шлакоблоки, обрезки плитки, и т. п.)
    P4281218.JPG P4281219.JPG P4281220.JPG P4281221.JPG P6150033.JPG 20190728_190804.jpg 20190827_192922.jpg
  3. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    20200614_111412.jpg 20200614_111424.jpg 20200614_111442.jpg 20200614_111450.jpg 20200614_111704.jpg
  4. полевской
    полевской
    полевской
    Обнинск
    Добрый день!
    Как поживает Ваша бетонная лента, не выперло, не порвало?
    На будущее тоже рассматриваю вариант ограждения цветников бетонной лентой с уложенной на нее брусчаткой.
    Сейчас вкопан пластиковый бордюр - как временный вариант.
  5. Дачная-фея
    Дачная-фея
    Дачная-фея
    Подскажите, пожалуйста, идею.
    Есть много отходов профлиста, высотой от 20 до 60 см. Не знаем к чему их применить. Увидела вот это фото подумалось, может грядки получится огородить если порезать и приварить металлическую трубу. Но во-первых металл у нас воруют зимой, во вторых со сваркой все сложно, приличных сварщиков в округе нет. Можно что-то придумать без металлического каркаса?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Деревянный каркас пришурупить.
    Металлический можно тоже пришурупить и (или) на вытяжных заклепках.
    На винтиках, болтиках.
    У вас какие возможности и способности? :)
  7. Дачная-фея
    Дачная-фея
    Дачная-фея
    Возможности ниже средних, можно сказать так себе. Но есть пара мужских рук, которые что-то могут.
    Из чего бы сделать деревянный каркас? Тонкий брус?
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Например доски. Подходящей для вас ширины и толщины. Например (это просто пример)- 20 х 100. Доски можно обработать от гниения.
    А для фиксации в землю прикрутить колышки, небольшие брусочки.
    В принципе можно и в пустоты, между доской и металлопрофилем эти колышки забивать.
    В принципе можно даже два листа скрепить друг с другом- у них и жесткость появиться - а в пустоты колышки для фиксации.
    Нужно подумать как верхний край закрыть- но можно длинной рейкой прикрученной к той же доске с верху.
    Будет такой минизаборчик!
    Правда не знаю насколько понятно написал :|:.
  9. Дачная-фея
    Дачная-фея
    Дачная-фея
    Вспомнила, что у нас есть еще вот такой наличник как на фото, лежит на чердаке.
    Принцип крепления я поняла, крепим разрезанные полосы профлиста к наличнику, он будет внутри грядки. Дальше между деревянной полосой и листом втыкаем колышки. Тогда вопрос: нужно ли скреплять профлист между собой и чем скреплять боковые уголки конструкции?
  10. Дачная-фея
    Дачная-фея
    Дачная-фея
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Кстати очень подходящее. Но покупать не обязательно, как готовое - может из подручных средств сделаете подобное, или из покупного уголка под ваши требования и размеры.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да, примерно так.
    Но наличник может быть тонковат, может полопаться от шуруров.
    Тогда его на болтики с гаечками прикручивать.
    И если сверху ставить рейку для закрытия верхнего края металлопрофиля- то лучше использовать доску вместо наличника.
    Профлист скрепляется на доске- нахлестом друг на друга- как на крыше.
    А там где уголы- выпускаете профлист за край доски, сантиметров на 10-15 (это по месту нужно прикинуть), загибаете на 90 гр. и крепите внахлест на другую сторону на другую доску. Профиль накладывается друг в друга и всё совпадает. Доски в углу можно скрепить изнутри уголками.
  13. Дачная-фея
    Дачная-фея
    Дачная-фея
    А без деревянного каркаса нельзя? Вот здесь вроде держится все без деревянного каркаса:
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Обратите внимание на то как расположены ребра на металлопрофиле и на уголки в углах и на размер.
    И еще по верхнему краю, по моему идёт окантовка из уголка по периметру.
    Вы можете так сделать- если у вас всё будет так же- металлопрофиль вдоль земли и скреплен в углах металлическими уголками (например на просечке, точечной сварке, заклепках, болтах, винтах).
    Кстати - все это можно сделать съёмным и разборным- что бы убирать на зиму.
  15. Дачная-фея
    Дачная-фея
    Дачная-фея
    Да, мы и хотели сделать съемным и разборным. Спасибо.
    А что такое "на просечке"?
