Arduino DUE. Контроллер теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем promavto, 24.05.21.
  1. Сергейфывчяфй
    Сергейфывчяфй
    Сергейфывчяфй
    Пожалуйста примеры бюджетного исполнительного механизма в таких условиях.
    Кстати, растения не погибли. С ними все в порядке. Такая жара на южном Урале редкое явление, обычно градусов 18-20.
    Это что? Мы говорим о бытовых теплицах, а не пром 4-5 поколения.
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Вентилятор с необходимой кубатурой и туманообразователи.
  3. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Скажите, какого поколения теплицы у дачников? По большей части 0-го или ещё ниже.
    И вы предлагаете на убогость ставить системы управления энного уровня? Заранее скажу что это обречено на провал, сколь удачную системы вы ни придумаете.
    Проблема дачных теплиц в том, что они дисфункциональны. У нас жара за 30 стоит уже больше месяца и дальше будет только хуже. примитивные теплицы в таких условиях становятся непригодными вообще, а вы тут про высшие уровни - ну кому это надо?
    А с другой стороны, что особенного в теплицах "Венло" - массовых теплицах 4-го поколения? У нас тут немало умельцев, которые строят очень сложные теплицы, но оборудовать теплицы эффективными ИМ проще - думать никто не желает.
  4. Сергейфывчяфй
    Сергейфывчяфй
    Сергейфывчяфй
    Если с вентиляторами понятно, можно и поиграться, то по туманообразователям пока не ясно насколько это эффективно, есть ли пример реального использования в обычных теплицах?
    Пока только слова, не очень понятно что Вы имеете в виду когда пишите использовать эффективные ИМ.
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Это взято из промышленных теплиц.
  6. Сергейфывчяфй
    Сергейфывчяфй
    Сергейфывчяфй
    То, что это используется в промках понятно, вопрос как это будет работать в обычной теплице 3х6 метров, да еще с открытыми окнами, скорее всего никак.
  7. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Точно так же как и любая программа при отсутствии или неэффективности ИМ - никак.
  8. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Я получал дельту в 10 градусов за 30 сек распыления
    Ну вот дельта в 10*С что означает? А то, что если у вас разница между температурой в теплице и на улице - 5*С, то вы с помощью СИОД можете получить в теплице температуру ниже, чем на улице на 5*С. Вы можете получить это с помощью проветривания? Ну и какой ИМ при этом эффективнее - форточки или СИОД?
  9. Сергейфывчяфй
    Сергейфывчяфй
    Сергейфывчяфй
    С физикой процесса никто не спорит, за счет интенсивного испарения возможно снижение температуры воздуха,.Вопрос цены., не дорого ли для небольшой теплицы?
    Пишите, что за 30 сек температура упала на 10 градусов, скорее всего она через несколько минут обратно вернулась к тем же значениям, при этом возросла влажность, и снизилась эффективность испарения с листа растения. Если у Вас все смонтировано прошу подробно описать сколько форсунок, какой насос, и вообще графики температуры и влажности при использовании системы и без. Заранее спасибо.
  10. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Это был всего лишь один эксперимент, который я провёл несколько лет назад и снова к нему не возвращался, однако трубка с фоггерами и посейчас висит над головой в теплице. Фоггеры - китайские, стоимость - ничтожная, количество - 10 шт. Лучше брать итальянские фирмы Netafim металлические. Источником служил погружной насос в скважине, который и сейчас можно купить за 1500 руб. Диффузоры в фоггерах, в отличие от обычных форсунок, имеют очень малый диаметр, поэтому, чтобы устройство долго работало, нужен источник чистой воды. У меня тогда его не было - был бак на 2 куба, наполняемый водой из скважины, но моя вода содержит очень много растворённого железа и даёт сильный осадок при прогреве.
    Позже соорудил ещё две ёмкости каждая по кубу - одну для настоя трав, для полива, другую - для сбора дождевой воды, которая, впрочем, до сих пор не функциональна - подтекает, а исправить недосуг - всё время какие-то более важные дела.
    Т. е. саму-то установку низкого давления собрать - плёвое дело, там нет ничего дефицитного и дорогого, но, я вижу, с вами мы тоже кашу не сварим, потому что вы ориентированы только на то, чтобы использовать что-то совсем готовое и не готовы на эксперименты с чем-то, кроме контроллера.
    А мы - наоборот - не готовы баловаться с контроллерами, пока ему, по сути, нечем управлять - форточки, двери и вентиляторы в качестве регулирующих органов по современному климату - это пустое место, они не могут ничего реально изменить. О "небольшой дачной теплице" я вообще молчу, климат изменился и теплицы 2,1 м высотой, да ещё без форточек превратились в настоящие душегубки и ставить в них контроллеры - это просто издевательство над здравым смыслом. Помните фильм Трембита, где Сусик вычерпывал воду из лодки, не замечая что в ней нет дна? Так вот, вы пытаетесь делать то же самое.
  11. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    По вашему тексту видно, что существа процесса вы не понимаете.
  12. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Для простого дачника несравнимо эффективнее деньги которые он хотел бы потратить на контроллер с кишками, потратить на более высокую, просторную теплицу с форточками. Там система более инертна и без регулятора сама лучше справится. Это все по сравнению со стандартными душегубками.
  13. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Верно, только инертность - малозначащий фактор, всё дело в высоте и стратификации атмосферы внутри теплицы.
  14. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    К сожалению эти форточки в безветренную погоду бессмысленны, даже в Митлайдеровских теплицах.
  15. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Они нужны хотя бы для того, чтобы происходило охлаждение в результате транспирации растений.
