Отступ от соседнего участка при строительстве дома
Тема в разделе "Проекты домов и коттеджей", создана пользователем iproger, 30.05.21.
  1. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Если окружают добрые соседи - нужно подписать с ними нотариальное согласие на размещение стен домика с отступом 1м или даже по границе.
    Можно обозвать свое строение гаражом или хозблоком и сдвигатся на метровый отступ.
    Можно еще поиграть в прятки с нормативом. Например придать строению статус "движимого". Сделать составную конструкцию на колесах. И т. д.
  2. iproger
    iproger
    iproger
    Спасибо за ответы. Скорее всего придётся перемезживать чтобы эта полоска была с другой стороны. Надеюсь это не сложная операция. А пока попробую зарегистрировать, мб никто и проверять не будет.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    И каким нормативным актом такое предусмотрено?
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Зарегистрировать что?
    У вас там уже дом стоит что-ли?
    Если стоит и он по границе, то с вероятностью 99% его вам не зарегистрируют. Проверка идет не на местности, а по кадастру.
  5. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Что из трех надо осветить ярче?
    (У меня есть еще и другие варианты.
    К примеру Можно организовать дом как "римский дворик" с атриумом. Только закопать его вровень с землей. Стен по земле не будет - света хоть отбавляй. Я даже делал кому-то похожее. Но там этого домоклова меча, с отступом от границ, над головой не весело и выбрали более дешевый, надземный вариант, без земляных работ.)
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Про возможность уменьшить отступы через нотариальное согласие соседей?
  7. Monterey
    Monterey
    Monterey
  8. Vasilisinpavel
    Vasilisinpavel
    Vasilisinpavel
  9. Vasilisinpavel
    Vasilisinpavel
    Vasilisinpavel
    Вопрос:
    ИЖС, СПб, территория Т1Ж2-2, в Градостроительном кодексе уточнено расстояние- 3 метра от границы до зданий и сооружений.
    При проектировании я должен руководствоваться только Градостроительным кодексом?
    Если, например, у соседей стоят в метре от забора хозпостройки или бани, я должен брать во внимание каки-то СП?
    У кого есть практика?
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Смотрите ПЗЗ своего района.
    А проще всего заказать ГПЗУ
  11. Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Очевидно, таким же по которому "по понятиям" больше 15 соток и меньше 4 в ИЖС не дают - просто потому что могут.
  12. rz-vol
    rz-vol
    rz-vol
    Всем привет, для ИЖС, если свес кровли дома будет 50 см, минимальный отступ от соседского участка 3 метра будет считаться от стены здания, верно?
  13. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Если смотреть на красные линии, то получается что суммарный участок угловой. Где у вас улица-дорога, куда будете выезжать? Почему именно туда?
    Как-то странно нарезали общий участок. Как будто специально решили создать проблему. Что мешало разбить на 9 и 7 соток?
    На 9 встанет нормальный дом. А 7 соток можно легко продать (можно конечно разделить на 11+5, но 5 соток узковат и менее ликвиден) при необходимости или построить второй дом для кого-то из детей в будущем.
    Если нет других выступающих частей. Например крыльца из монолита, связанного с домом.
  14. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    @Valery30, Народ трупы оживляет теме больше года автор уже решил это то вопрос для себя
    Да.
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @rz-vol, надо местные ПЗЗ смотреть.
    У нас явно написано что от стен, и только от них
