Фонтаны на дачном участке
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем RobinGAD, 16.01.10.
  1. Глеб
    Глеб
    Глеб
    AppleGarden
    Пленка подойдёт, желательно ещё любой укрывной (геотекстиль) материал перед ней постелить если грун не песчаный, глубину бы порекомендовал бы больше, 50/60см, фонтан испаряет воду достаточно хорошо и если он будет включен на длительное время, то желательно иметь запас воды, дабы не оставить сухой помпу.
    Мощность помпы до 1000/1500л.ч. думаю будет достаточно.
  2. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Луше один раз увидеть, чем сто раз объяснять на пальцах.
    И т.д.)) Удачи в строительстве.
  3. Глеб
    Глеб
    Глеб
    AppleGarden
    дизайн кошмарный (на представленных видео ссылках), а по технике всё верно. Правда пришлось три раза смотреть а не один.
    Вместо плёнки можно пластиковую бочку с решеткой и поверх камни или другой на абсорбирующий материал. Но я так понял человек хочет из плёнки как более гибкое и интересное решение в плане оформления, дизайна.
  4. RobinGAD
    RobinGAD
    Крокозяблик
    RobinGAD
    Крокозяблик
    Питер
    Пересмотрев разные работы на этом форуме я бы выделил "дачный дизайн" и "ландшафтный дизайн" в два разных направления:|:
  5. Анатолий-60
    Анатолий-60
    Анатолий-60
    Улан-Удэ
    Привет всем! На мой взгляд, чересчур усложнен процесс изготовления идола о.Пасхи. Рельеф несложный. Можно обойтись без форм- по сырому бетону в период застывания-до 48ч. До этого сплести жесткий каркас из арматуры и проволоки,-поперечные сечения соединить продольными прутьями + сетка металл. или стеклосетка. Набрасывать бетон до 5-7см(лучше в горизонтальном положении, если есть возможность),- через 2-10часов выбирать или вырезать ножом или шпателем.
    Готовое изделие покрасить, искусственно состарить, и закрыть лаком акриловым на водной основе. Лак не только защищает, но и придает шелковистый оттенок.
  6. RobinGAD
    RobinGAD
    Крокозяблик
    RobinGAD
    Крокозяблик
    Питер
    Да не не усложнен просто альтернативный позволяющий получить несколько копий. Про лепку из бетона тут речь не шла. Это отдельная тема . но все одно спасибо просто восстанавливаем утеряную тему все советы будут полезны... за что вам огромное спасибо.
    Анатолий у вас классные рабоыт в альбоме поделитесь с народом технологией лепки , армирования и смесей для лепки
  7. Zavodinka
    Zavodinka
    Весёлый чайник
    Zavodinka
    Весёлый чайник
    Восточный Казахстан
    Поддерживаю прошение. Думаю, многим это будет любопытно.
  8. viktordvv
    viktordvv
    viktordvv
    Україна
    Всем огромное спасибо!
    Все предложенное возьму на вооружение, при проектировании и
    изготовления фонтана.
    Еще, вопрос относительно применения плёнки, как в зимнее
    время она сохраняется, необходимы какие то меры для сохранения.
  9. Анатолий-60
    Анатолий-60
    Анатолий-60
    Улан-Удэ
    Лепкой из бетона я не занимался,-все рассуждения основываются на сходстве технологий создания скал и скульптур из бетона. Подозреваю, что из бетона скорее не лепят а вырезают или выцарапывают(графито) в период от 2 до 48 часов после нанесения слоя. Все секреты на форуме уже обсуждались.
  10. Zavodinka
    Zavodinka
    Весёлый чайник
    Zavodinka
    Весёлый чайник
    Восточный Казахстан
    Вот и я ни разу этим не занималась. И если честно, в руках никогда не держала рабочий инструмент, и не видела как это делается.
    Как мне быть? Как-же я смогу выцарапать, вырезать?
    Мне проще вылепить скульптуру, сделать с неё маску для дальнейших одинаковых скульптур. Или есть ещё более простой вариант для "чайников"?
  11. RobinGAD
    RobinGAD
    Крокозяблик
    RobinGAD
    Крокозяблик
    Питер
    А приведите ссылочку пожалуйста очень вас просим уж больно они прикольные
  12. TataD
    TataD
    TataD
    ух прочитал. интересная тема.
    жаль про выцарапывание бетона тема не раскрыта:(
  13. Lysha
    Lysha
    Lysha
    Господа, дамы! А где можно почитать об упоминавшейся в теме лепке из бетона?
    Мне нужно сделать большую ящерицу (как в парке Гауди)... Сначала хотела на каркас пены монтажной налить, а потом выпиливать... А тут про лепку бетонную... Может мне подойдёт для дел моих скорбных...)
  14. RobinGAD
    RobinGAD
    Крокозяблик
    RobinGAD
    Крокозяблик
    Питер
    Вот так сказать добрался до фотоаппарата
    Барашек как назвать не знаю :|: всмысле фонтана
    Да это кстати первый мини фонтан... то бишь он намного меньше всех предыдущих... мне если честно все названия люди придумавают ... потому я не лезу в этот процесс со стороны всегда виднее.
  15. RobinGAD
    RobinGAD
    Крокозяблик
    RobinGAD
    Крокозяблик
    Питер
    Тут на форуме где то было про лепку из бетона найду скину в личку
