Arduino DUE. Контроллер теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем promavto, 24.05.21.
  1. DUE_Sun
    DUE_Sun
    DUE_Sun
    Мирный
    Исполнительные механизмы установлены. Применил линейные актуаторы на 12 вольт. Один актуатор управляет двумя фрамугами.
  2. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Вы не поняли основной мысли - разговор не о наличии исполнительных механизмов, а о их исполнительности.
    Ну как вам объяснить... Представьте, у вас есть навес без боковых стенок. В крыше навеса есть форточка, которой управляет контроллер. Когда погода меняется, контроллер открывает и закрывает форточку. Всё прекрасно работает, но будет ли влиять такая система на климат под навесом?
    Всё дело в силе исполнительных механизмов. Вот когда они не в силах управлять климатом в теплице и не могут обеспечить требуемый режим, мы и получаем систему регулирования, где всё срабатывает как надо, а результат - пшик.
  3. DUE_Sun
    DUE_Sun
    DUE_Sun
    Мирный
    У меня стоит небольшой контроллер управления актуаторами. Информация с датчика температуры (установлен в центре теплицы) поступает в контроллер. На основании этой информации, контроллер открывает фрамуги на 25%, 50%, 75%, 100%. Весной при неустойчивой погоде система поддерживала температуру в теплице ±3°. Сейчас фрамуги утром приоткрываются согласно уставок температуры, а днем открыты полностью. :um:
  4. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Согласен, весной и осенью контроллерная система управления наиболее выгодна. А вот в экстремальных условиях жары и холода качество системы определяется исключительно качеством исполнительных механизмов и того, как сделана теплица. Труднее всего бороться с жарой - форточки и двери тут помогают плохо, потому что и на улице выше 30-ти.
    У меня всё открыто настежь и безо всякой системы управления, а помидоры всё-равно гстрадают. А вот арбузам и дыням такой климат явно по душе - они чувствуют себя прекрасно.
  5. DUE_Sun
    DUE_Sun
    DUE_Sun
    Мирный
    Такая же ситуация и у меня. Приходится во второй половине дня дополнительно поливать.
    В огурцах можно поставить распылители, а вот помидорам это не подойдет. От повышенной влажности они болеют. У меня одна теплица только для огурцов, вторая помидоры, арбузы и дыни. Третья - в одной секции помидоры, а во второй перцы и разные салаты. В третьей теплице 19 окон, в первой и второй по 7 окон. Все оснащены актуаторами (по два окна на актуатор). Как видите, "хозяйство" большое, без автоматики не обойтись. А учитывая что днем на работе, нужно иметь возможность дистанционного контроля и управления. Всякие гидравлические температурные механизмы здесь не прокатят. Они нормально могут отработать при стабильной погоде, а при отклонениях типа дождя или ветра могут стать причиной гибели растений или фрамуг.
  6. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Я сильно сомневаюсь в том, что распылители могут навредить томатам в жару. Как раз от жары они точно болеют, потому что листья не справляются с испарением и скручиваются. Также нет нормального фотосинтеза в жару (депрессия фотосинтеза) и наблюдается хлороз листьев. Да и чем им может повредить распыление влаги, даже если это СИОД низкого давления?
    У меня же дача далеко от дома и я приезжаю туда не каждый день, так что актуальность автоматической системы управления ещё выше. Вопрос весь заключается именно в её качестве, потому что низкокачественная система управления неадекватно реагирует на изменения погоды и может сколько помогать, столько же и вредить.
  7. DUE_Sun
    DUE_Sun
    DUE_Sun
    Мирный
    По этому поводу у меня однозначного ответа нет. Только мнение супруги. У соседей при большой влажности в помидорной секции заболевали фитофторой. У нас мы стараемся не переувлажнять воздух в помидорной секции. На протяжении нескольких лет удалось удалось избежать заболевания фитофторой.
    Может и можно увлажнять туманом, но рисковать не стали. Пока температуры в теплице выше 40° не поднимаются в жаркие дни.
  8. DUE_Sun
    DUE_Sun
    DUE_Sun
    Мирный
    А вот что пишут как один из признаков появления фитофторы:
    "Толчком для пробуждения спор и развития болезни выступают следующие факторы:
    • повышенная влажность воздуха в теплице, которая вызвана слишком частыми и обильными поливами или дождливой, пасмурной погодой;
    • резкий перепад дневных и ночных температур, характерный для второй половины лета;"
  9. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Боюсь, это слишком поверхностные утверждения - просто произвольно взяты отдельные факторы и проигнорированы другие. Фитофтора - это эе грибок? Значит и прорастает он как любой другой гриб. Вы видели когда-нибудь чтобы на солнечной поляне в самое пекло вдруг попёрли грибы? Они вообще не выносят прямых солнечных лучей и высокой температуры. Следовательно, в ясную жаркую погоду никакого прорастания спор грибков происходить не может.
    Собственно, экспозиция распыления то составляет не более 5-10 сек, затем минута перерыва, далее всё повторяется и так до спадания жары. Для системы высокого давления наверное достаточно экспозиции 1-2 сек. Температуру очень эффективно снижает, я пробовал, но внедрять так и не внедрил - не было источника чистой воды, а её надо ну очень много. Сейчас сделал ёмкость для сбора дождевой воды на 750 л, но она где-то протекает. Да и вернуться сейчас к СИОД видно не судьба: в прошлом году шлифовал и красил дорожки, делал садовый измельчитель, в этом - весной занимался ранним выращиванием, зелени и редиса наверное с центнер собрал, сейчас помпейку делаю, затем в планах реконструкция теплицы и печь для неё - всё надо и полагаю это важнее СИОД, так что вся надежда на вас. :|:
  10. DUE_Sun
    DUE_Sun
    DUE_Sun
    Мирный
    Не думаю, что нужно заниматься СИОД (образование тумана).
    Как минимум этому есть четыре причины:
    1) Температура наружного воздуха редко достигает 35°. Достаточно иметь много окон, что бы сравнять температуру наружного воздуха и внутри теплицы.
    2) Стоимость нормальной установки не менее 15 000 руб. Установки по 4000 руб. -6000 руб. - баловство.
    3) Супруга будет возражать против дополнительного увлажнения воздуха, а она главный командир в теплице.
    4) Четвертую причину забыл, но и трех вполне достаточно. :)]
    Но в контроллере можно предусмотреть режим увлажнения воздуха при превышении температуры внутри теплицы. :um::hndshk:
  11. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Вопрос не в этом, а в том что по факту из ИМ мы имеем привод форточек, какой либо подогрев и полив. Ну может подсветку еще. Это в 99% случаев. Хватит не то что DUE, микры и наны достаточно. А самой программы без учета всяких наворотов там 20 строчек.
  12. DUE_Sun
    DUE_Sun
    DUE_Sun
    Мирный
    Достаточно? Не понимаю Вашу тягу к копеечной экономии. :faq:
    Хорошо считаем что на нужно для нормального контроллера (простые поделки на Nano не потянут).
    UART - 4 штуки. (WiFi, GSM, RS485, USB ПК).
    I2C - датчики
    I2C1 - часы DS3231
    35 выводов для дисплея и тачскина.
    14 каналов полива.
    2 - насоса полива
    16 - фрамуг. по 2 выхода
    3 канала отопления по 3 вывода
    3 канала вентиляции
    3 канала воздухообмена
    3 канала шторы по 32 вывода
    6-8 датчиков влажности грунта
    3-8 датчиков температуры воздуха и магистралей отопления
    3 канала туманообразователя.
    2 канала управления дверьми по 2 выхода
    3 канала управления шторами по 2 выхода
    3 - 6 каналов досветки
    1 канал метеостанция.
    И много чего еще нужно.
    Даже Мега2560 не устраивает этим требованиям. :no:
  13. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    «У мене внутре… гм… не… неонка». Стругацкие.
    Какое то маниакальное желание иметь дисплей. Если уж так хочется, то можно купить простенький планшет, и на нём отрисовывать интерфейс. Цена та же.
    Для чего? Какой функции будут выполняться?
  14. DUE_Sun
    DUE_Sun
    DUE_Sun
    Мирный
    Возможно! Но я привык в контроллеры встраивать дисплеи. Проще работать с встроенным интерфейсом, чем что то программировать на планшете. Для работы с планшетом нужно дополнительно изучить как программировать планшет, как организовать связь планшета с контроллером. И еще много других проблем которые появятся при связке контроллер-планшет.
    WiFi обеспечит подключение контроллера к интернету и связь со смартфоном.
    GSM (GPRS) обеспечит связь в том случае если к WiFi подключиться не возможно. Дополнительно получать информацию о состоянии и управлять с помощью СМС. Мало ли что.
    RS485 - позволит подключать удаленные различные модули расширения.
    USB - заливка прошивки и обмен данными с компьютером. Может на ПК можно будет иметь какую то программу дополнительных настроек работы программы контроллера.
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Для чего?
    под wi fi вы подразумеваете интернет?
    Информацию о чём?
    Чем управлять?
    Без управления контроллер сам не справится?
    Прошивку можно загружать по воздуху, правда не в ваш контроллер.
    Для чего?
