Фонтаны на дачном участке
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем RobinGAD, 16.01.10.
  1. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    и мне пжалста. Тоже зародилась идея! ;)
  2. RobinGAD
    RobinGAD
    Крокозяблик
    RobinGAD
    Крокозяблик
    Питер
    ТЕМУ ВЕСТИ БОЛЬШЕ НЕ БУДУ И МОЙ АККАУНТ С ЭТОГО ФОРУМА БУДЕТ УДАЛеН
    всем спасибо
  3. Zavodinka
    Zavodinka
    Весёлый чайник
    Zavodinka
    Весёлый чайник
    Восточный Казахстан
    Почему?
    Может не надо так радикально?
  4. RobinGAD
    RobinGAD
    Крокозяблик
    RobinGAD
    Крокозяблик
    Питер
    Хотя может просто лучше заниматся фонтанами чем .. лезь в дрязги ) .. наверно вы правы Zavodinka
  5. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Я тут почитал вашу интересную тему и почему то подумал что можно использовать как пластиковую формочку для таких отливок - купив например какую нибудь новогоднюю маску в форме зверя или кого нибудь другого. Залить вашей массой и использовать в качестве фонтана...
  6. RobinGAD
    RobinGAD
    Крокозяблик
    RobinGAD
    Крокозяблик
    Питер
    Ваша идея отличная но для реальной заливки бетоном . Нужно всего лишьзалить гипсом короб и вставить туда вашу маску из пластика. Тонкий пластик не будет держать форму. (вес цемента очень большой.) Еще как вариант можно запенить пенкой.
  7. Анатолий-60
    Анатолий-60
    Анатолий-60
    Улан-Удэ
    Маску можно просто в жесткий каркас из проволоки поместить перед заливкой бетона. Можно еще посоветовать вынимать отливку пораньше(до 12ч), тогда есть возможность усилить рельеф, улучшить по-сырому еще бетону.
  8. RobinGAD
    RobinGAD
    Крокозяблик
    RobinGAD
    Крокозяблик
    Питер
    Анатолий-60
    Это вам не совесткие маски .. это китай . там не пластик а пленка для завертывания овощей. Вес бетона все равно конкретный ...Этож сколько проволоки и времени надо ?. Да еще мы тут все не упомянули главного .. ОБЯЗАТЕЛЬНО АРМИРУЙТЕ СТЕКЛОВОЛОКОННОЙ СЕТКОЙ чем больше слоев тем лучше. Тогда исключите откалывание ушек и всяких мелких деталей.
  9. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Рад что идея понравилась. у нас видел довольнотаки жесткие маски... вот в новый год как раз их в изобилии. Купить прочненькую маску и залить постепенно армируя думаю ничего больше и не надо, только трубку (водоканал) заранее пропустить перед заливкой
  10. RobinGAD
    RobinGAD
    Крокозяблик
    RobinGAD
    Крокозяблик
    Питер
    Результат то покажете??
  11. Zavodinka
    Zavodinka
    Весёлый чайник
    Zavodinka
    Весёлый чайник
    Восточный Казахстан
    Читая последние сообщения, мне идея пришла в голову.
    Сегодня я купила пластмассовую, жесткую формочку для песка в виде ракушки. Такими формочками дети в песочнице играют.
    Вот теперь думаю сделать пробную заливку из гипса. Но предварительно застелю дно полиэтиленом и смажу его вазелином - точно так, как описывалось на прошлых страницах.
    Если всё удачно получится, можно будет сделать несколько таких ракушек и потом, летом, уложить их у края клумбы или у водоема...
    А теперь вопрос меня посетил: как себя чувствует гипсовая скульптура под дождями, солнцем, снегом?
    А если сделать так: Залить в ёмкость гипс и пока он ещё свежий и жидкий, в него вдавить маску (предварительно законопатить дырки для глаз, носа...) лицевой стороной внутрь. Высохнет, вынуть маску, а засохшая масса будет служить формой для заливки.
  12. RobinGAD
    RobinGAD
    Крокозяблик
    RobinGAD
    Крокозяблик
    Питер
    Гипс . к сожалению разрушается и довольно быстро... можно красить каждый сезон . конечно тогда простоит дольше. Есть строительный он думаю более долговечный. Во всяком случае без покраски никак нельзя.
    Способ с вдавливаинием в гипс я и имел ввиду:|: выше
    залейте не гипсом а цементом. если нет терпежу добавьте пластификатор (ускоритель твердения)
  13. Анатолий-60
    Анатолий-60
    Анатолий-60
    Улан-Удэ
    Гипс из основания влагу будет брать тоже. Если рельеф несложный, то проще и надежней набросать на основание ЦПС, подождать часа 2 и вырезать по сырому еще раствору, приглаживая мокрой кистью. Можно и добавлять объем, - пока нижний слой сырой, они хорошо схватятся между собой.
  14. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    До моего водопада и палкой не докинуть.:(
  15. Zavodinka
    Zavodinka
    Весёлый чайник
    Zavodinka
    Весёлый чайник
    Восточный Казахстан
    Встала сегодня утром с желанием сделать бетонную звезду.
    Вот, сделала я её с помощью детской формочки для песочницы. Внутрь застелила кусок полиэтилена, заранее смазанный подсолнечным маслом. Развела цемент и залила в форму. Через некоторое время, излишки воды поднялась на поверхность. Я аккуратно промокнула салфетками. Дала подсохнуть возле батареи в течении 1 часа. Потом перевернула на газету и сняла форму с полиэтиленом. Лишняя влага вошла в газету. Сейчас досыхает.
