Arduino DUE. Контроллер теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем promavto, 24.05.21.
  1. Timоха
    Timоха
    Timоха
    https://www.forumhouse.ru/threads/341712/
    Почитайте. все уже придумано и работает;)
  2. DUE_Sun
    DUE_Sun
    DUE_Sun
    Мирный
    Очень интересно читать, много информации. А схемы где то можно получить?
  3. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    i2c - 3 пина
    и не надо, да здравствует 1wire и параллельное подключение - 1 пин
    уже есть в ESP32.
    Не масштабируемо и отказонеустойчиво.
    Может настройка?
  4. DUE_Sun
    DUE_Sun
    DUE_Sun
    Мирный
    Безусловно, можно подключить дисплей и по шине I2C. Но скорость передачи изображение медленнее чем по параллельной шине. Далее нужно подобрать подходящий дисплей на 7" и по таким же характеристикам 4". Не думаю что это просто в этой ценовой категории. Цена таких дисплее заоблачная, вся экономия улетит в тар тарары (не знаю что это значит. типа экономии не будет).
    Здесь я полностью согласен относительно DS1820, но у нас еще есть DHT22 и возможные другие устройства. На одну шину их не подключишь.
    Согласен, один резервный UART есть. Но нужен еще один для RS485 и возможных других устройств
    Не нужно забывать что одни и те же pin выполняют различные функции. В данном случае коллизий не наблюдается
    Иметь по одному контроллеру на каждую секцию непозволительная роскошь. Если все сделать нормально, работать будет стабильно.
    И настройка также. Но иногда нужно в ручном режиме что то открыть/закрыть или полить.
    Вариант с ESP32 я проработал и даже изготовил печатные платы в Китае. Но все же это не то.
  5. DUE_Sun
    DUE_Sun
    DUE_Sun
    Мирный
    Почитаю внимательно ветку форума https://www.forumhouse.ru/threads/513499/ и предыдущие форумы. Там описывают уже отработанные варианты. Я так понимаю, они обсуждали эту тему в течении нескольких лет.
  6. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Изображения хранятся в памяти дисплея. От контроллера передаются только данные.
    На две, на три. Вообще не проблема.
    Контроллер это копеечная часть системы. Исполнительные механизмы стоят существенно дороже.
  7. DUE_Sun
    DUE_Sun
    DUE_Sun
    Мирный
    По моим расчетам стоимость полного комплекта контроллера будет стоить от 15 000 до 20 000 руб (не модуля DUE, а полной платы со всеми хотелками). Не такие уж маленькие деньги.
    Исполнительные механизмы обойдутся раза в два дороже. Зависит сколько окон будет в теплице.
    или https://www.youtube.com/watch?v=XZXTP7NVie8
  8. DUE_Sun
    DUE_Sun
    DUE_Sun
    Мирный
    Цена такого дисплея в разы дороже SSD1963 7" или OTM8009A 3,95".
    Не понимаю, почему выхватываются и сравниваются некоторые данные устройств, а не всего комплекса в целом? Конечно есть различные, более навороченные устройства (даже у меня лежит пара DWIN DGUS дисплей HMI). Но не каждый справится с таким дисплеем. Мы опять забываем - собрать систему должно быть под силу ОБЫЧНОМУ АРДУИНЩИКУ. Без чтения талмутов по каждому продвинутому прибамбасу. Предполагаю, что должно быть так - спаял плату, подключил все модули, закачал прошивку. Все - конфигурируй систему под себя. Я понимаю, есть микроконтроллеры покруче, есть чипы со встроенной периферией типа WiFi и. т. д. Есть дисплеи с памятью, основного и второго экрана, со встроенными SD картами и. т. д. Мы так зароемся во все нюансы сопряжения и настройки всего этого, что вообще результата не получим в обозримом будущем.
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Не в разы. Неисправность дисплея не должна отражаться на системе. В случае с i2c более отказоустойчивее.
    Без чтения не получится. Судя по первому сообщению, вы не потяните разработку такого устройства, чтобы можно было собрать любому ардуинщику без чтения мануалов.
    ESP это ардуино с wi fi.
    Тем кто не хочет читать и паять, вполне всё можно реализовать на sonoff. Стоимость одного канала с 10А реле 500 рублей. Таймеры, правила, настройка и мониторинг через смартфон.
  10. DUE_Sun
    DUE_Sun
    DUE_Sun
    Мирный
    Без чтения мануалов, конечно не получится, но это действие нужно свести к минимуму. Не усложнять применением сложных устройств. Постараться обойтись без них.
  11. DUE_Sun
    DUE_Sun
    DUE_Sun
    Мирный
    Схемы подключения дисплеев SSD1963 7" и OTM8009A 3,97". к контроллеру DUE без переходных плат.
    Схемы взяты из моих рабочих проектов.
  12. DUE_Sun
    DUE_Sun
    DUE_Sun
    Мирный
    Привет всем! :hello: Посмотрел сайт https://madeonline.ru/ с вариантом контроллера теплицы на DUE. Предлагаю обсудить их вариант и что то применить у нас. :um::hndshk:
  13. DUE_Sun
    DUE_Sun
    DUE_Sun
    Мирный
    Судя по активности на форуме, все уже построили свои контроллеры и больше желающих что то сконструировать нет.
  14. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Ну да. Самое интересное, что 90% всех проблем снимается самой мелкой ардуинкой, парой датчиков и программкой на уровне три таймера да пара регуляторов. Все. 90% эффекта для растений получено, а остальное это игрушки с красивыми графиками, цифирками, экранчиками и облаками, которые надоедят через неделю и уже станут не нужны, т. к. все растет.
  15. DUE_Sun
    DUE_Sun
    DUE_Sun
    Мирный
    Согласен с Вами. :hndshk:
    Посмотрел статью на zen. яндекс https://zen.yandex.ru/media/id/608bad00d629fb52aee29d55/umnaia-teplica-60c988b859ee114a8dac6918
    В ней так же указывается три основных параметра - регулировка температуры, полив и защита от дождя и ветра.
    Конечно, можно обойтись мелкой ардуиной, но желательно встроить WiFi и GPRS для дистанционного контроля. Да и небольшой дисплейчик не помешает. Вот ту и встает вопрос об Ардуине побольше. Mega2560 хороша, но если еще немного добавить, можно и DUE применить. В этом случае удастся избежать ограничений, если захочется расширить функционал. А обязательно захочется. Мы же не только желаем выращивать помидоры/огурцы, но иметь интересную игрушку для взрослых в виде контроллера. :)]:hello:
