Фонтаны на дачном участке
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем RobinGAD, 16.01.10.
  1. RobinGAD
    RobinGAD
    Крокозяблик
    RobinGAD
    Крокозяблик
    Питер
    Нус начем потихоньку сразу объясню почему я не привожу пример создания формы из
    Формопласта
    http://www.formoplast-kupit.ru/formoplast
    Или пластика
    1) Формопласт ТОКСИЧЕН и дорог 500 р кг при себистоимости гипса 150 - 200 р за 20 кг.
    2) Пластик Нужно найти человека у которого есть станок, дать ему гипсовыу матрицу и денюшек... впринципе прощще купить самому в магазине.
    Именно поэтому я и описываю старый проверенный дедовский метод с несколькими кусками гипса.
    Объяснять буду на примере созданой вами модели. можете вес опробывать в миниатюре кстати.
  2. RobinGAD
    RobinGAD
    Крокозяблик
    RobinGAD
    Крокозяблик
    Питер
    По просьбам трудящихся восстанавливаю обучалку по скульптуре для фонтана.
  3. RobinGAD
    RobinGAD
    Крокозяблик
    RobinGAD
    Крокозяблик
    Питер
    Лепим модель из пластилина с плоской задней стороной.
  4. RobinGAD
    RobinGAD
    Крокозяблик
    RobinGAD
    Крокозяблик
    Питер
    После кладем модель на лист ватмана. Готовим гипс и накидываем его на модель слоем 2,5 - 3 см
    Хочу заметить что подлючий гипс застывает очень быстро так что композиция ложка в гипсовой мисочке это нормально. Будьте внимательны
  5. RobinGAD
    RobinGAD
    Крокозяблик
    RobinGAD
    Крокозяблик
    Питер
    После застывания гипса переворачиваем и ложкой вынимаем пластилин.
  6. RobinGAD
    RobinGAD
    Крокозяблик
    RobinGAD
    Крокозяблик
    Питер
    Покрываем внутреннюю часть формы лаком в 4-5 слоев.
  7. RobinGAD
    RobinGAD
    Крокозяблик
    RobinGAD
    Крокозяблик
    Питер
    Заливаем цементом (соотношение песок - цемент 3-2 )
    Даем цементу застыть 1-2 недели и с помощью долота откалываем гипс
  8. RobinGAD
    RobinGAD
    Крокозяблик
    RobinGAD
    Крокозяблик
    Питер
    На выходе получаем отличные фонтанчики и море позитива:)
    Вышеуказаный метод для изготовления "сложных" форм вроде этих. Если вы задумали что то попрощще то. Технология немного другая (один умный человек посоветовал).
    ВНИМАНИЕ ТЕМ кто хотел многоразовую ФОРМУПосле изготовления модели из пластилина . Она не должна содержать обратных форм прощее гоовря следите чтобы ни одна деталь не могла бы мещать выемке. Далее кладем пещевую тонкую пленку (тонкую в которую все заворачивают). Густо мажем вазелином. Заливаем гипсом и оп! снимаем форму.При заливке аналогично внутреннюю часть прокладываем пленкой и так же мажем вазелином. Форма после застывания должна сниматься.
    ЕЩЕ РАЗ ОБРАЩАЮ ВНИМАНИЕ ЧТО ТАКИЕ КАК НА ФОТО ДАННЫМ СПОСОБОМ НЕ ИЗГОТОВИТЬ Тут надо выбирать либо поинтересней но дольше либо попрощще но быстрее. Тут дело вкуса .
  9. Zavodinka
    Zavodinka
    Весёлый чайник
    Zavodinka
    Весёлый чайник
    Восточный Казахстан
    Покрываем внутреннюю часть формы лаком в 4-5 слоев. - Каким лаком?
  10. RobinGAD
    RobinGAD
    Крокозяблик
    RobinGAD
    Крокозяблик
    Питер
    Мебельным самым дешевым
  11. Zavodinka
    Zavodinka
    Весёлый чайник
    Zavodinka
    Весёлый чайник
    Восточный Казахстан
    Я так понимаю, ему нужно дать просохнуть. А после откалывания гипса от скульптуры он тоже откалывается?
  12. RobinGAD
    RobinGAD
    Крокозяблик
    RobinGAD
    Крокозяблик
    Питер
    Абсолютно верно он играет роль изолятора. Кстати вот и решение для ваших Пасхальных скульптур
    Классный изолятор Пищевая пленка + вазелин Получится многоразовая форма . Правда вазелину уйдет уйма:|:
  13. Zavodinka
    Zavodinka
    Весёлый чайник
    Zavodinka
    Весёлый чайник
    Восточный Казахстан
    Если я правильно поняла, таким способом можно сделать маску со скульптуры, а в дальнейшем эта маска будет многоразовой.
  14. RobinGAD
    RobinGAD
    Крокозяблик
    RobinGAD
    Крокозяблик
    Питер
    Более того можно сделать МНОГО Масок ) но одно но она должна быть простой и не содержать обратных форм (выступающих усов рук волос носов итд итп) все плавненько должно быть как формочка детская.
  15. Zavodinka
    Zavodinka
    Весёлый чайник
    Zavodinka
    Весёлый чайник
    Восточный Казахстан
    Последовательность какая должна быть (пленка, вазилин)?
