Arduino DUE. Контроллер теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем promavto, 24.05.21.
  1. Timоха
    Timоха
    Timоха
    Отправляем) что то я в Вашу сторону не выберусь никак. Доковыриваю электрику в теплице. к след сезону точно понадобятся датчики)
    Клапана решил поменять на краны с эл приводом. работают по такомуже принципу. напряжение есть открыто. нету - закрыто WhatsApp Image 2021-08-05 at 10.15.04.jpeg WhatsApp Image 2021-08-05 at 10.15.05 (1).jpeg WhatsApp Image 2021-08-05 at 11.34.46.jpeg
  2. Сергейфывчяфй
    Сергейфывчяфй
    Сергейфывчяфй
    Да, совершенно верно, только в том количестве и месте который нужен пользователю. Заложен принцип избыточности по коду и достаточности в железе. А это значительно дешевле чем наоборот.
  3. Сергейфывчяфй
    Сергейфывчяфй
    Сергейфывчяфй
    Я всегда так делаю, сначала подготавливаю место, покупаю необходимое оборудование, а только потом перехожу к основной работе.
    Так же и с контроллером, интерфейсы, диагностика, резервирование- все для себя любимого, приятно работать с экраном смартфона, а не бегать и перепрошивать контроллер по каждому чиху, а вот теперь когда система работает так как надо (ни чего не виснет, обрабатываются все сенсоры, ИМ, а у меня привода форточек и модуль подготовки удобрений на шаговых двигателях) переходим к самой интересной ее части, ради чего все и затевалось. Спасибо Cofessor, я думаю с вашими знаниями именно в части агрономической составляющей программы у нас все получится,
  4. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Должно быть только то, что действительно необходимо и ничего про запас. Сам делал прошивку с компьютера по Wifi. Графики тоже нужны, но только разработчику для отслеживания того, что получилось, а пользователя нельзя нагружать такими сложностями.
    Про знания мои, думаю, слишком сильно сказано - кой-чего нахватался, но надо проверять на практике, поэтому стараюсь ссылки давать чтобы не думали что я что-то сам выдумаю.
    Собственно, вы всё равно должны хотя бы в целом понимать что там происходит и как действие отзовётся. К примеру, почему зелёная линия на графике - это хорошо, а синяя и красная - плохо.
    Кажется, дефицит влажности - это плохо, а давайте-ка сделаем так, чтобы никакого дефицита вообще не было. Так знаете что тогда произойдёт? - Растения просто погибнут. Отсутствие дефицита означает что давление паров воды в воздухе равно давлению жидкости внутри листа, вследствие этого никакого испарения листьями влаги (транспирации) не будет. А она для растений - то же самое что для нас питание и дыхание. На место выделяемой из листьев влаги через устьица в них поступает углекислый газ из воздуха и под воздействием солнечных лучей (фотосинтез) образуются сахара, которые, в частности, идут на образование плодов.
    А из сосудов ксилемы вверх, по мере расходования поднимается пасока (навроде берёзового сока).
    Так вот, при отсутствии дефицита влажности все эти процессы остановятся и растение начнёт как-бы прокисать. Фотосинтез тоже остановится, поскольку углекислый газ не сможет проникнуть внутрь, энергия не утилизуется - лист парится.
    Теперь понимаете что закрывать теплицу ночью наглухо тоже нежелательно - влажность поднимется до 100% и пойдут нежелательные процессы, да ещё грибки начнут бешено развиваться. Правда ночью фотосинтеза нет, но растения всё равно испаряют, хотя и раз в 10 меньше - дыхание то должно быть всегда.
    Ну при высоком дефиците влажности сами знаете что происходит - я приводил фото - растения просто высыхают на корню от атмосферной засухи, даже если в земле много влаги. Высыхают даже скорее не от жары, а от предельной сухости воздуха ведь растения - это всё-таки не колонка, много воды они прокачать на испарение не могут, взрослый томат - примерно с литр в сутки.
    Почему не от жары, опять же график объясняет: по нему видно, что фотосинтез может прекрасно происходить и при низкой (17*С) и при высокой (30*С) температуре, если ОВ (а значит и дефицит влажности) оптимальная.
    Короче, это я вам объяснил агротехнику, если интересно понимать суть процессов, если же интересуют только рецепты, не буду приводить пояснения, но тогда боюсь вас будут терзать смутные сомнения - а не привираю ли я.
  5. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Регулирование климата собирался делать на чипе 8266. Прошивка - с компьютера, график температуры и влажности. Уже и платка была размером меньше ладони - забросил из-за отсутствия СИОД и чистой воды.
    Сейчас разворочал северный конец теплицы, решил продлить её на 0,9 м. Больше не получается - там забор, но должно хватить места чтобы соорудить небольшую ракетную печь.
    Планы были вставлять целлюлозный экран в торец теплицы на период жары, ведь изготовитель обещает снижение температуры на 8-10*С, но теперь, после реконструкции, это будет сложно.
    Сделал резервуар для сбора дождевой воды на 850 л, заодно ещё и для душа, но р. протекает - не смог качественно загерметизировать мембрану для прудов на стыках.
    Можно конечно попробовать и с "грязной" водой - делаешь габион в форме панели, засыпаешь его сосновыми шишками - должно работать, только вот боюсь сам габион ещё дороже целлюлозного экрана обойдётся.
    P. S. Ох, отыскал в хламе, макетка за 2 года покрылась жирным слоем пыли :|:
  6. promavto
    promavto
    Разработка контроллеров
    promavto
    г. Москва, Зеленоград.
    Автоматизация теплицы позволяет от необходимости постоянного контроля процессов внутри теплицы.
    А то же время есть процессы в атмосфере снаружи теплицы (дождь, ветер, ураган).
    Желательно реагировать на эти процессы и принимать меры по минимизации влияния на состояние теплицы.
    Для этого применяют небольшие метеостанции. Как интегрировать метеостанцию в систему описано в https://madeonline.ru/content/avtomatika-dlya-teplitsy/avtomatika-dlya-teplitsy-meteostantsiya/
    Что бы физически не соединять метеостанцию с контроллером или не интегрировать какой либо модуль в передатчик метеостанции, можно применить приемник, который будет принимать информацию с метеостанции. Приемник расшифровывает пакеты с информацией и передает их по протоколу I2C в контроллер.
    Фото приемника метеостанции на 433 мгц.
  7. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Габион например из пароизоляции/спанбонда и засыпать его вермикулитом.
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    В вашем предложении отсутствует логика. Странная экономия, вместо дешевого исполнительного механизма, предлагаете использовать дорогой. Или вы внешний релейный модуль не считаете частью контроллера и записываете его в исполнительные механизмы?
  9. Сергейфывчяфй
    Сергейфывчяфй
    Сергейфывчяфй
    Контроллер как у А. В. или подобный, такой архитектуры стоит не уверен, но тысяч 10-12, имеет порядка 80 портов (на вскидку) для того чтобы подключить все ИМ уйдет несколько километров провод, или труб, если подключаемых устройств мало, то контроллер явно избыточен (у А. В. есть и версии мини, но это все равно дополнительные провода либо трубы), при установке по месту к модулю полива за 350 дополнительно только контроллер за 180 рублей. мест установки может быть ровно столько сколько нужно.
    причем исполнительный модуль может выполняет команды от любого модуля полива, климата, команду от смартфона и т. д как в локальной сети так и за ее пределами. (на Фото отладочка)
  10. Сергейфывчяфй
    Сергейфывчяфй
    Сергейфывчяфй
    Нашел в интернете Excel файл ДДВП. завтра попробую запихать его в контроллер. Формула расчета довольно сложная, проще использовать готовый массив.
  11. Berendey-70
    Berendey-70
    Berendey-70
  12. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Да что же это такое. Что вас так на сложности всё тянет что вы не замечаете элементарного.
    Посмотрите на график и вы увидите что там можно без труда провести медианную линию - вот вам и формула. Даю готовую: ОВ = 70 + 1,346 (Т-17)
    Проверяем к примеру для Т = 21*С и Т = 27*С:
    ОВ = 70 + 1,346 (21-17) = 70 + 5,38 = 75,4%
    ОВ = 70 + 1,346 (27-17) = 70 + 13,46 = 83,5%
    Как видите, вы получаете значения внутри зелёной полосы, а что вам ещё надо?
    P. S.
    Прошу прощения, не заметил ошибки... исправил.
  13. Сергейфывчяфй
    Сергейфывчяфй
    Сергейфывчяфй
    Сеть Mesh самовосстанавливающаяся, если модуль отсутствует, завис сетка не разваливается. Помимо этого модуль отвечающий за связь с внешним миром посылает команду раз в минуту "кто жив ответьте" и сравнивает ответы от модулей по ID, если все откликнулись ок, если нет ответа 3 раза ресет. правда пока жестко по питанию, после чего сетка снова собирается (если потеряшка нашлась ОК, если нет данные уходят на смартфон, в планах на Email, потеря связин - на модуле если нет команды "кто жив ответьте" и не поступают данные о времени (модуль полива и модуль отвечающий за связь с внешним миром посылают раз в 5 сек пакет с временем и датой) программный ресет. если данные пошли ок, если нет дождется когда его ресетнут по питанию. Пока так, может у кого есть другие решения напишите, мне и самому не совсем нравится этот коллективный WD
  14. Сергейфывчяфй
    Сергейфывчяфй
    Сергейфывчяфй
    так то оно так, но я бы хотел все таки завязать все с фазами вегетации.
  15. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    И что из этого - зелёная полоса завяжется в узел? Всех изменений - прибавить или отнять константу, чтобы переместить линию выше или ниже. Тут главное не точность, а эффект.
    Я вообще не понимаю зачем этот модуль тащить в большую систему. Фотку специально дал чтобы видно было что там практически ничего нет - чип, экран, 2 кнопки и реле для. включения капельниц и вентилятора.
    Прошивка версий и графики температуры на компе - несколько строк в программке.
    Для испытаний всё остальное - обуза, затем вставляйте куда хотите.
