сидим дома Покритикуйте проект. Одноэтажник на 4 спальни
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Бальдер81, 01.06.21.
  1. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    @Бальдер81, В 21 веке построить можно все что угодно. Чем сложнее конструкция тем больше конструкторских решений и дороже проект. Аналогично и фирме подрядчику чем дороже дом тем больше она бабла заработает. Если они и будут что упрощать то в свою пользу чтобы было проще делать и дороже стоило.
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Вот такую террасу можно построить в 3-4 раза дешевле чем вашу и комфорта в ней будет ничуть не меньше, а возможно даже больше. Вы же понимаете что отдельно стоящий столбик Вашей террасы это не просто колонна, а 9 метров точно такого же фундамента как фундамент вашего дома. Причем там нужно конструктивно решить и отсечь мостик холода по ленте фундамента. + обеспечить чтобы фундамент под отапливаемой частью дома работал также как под неотапливаемой террасой. + Сверху у вас нужно отлить 2 балки под мауэрлат и крышу на нем. и опять же сделать так чтобы холод по ним не передавался внутрь дома. и еще куча вопросов. В случае с террасой с рисунка это могут быть 6-8 столбов из 100 профильной трубы обвязанных кубом леса. Ну да возможно что уровень пола этой террасы от уровня дома будет гулять на 1 см, но что от этого сильно пострадает комфорт очень сомнительно.
  3. Pterro
    Pterro
    Pterro
    В теории - абсолютно верно.
    На практике все зависит от квалификации и желаниях архитектора и проектировщика.
    Ибо можно взять в работу ЭП от заказчика и выполнить его в точности... И по большому счету проектировщику все рано что рассчитывать - конструктив который обойдется недорого или такой, что чуть ли не золотые стены будут...
  4. dengidavai-апа
    dengidavai-апа
    dengidavai-апа
    Поделитесь, какие корректировки?
  5. Бальдер81
    Бальдер81
    Бальдер81
    Dengidavai-апа жду ответ от проектировщиков, обещали завтра. Как скинут выложу здесь.
  6. Бальдер81
    Бальдер81
    Бальдер81
    Выкладываю последний вариант планировки, исходник вариант @Starajamisch66 Screenshot_20210609-144516.jpg
  7. Бальдер81
    Бальдер81
    Бальдер81
    Уважаемые эксперты форума, нужен совет в части Котельной-ТП, которую также планировалось использовать как постирочную. Так как ближайшее время отапливаться придется электричеством, для страховки думал установить твердотопливный котел и добавить отдельный вход. Но тогда не сможем использовать помещение под постирочную. Сталкивался ли кто то с такой дилеммой, какой нашли выход?
  8. Бальдер81
    Бальдер81
    Бальдер81
  9. aminamoreva
    aminamoreva
    aminamoreva
    Кривые фасады и совершенно не разумные гардеробные
    плюс не очень удобен шкаф его расположение в мастер спальне
  10. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @Бальдер81, Из разряда мелочей:
    - Есть ли смысл делать входную дверь 1000 мм, если дверь из прихожей в коридор только 900?
    - Обратил бы внимание на гардеробную 2. Она размещена в самом углу. Что там с отоплением? А уж если там встанет шкаф к внешней стене, то почти наверняка будут созданы условия для развития плесени
  11. Fraer777
    Fraer777
    Fraer777
    Нет естественного света в санузлах.
  12. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Детей намеренно лишаете ванны?
  13. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Спасибо, что и вы обращаете на это внимание. Только автору все "об стенку горох". Похоже он очень балдеет от такого решения, главное, что есть слово "гардеробная" при комнатах, а там плевать на последствия: рассадник, не удобство пользования, дороговизна и т. д и т. д.
  14. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @alexmodulor,
    Кстати... Задумался как в данном проекте устранить проблему плесени в гардеробных.
    Задумался о вытяжке в них... и понял, что в этом проекте вообще с вентиляцией что-то непонятное...
  15. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Как вход в котельную может на это повлиять? Сделать в котельную вход из прихожей. И дрова носятся через грязную зону прихожей и лишних дверей не нужно. У стенки 220 можно и пуфик с зеркалом разместить и дверь в котельную.
