Фонтаны на дачном участке
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем RobinGAD, 16.01.10.
  1. Анатолий-60
    Анатолий-60
    Анатолий-60
    Улан-Удэ
    Поместить всю? Реально дачнику? Можно ли красить после?
    Предлагаю расплавлять свечки паяльной лампой, тут же втирая тряпкой в гипс. Это не 2 суток, но.
  2. Гипсон
    Гипсон
    Гипсон
    Самара
    Нет! Суть процесса глубокое проникновеннее и заполнение пустот. Свечи не из стеарина а парафин.
    Стеарин можно найти в пищевой промышленности, получают дистилляцией гидролизатов животных жиров ,с последующей кристаллизацией и отжимом, или гидрированием ненасыщенных кислот растительных масел.
    Можно положить изделие водонепроницаемый мешок, настрогать в мешок стеарин, или густо обмазать изделие. Мешок погружают в воду темперотурой воды 80 градусов.:um:
    1. Искусственный мрамор по Борхардту. а) Масса приготовляется из чистого
    кварцевого песку, углекислой извести, талька и гипса, к которым может быть
    еще прибавлено мелко измолотое красящее вещество. Употребляемый песок
    должен состоять из чистого кремнезема, и для этой цели его моют и очищают
    от всяких органических составных частей. После полной просушки песка к
    нему прибавляют 5-6% трепела. Затем в качестве связывающего средства на
    каждые 100 песку прибавляют 6-7 углекислой извести, 3 талька, 4 гипса, 3
    полевого шпата. Все составные части смешиваются вместе с небольшим
    количеством воды. Полученную массу раскладывают в формы и после полной
    просушки обжигают при белокалильном жаре в печи без поддувала.
    б) Берут 80 гипса и 20 углекислой извести, мелко растирают, перемешивают и
    месят со смесью, состоящей из 1000 дистиллированной воды, 1080 сернокислой
    извести.
    в) Берут 1000 воды, 1440 клея, 1000 серной кислоты. Затем кладут тесто в
    формы и, когда оно затвердеет, вынимают его, сушат в продолжение двух
    часов, шлифуют и полируют обыкновенным образом. Наконец, предмет окунают в
    баню из льняного масла 70ё теплоты, после чего сушат и смазывают
    стеарином. Для окрашивания рекомендуются анилиновые краски.
    г) Искусственный мрамор бледно-желтый до белого. 30 грубого белого песку,
    42 мела, 24 канифоли, 4 жженой извести.
    д) Зеленоватый. 28 грубого белого песку, 42 мела, 2 синего ультрамарина,
    24 канифоли, 4 жженной извести.
    е) Телесный. 28 грубого белого песку, 42 мела, 1 синего ультрамарина, 1
    киновари, 24 канифоли, 4 жженой извести.
    2. Имитация мрамора, а) По Ван-дер-Стину. Сперва приготовляют воду в
    которой должен быть растерт гипс, прибавив в нее столярный клей и смолу;
    клей обычным образом растворяется в теплой воде, а смола в теплой
    скипидарной ванне. В приготовленной таким образом воде разводится гипс с
    таким расчетом, чтобы всей массы хватило на заполнение формы. После этого
    прибавляют в смесь необходимые для окраски мрамора краски; краски следует
    приготовить в особых сосудах. Приготовленный таким образом и окрашенный
    мрамор выливается затем в формы из гипса, цемента или каучука для ровных
    пластин на стеклянные или каменные доски. Этот мраморный слой наносится
    толщиной в 4 мм, затем на него просеивается слой сухого гипса, чтобы
    удалить излишек воды, употребленный для растворения окрашенного гипса. Как
    только этот слой порошкообразного гипса хорошенько увлажнится водой,
    содержащейся с избытком в окрашенном гипсе, на него выливается тонкий слой
    хорошо растворенного, но не окрашенного гипса, а на него холст или редина.
    Затем следует слой растворенного гипса, к которому примешан измельченный
    щебень. Этот последний слой зависит от толщины, которую хотят придать
    предмету, изготовляемому из искусственного мрамора. Как только масса
    достаточно затвердеет (по истечении 6-8 час.), ее снимают с пластинки или
    вынимают из формы, протирают пемзой и имеющиеся в массе поры заполняют
    растворенным гипсом, окрашенным в основной цвет отлитого предмета. Чтобы
    сделать поверхность водонепроницаемой, ее обрабатывают кремнекислым
    калием, причем или погружают ее в ванну, или намазывают жидкость помощью
    кисти. Когда масса совсем высохнет, поверхность полируют, причем новизна
    процесса полирования состоит в том, что полируют тампоном, обмотанным
    тряпкой и смоченным в составленных по особым рецептам политурах:
    I. Белая политура для светлого искусственного мрамора: 100 беленого
    гуммилака, 600 спирта, 25 мелко измолотого гипса.
    II. Коричневая политура: 100 гуммилака оранжевого цвета, 600 спирта, 25
    Сперва полируемый предмет протирается смоченным в спирте тампоном, затем
    политура наносится с помощью другого тампона и продолжают тереть тампоном
    до тех пор, пока заметно будет некоторое прилипание. Образовавшийся таким
    образом слой политуры обрабатывается первым, пропитанным в спирте
    тампоном, пока не получится совершенно гладкой поверхности.
    III. Черная политура. Для этого берут на тряпку немного черной анилиновой краски. Чтобы достигнуть равномерной и очень блестящей политуры,
    необходимо покрывающую тампон тряпку смачивать от времени до времени
    несколькими каплями масла.
  3. Zavodinka
    Zavodinka
    Весёлый чайник
    Zavodinka
    Весёлый чайник
    Восточный Казахстан
    Спасибо за столь подробное описание, но если честно я ничего не поняла. :faq:
    Только 3 знакомых слова встретила из всего Вашего списка: спирт, гипс и песок.:)
    Можно-ли Вас попросить написать более доступным языком Для таких как я (рожденных в танке):)
  4. Анатолий-60
    Анатолий-60
    Анатолий-60
    Улан-Удэ
    и ссылку на видео.
  5. Гипсон
    Гипсон
    Гипсон
    Самара
    Если не замачиваться и не ставить задачу на века! Есть более доступные способы, люди старшего поколения помнит гипсовые бюсты Вовы Ульянова в скверах, школах. У Митяева помните.
    А с фронтона ДК, как и прежде, глядят
    Те слепые красивые лица.
    И все так же, как прежде, лет тридцать назад, -
    Радость в гипсовых белых глазницах.
    Это прелюдия теперь суть, при приготовлении гипса для заливки в воду добавляли клей декстрин, казеин позднее ПВА. Первое это замедляло твердение массы и как следствие меньшее образование пустот. Второе изделие приобретало водоотталкивающие свойства.
    У вас наверное возник вопрос откуда? У Гипсона познания работы с гипсом. Брат был скульптором (работал последние время в архитектурном диза́йне.) ваш покорный слуга помогал ему(брата убили 5лет назад).
    Совет из практики, гипсовую отливку смажьте ПВА часика через два.
  6. kom-trans
    kom-trans
    Химичу по тихой
    kom-trans
    Химичу по тихой
    Челябинск
    Для замедления твердения массы ПВА добавляется в какой пропорции? И сказывается это на прочности гипса?
  7. Гипсон
    Гипсон
    Гипсон
    Самара
    Очень трудно назвать пропорцию, поскольку производители разные. Прочность увеличивается, ещё очень хорошие результаты были с КМЦ.
    А самая твердая отливка получалась с добавкой алюминиевых квасцов.
  8. kom-trans
    kom-trans
    Химичу по тихой
    kom-trans
    Химичу по тихой
    Челябинск
    КМЦ--это клей обойный? КМЦ- Н
    это он же?
  9. kom-trans
    kom-trans
    Химичу по тихой
    kom-trans
    Химичу по тихой
    Челябинск
    попробовал добавить 20% ПВА результат тот же что и без него, зато при 60% время увеличилось примерно в 2 раза! По деньгам получается дороговато алебастр мешок 30кг -230 р литр ПВА - 66р это на мешок надо 15кг ПВА - дорого - есть у кого еще варианты по замедлению реакции твердения?
  10. kom-trans
    kom-trans
    Химичу по тихой
    kom-trans
    Химичу по тихой
    Челябинск
    В другой темке предложили молоко использовать - идеально для замедления проверено лично!
  11. Гипсон
    Гипсон
    Гипсон
    Самара
    Да тоже.
  12. kom-trans
    kom-trans
    Химичу по тихой
    kom-trans
    Химичу по тихой
    Челябинск
    ваши все советы из
    "Справочника кустаря"
    хотя бы один совет испробован лично вами?
  13. Гипсон
    Гипсон
    Гипсон
    Самара
    Да, конечно. Если есть кто из Самары видели клуб" Мир" всю лепнину делал старый мастер Восков, вот он и поделился секретами работы с гипсом.
  14. kom-trans
    kom-trans
    Химичу по тихой
    kom-trans
    Химичу по тихой
    Челябинск
    тогда другой вопрос как алебастру придать глянец или сделать под мрамор и возможно такое из более менее доступных средств(компонентов)?
  15. Гипсон
    Гипсон
    Гипсон
    Самара
    Можно, поищу книжицу справочник кустаря.
    Загрузить не получается!
