Фонтаны на дачном участке
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем RobinGAD, 16.01.10.
  1. RobinGAD
    RobinGAD
    Крокозяблик
    RobinGAD
    Крокозяблик
    Питер
    Абсолютно верно
  2. Zavodinka
    Zavodinka
    Весёлый чайник
    Zavodinka
    Весёлый чайник
    Восточный Казахстан
    Это гениально! Я весь последний месяц голову ломала о создании маски. Ради любопытства и пробы, я могу сделать такую маску с детской пластиковой игрушки? И ещё вопрос: раствор для маски каким должен быть? Цемент+песок?
  3. RobinGAD
    RobinGAD
    Крокозяблик
    RobinGAD
    Крокозяблик
    Питер
    Цемент марки 400 - 600 (чем выше тем лучше)
    Песок лучше 2х фракционный мелкий и крупный
    соотношение 1 цемета к 3 частям песка. Можно проармировать железками. Красители мейд ин Раша лучше не использовать ... я из за этого целую партию загубил.:|:
    С пластика конечно можно
  4. Zavodinka
    Zavodinka
    Весёлый чайник
    Zavodinka
    Весёлый чайник
    Восточный Казахстан
    Теперь всё понятно! Последний вопрос: Готовую скульптуру (которая будет стоять под небом), нужно-ль чем-то покрывать снаружи для защиты от всех природных неожидоностей?
  5. RobinGAD
    RobinGAD
    Крокозяблик
    RobinGAD
    Крокозяблик
    Питер
    Да не не надо.Достаточно соблюдать технологию
    1) поливать бетон при застывании первые сутки раз в 3-4 часа далее просто старатся держать его влажным.
    2) Не использовать красителей.
    При таких параметрах он простоит лет 50 минимум.
    вообще цемент выдерживает до 300 -400 циклов заморозки и разморозки.
    А финские доты с войны еще стоят до сих пор им получается около 70 - 80 лет.
  6. viktordvv
    viktordvv
    viktordvv
    Україна
    Всем добрый день! Хочу построить небольшой фонтан из дикого камня, диаметром 1,5 м, если есть предложения с описанием, или сайты, прошу подсказать.
  7. RobinGAD
    RobinGAD
    Крокозяблик
    RobinGAD
    Крокозяблик
    Питер
    Не знаю подойдет ли вам но вот вам например фонтан из кольца диаметр получится 1,2 где то метра наверно. Можно отлить и самому.
  8. RobinGAD
    RobinGAD
    Крокозяблик
    RobinGAD
    Крокозяблик
    Питер
    Предлагаю разделить кольцо на 2 части с помощью жБ перегородки , в нее в свою очередь вмонтировав трубку для того что бы через нее продеть шланг и шнур от насоса. задняя часть может быть использованна как клумба ля вьющихся растений.
  9. Zavodinka
    Zavodinka
    Весёлый чайник
    Zavodinka
    Весёлый чайник
    Восточный Казахстан
    RobinGAD У меня к Вам вопрос: вот такая конструкция, будет являться фонтаном или это просто мини водопад? Хочу этим летом у себя такое сделать.
  10. riki
    riki
    riki
    Чехов
    Это водопад!
  11. RobinGAD
    RobinGAD
    Крокозяблик
    RobinGAD
    Крокозяблик
    Питер
    Принцип работы одинаковый :|:
  12. riki
    riki
    riki
    Чехов
    А названия разные!
  13. Глеб
    Глеб
    Глеб
    AppleGarden
    это водопад с ручьём, нужно более полное фото, куда этот ручей впадает, например в пруд, или уходит как-бы в разлом. (спрятанную/зарытую бочку и обратно подаётся насосом на водопад)
  14. viktordvv
    viktordvv
    viktordvv
    Україна
    Спасибо Всем кто откликнулся на мой вопрос!
    фонтан интересный из колец, но высок, будит закрывать обзор
    участка с газоном. Я думал над изготовлением фонтана, например:
    Вырыть крглой формы диамтром 1,5 м, глубиной 40см, уложить плёнку ПХВ,
    по краям уложить дикий камень, в середине из дикого камня выложить
    возмышенность из которой должен бить не большой фонтан воды.
    Прошу подсказать, что лучше уложить на дно? Пленку, на сколько она прочная, или есть какие другие материалы по разумной цене.
    Как глубоко копать для установки насоса, какой необходим насос (мощности)для такого фонтана. Если есть предлжения, советы, буду очень рад выслушать.
  15. RobinGAD
    RobinGAD
    Крокозяблик
    RobinGAD
    Крокозяблик
    Питер
    насос самый простой Jebao ... запомните одну простую истину завод насосов один и он в Китае. Все остальное просто фасуют в Европе и ставять свои лейблы а делют вес на том же Jebao. Подьем воды у вас максимум 1 метр получается а уж водоизмещение это на вкус и цвет.
