Arduino DUE. Контроллер теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем promavto, 24.05.21.
  1. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Достаточно было бы решения всего одной, самой главной задачи - регулировки температуры. Днём - 20-25, ночью - 15-20. Есть примеры? - Логи в студию.
    Если бы увидел, признал бы что впервые вижу пример, где автоматика действительно делает что-то полезное.
  2. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Если вы не видите как работает например РХХ на инжекторном двс это не значит что он ни чего не регулирует, это значит что вы не видите этого. Так и в теплице. Красивые цифры про температуры днем и ночью не выдерживаются ни где в мире в ОГ и почти ни в каких теплицах домашних, но все растет... На то это и всего-лишь красивые цифры. Задача автоматики сузить колебания. И не дать банально сгореть например.
  3. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Я бы даже сказал, всё это выполнимо без ардуино, на простейшей электронике.
  4. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Всё верно, как правильно сказал Due_sun - игрушка для взрослых.
  5. DUE_Sun
    DUE_Sun
    DUE_Sun
    Мирный
    Должен сказать что и автомобиль также игрушка для взрослых мужиков. При этом польза от него также есть. :aga:
    Электроника - это большой конструктор, при желании можно что то сконструировать различными методами. В молодости (1978 г.) я работал в вычислительном центре. Машина ЕС1022 (не забыл). Это был большой зал, поделенный на несколько зон. А вывод информации вместо дисплея на печатную машинку "Консул".
    Сейчас обычный компьютер может справиться с этими задачами.
    Что то меня в сторону понесло, может старость? :faq:
    Возвращаемся к теплицам, а именно почему DUE.
    Контроллер должен иметь как можно меньше компонентов без ограничения возможностей.
    DUE полностью этому соответствует.
    У меня несколько лет трудится на теплицах простенький контроллер по поддержанию температуры с помощью фрамуг (окон).
    Принцип простой - на улице холодно, окна закрыть что бы в теплице было теплее. В теплице жарко - окна открыть для подачи наружного воздуха. Если на улице очень жарко, для снижения температуры внутри теплицы нужно применить дополнительные действия. Рапылять воду и или закрыть шторой со стороны солнца. Графики не веду, надеюсь в новом контроллере это сделать.
  6. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Он бесполезен в той степени, в которой он игрушка, и полезен в той степени, в какой не игрушка,
    Я вам говорю про конечный результат. Небольшое снижение температуры легко обеспечивает и ГЦ, так что контроллер с приводами у вас пока именно игрушка, В такой слабой мере регулировки, он себя не оправдывает, а задачу обеспечить качественную регулировку климата здесь никто вообще не ставит даже. Одним словом - игрушка для гиков.
  7. DUE_Sun
    DUE_Sun
    DUE_Sun
    Мирный
    Эхх! Знать бы еще что такое "ГЦ".
    Выскажу предположение, что Вам не приходилось иметь дело с теплицами, поэтому контроллер для Вас пустая игрушка. А то что он может освободить от постоянного ручного контроля и других забот, Вы не рассматриваете.
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Так и без контроллера можно освободить от постоянного ручного контроля.
  9. DUE_Sun
    DUE_Sun
    DUE_Sun
    Мирный
    В Вашем предложении я пока вижу два варианта:
    1) Не заводить теплицу.
    2) Нанять работника для контроля за теплицей. Но и он может не уследить за состоянием теплицы.
    Короче оба варианта мне не подходят.
    А Вы что имели ввиду.?:faq::hndshk:
  10. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Автоматизировать теплицу без контроллера.
  11. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    А вы имели? Вообще это гидроцилиндр, обычно те, кто имеет дело с теплицами, это знают.
    Контроллер сам по себе конечно не пустая игрушка, всё зависит от того, как вы его используете. Ну это как стрельба из пушки по воробьям.
  12. DUE_Sun
    DUE_Sun
    DUE_Sun
    Мирный
    У меня три теплицы. Гидроцилиндры стоят на теплице у соседа. Так вот на дождь и ветер они не реагируют. То есть при сильном ветре фрамугу может выломать (было у соседа), а при дожде залить растения возле окон (тоже было). Конечно при дожде температура несколько снижается, но к моменту полного закрытия окна с частью растений будет покончено.
    Спроектировать и собрать контроллер для меня не проблема - это самая легкая часть проекта.
    Мне по работе приходится проектировать и создавать контроллеры (2-5 проектов в год, зависит от сложности). Здесь главное все предусмотреть (ну почти все) и создать программное обеспечение. :um:
  13. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Что имеете в виду под "Здесь"? Контроллер + ПО? А вам не кажется что в систему регулирования входит ещё кое-что? Причём это кое-что и является тем, что обычно выпадает из рассмотрения и без которого всё это занятие и остаётся простой игрушкой.
  14. DUE_Sun
    DUE_Sun
    DUE_Sun
    Мирный
    Да, я имел ввиду контроллер + ПО.
    Загадками говорите, вернее пишите. Что имеете ввиду под словом "кое-что", что напрочь выпало из системы? :faq:
  15. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Самое основное. Исполнительный механизм.
